Посоветуйте генератор сигналов
При поддержке компании ПРИСТ
yuri2006
Сообщение yuri2006 »
Посоветуйте одноканальный генератор сигналов с такими характеристиками:
* возможность записи пакета сигналов на USB накопитель
* возможность амплитудной и частотной мрдуляции сигналов
* выбор амплитуды сигнала от 1 мкВ до 10В
* синус, меандр, произвольный сигнал
* возможность программирования пакета сигналов (последовательности сигналов) - желательно на компьютере на прилагаемом ПО. ПО на русском или английском, но не на китайском и неглючное :)
* к точности больших требований нет
* сопротивление на выходе 50 Ом
* готовый в сборе без необходимости чего-то доделывать
Спасибо
Maykill
Re: Посоветуйте генератор сигналов
Сообщение Maykill »
yuri2006
Имелось ввиду отдельно стоящий генератор, а не программа на компьютере
К генератору планируется подключить катушки индуктивности примерно вот такие (через переходник)
https://www.fluxhealth.co/shortcoils
чтобы в итоге получились электромагнитные импульсы.
Саныч-59
Сообщение Саныч-59 »
[uquote="yuri2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3910451#p3910451"]К генератору планируется подключить катушки индуктивности примерно вот такие, чтобы в итоге получились электромагнитные импульсы.[/uquote]
Панацея?... А может лучше к традиционной медицине попробовать обратиться?
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="yuri2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3910451#p3910451"]Имелось ввиду отдельно стоящий генератор, а не программа на компьютере
компьютер -это не только ясчик под столом :)
это может быть вполне компактное устройство...чай не 60-е года прошлого века
yuri2006
А с компьютера с помощью такой программы (генератора сигналов) можно отправлять сигнал до 20 Гц?
Сигналы до 20 Гц нужны для данного проекта
Maykill
Сообщение Maykill »
а самому пройтись по ссылкам?
yuri2006
Вопрос ведь не в программе, там все что угодно можно запрограммировать.
Сможет ли звуковая карта и усилитель обычного смартфона (компактное устройство) вывести частоты до 20 Гц? Насколько я понимаю, нет.
Maykill
Сообщение Maykill »
вывести можно хоть даже от 1до 5 ГЦ и выше
в простокомпьютере через тот-же LPT +ЦАП на резисторах без всяких звуковых карт...
просто ктото не хочет сам думать
для таких продаются готовые
http://nauchebe.net/2012/01/virtualnye- ... -velleman/
yuri2006
Maykill, спасибо
Чтобы думать, не хватает базовых знаний по теме. :)
Виртуальный генератор интересная штука. В описании не нашел возможность модуляции сигналов (амплитудной, частотной). Для проекта она абсолютно необходима (хотя бы амплитудная).
В некоторых софтверных генераторах вроде амплитудная модуляция есть.
grinch
Сообщение grinch »
[uquote="yuri2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3910288#p3910288"]Посоветуйте одноканальный генератор сигналов с такими характеристиками:
Спасибо[/uquote]
если дискретности хотя бы 100мкВ вам будет достаточно, то tektronix AWG5202 наверное справится..
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="yuri2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3910288#p3910288"]* выбор амплитуды сигнала от 1 мкВ до 10В
* синус, меандр, произвольный сигнал[/uquote]
Это два взаимоисключающих пункта для промышленных генераторов.
Или "синус" с аттенюатором на ~120 дБ или "произвольный" с аттенюатором на ~60 дБ.
yuri2006
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3911273#p3911273"][uquote="yuri2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3910288#p3910288"]* выбор амплитуды сигнала от 1 мкВ до 10В
Или "синус" с аттенюатором на ~120 дБ или "произвольный" с аттенюатором на ~60 дБ.[/uquote]
Извиняюсь, неверно написал.
Выбор амплитуды сигнала от 1 мВ до 10В
Спасибо
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
[uquote="grinch",url="/forum/viewtopic.php?p=3911243#p3911243"]:)))
если дискретности хотя бы 100мкВ вам будет достаточно, то tektronix AWG5202 наверное справится..[/uquote]
Посмотрел, стоит 5 млн руб.
Я так думал в пределах 20 тыс, где-то :)
SM898
Сообщение SM898 »
yuri2006 писал(а):Посмотрел, стоит 5 млн руб.
yuri2006, не обращайте внимания, это он так стебётся. Есть такие люди,
без этого не могут. Они от такого испытывают удовольствие, вплоть до оргазма.
А по теме - оте софтовые генераторы, ссылки на которые выше - в них (некоторых)
есть и АМ и ЧМ (Sweep - это и есть ЧМ). И для формирования хитрых импульсных
последовательностей там тоже есть софтина (или две). Только не те генераторы,
которые "free" -они простенькие - а те,что стоят немного евров. Но это же не 20 тыс.
Хотя кмоп и звуковуха тоже стоят денег, но для ваших задач это будет очень недорого,
можно обойтись чем-нибудь достаточно старым и дешёвым.
ПС. И ещё один нюанс - звуковуха, конечно выдаст и 20 Гц, и 5Гц, и даже 1 Гц.
Но на выходе у неё стоят кондёры не сильно большой ёмкости - 20 Гц через них
просклизнёт, а вот 5, и тем более 1 Гц - большой вопрос. Поэтому, возможно ,
придётся увеличивать выходные конденсаторы, или вообще,обходиться без них,
если Вам нужны такие частоты. И 10 вольт звуковуха не выдаст, там, хорошо,если
будет 1 вольт. Поэтому, следует подумать и об усилителе с усилением 10 раз,
и выходом 50 ом.
ПС2. А может, обойтись какой-то китайщиной, типа JDG 6600, или как там его?
Но он, по-моему, выдаёт только периодические сигналы, никаких
хитрых последовательностей не умеет. Но в нём есть и АМ и ЧМ.
И стОят они от 4-х, до 7 тыс.р. (разные вариации).
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Диапазон генерируемый частот - одна из важнейших особенностей генератора, а по этому поводу тут до сих пор никто ни с кем не посрался...странно....
Генераторы сигналов произвольной формы аккурат с флешек есть китайские, но в 20-30к не уложитесь - рубль уже почти сравнялся с туалетной бумагой и готовить надо 50-60....
Частоты там до мегегерца, но 10 вольт они вряд-ли на 50 омах сделают - это довольно мощный выход 200 мА. Обычно 10 вольт на 300 омах обещают. Или 3 вольта на 50.
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SEC ... NT_ID=7090
Но он аднакА к бАльшому страСному кампукТеру патсталОм подклуцацццА должОн
yuri2006
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=3911522#p3911522"]А по теме - оте софтовые генераторы, ссылки на которые выше - в них (некоторых)
и выходом 50 ом.
И стОят они от 4-х, до 7 тыс.р. (разные вариации).[/uquote]
SM898, спасибо.
1. Я читал на форумах про дешевые китайские генераторы, что там частенько такой глючный софт, что люди сами свой пишут. И решил, что скупой платит дважды, и лучше купить дороже, но с нормальным софтом.
А софт нужен, что задавать последовательность пакетов - без этого мне генератор малопригоден.
2. Мне нужны частоты до 5 кГц :)
3. На сегодня я делаю простой вариант, описанный вот здесь
http://www.diypemf.com/a-simple-pemf-device/
Тут просто звук из MP3 файлов преобразуется в ЭМ излучение через МР3 плеер (смартфон)(единственное, пока вызывает сомнение несогласованность плеера и катушек по сопротивлению, имхо их как-то лучше выровнять, хотя автор утверждает, что напрямую подключал 1 омные катушки к плееру).
Звуковой файл можно создать и в редакторе, софт генератор по сути не нужен. Но может быть он удобнее, я еще не посмотрел.
Идея генератора как раз идет из 3х моментов:
1. Я не знал, что для частот до 20 Гц можно использовать комп
2. Может потребоваться (пока неясно) импульсы 200 мкс - я не уверен, что аудиоредактор такое потянет. Может быть, софт генераторы.
3. Ну и произвольную форму в аудиоредакторе сложно сделать. По сути это нужно, чтобы поиграться в прямоугольном сигнале крутизной фронта.
Возможность регулирования амплитуды сигнала нужна для регулирования интенсивности ЭМ поля. Для генератора в 10,000 раз (от 1 мВ до 10В). Может столько и не понадобится, но лучше чтобы было, тем более, что такие параметры более-менее стандартны (для смартфона можно регулировать громкостью)
Надеюсь, сейчас я более понятно объяснил.
SM898
Сообщение SM898 »
Ну... если вы умеете создавать в аудиоредакторе сигналы нужной вам формы, частоты
и амплитуды - это самое простое и дешёвое решение. Смартфон сейчас есть
почти у каждой бродячей собаки, и стОит недорого. Да, в конце концов,
можно использовать простейший 200-рублёвый МР3 плеер для прослушивания
музыки с microSD карточки. Но... что в смартфоне, что в плеере довольно слабЭнький
выход, в лучшем случае 0,5 - 0,8 вольт. Причём, что бы защитить их усилители от
случайного КЗ, на выходе стоят ограничительные резисторы 20-30-40 ом.
Скока там ваша катушка? 1 ом? Вот - 30 разделить на 1 = в 30 раз ослабление.
Хватит вашей катушке 15-20 миливольт? Если нет - придётся, как я уже писАл
в предыдущем посте, городить (или искать готовый) какой-то усилитель с низким Rвых,
причём, не боящемся нагрузки 1 ом. Или последовательно с катушкой резистор 2-3-4 ома,
и тогда подключать к усилителю. И смириться с тем, что напряжение всё же просядет
в 2-3-4 раза (ну, не в 30 же раз :wink: )
ПС. Не уверен, что смартфон и МР3 плеер воспроизведёт сигналы, частотой, сильно ниже 20 Гц.
yuri2006
Смартфон не воспроизводит частоты ниже 20 Гц или воспроизводит с большими искажениями. Отсюда и родилась идея генератора
SM898
Сообщение SM898 »
yuri2006, Пока общался тут с вами, вылезла реклама. Изучайте:
https://live-sinus.com/?utm_source=yand ... 7324767444
Там и генератор есть. Может, это то, что вам надо?
yuri2006
Спасибо. Но там генератор от 10 кГц. А мне нужно наоборот ниже 10 кГц
Вернуться в «Измерения»
