Ищу схему блока питания
Re: Ищу схему блока питания
А чем ваше фото не устраивает?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3916880#p3916880"]А чем ваше фото не устраивает?[/uquote]
Ну во-первых сгорел SMD резистор, маркировку не определить,обуглилась. Он был заменён на предположительный по номиналу, но блок не запустился.
Во-вторых SMD диод был неправильно запаян, а на самой плате нет никакого обозначения где катод и анод.
Детали на плате я обвёл белыми кружками.
Если обуглися резистор на горячей стороне то скорее всего и ШИМка сдохла. У диода анод в низу скорее всего.
Странно что низкоомные резисторы и полевик остался живой. Если этот резистор идет с низкоомных резисторов на ШИМку то номинал около 1к.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3917095#p3917095"]Если обуглися резистор на горячей стороне то скорее всего и ШИМка сдохла. У диода анод в низу скорее всего.
Странно что низкоомные резисторы и полевик остался живой. Если этот резистор идет с низкоомных резисторов на ШИМку то номинал около 1к.[/uquote]
Я примерно догадывался, что резистор там должен быть где-то 1кОм. Ну а вообще этот блок питания отдали мне полностью сгоревшим. Его неправильно подключили и он жахнул с красивым фейерверком. Сгорел транзистор SIF4N60D, диодная сборка MBR10100CT в корпусе TO-220F, 2 диода в диодном мосте, ШИМка 3842B, 4 резистора 2.2Ом, предохранитель ну и резистор с неизвестным номиналом. Все данные детали были заменены, блок был подключен через лампу накаливания, которая вспыхивает и постепенно гаснет в течении 5 секунд, при этом сильно греется транзистор. Блок не запускается.
При такой неисправности ещё горит цепь затвора транзистора, её надо доскональна проверить. Все детали в цепи затвора и истока.
А на входе питания NTC 5D-11 исправен? Не должна лампа накаливания медленно гаснуть 5 сек, кмк.
Оптопару так-же не помешает проверить.
И, подключить внешнее питание ~16-18 вольт к ШИМке, проверить наличие управляющих импульсов на затворе. Естественно, не подключая сетевое.
Asaba
- Друг Кота
C2 заменили?
По хорошему напряжение питания ШИМ надо сразу замерить при попытке запуска.
Сразу надо проверить целостность лампочки, потом уже в схему драйвера лезть.Asaba писал(а):напряжение питания ШИМ надо сразу замерить
Barnaul,
Тогда вопрос о целесообразности возни с блоком стоит.
Не правильно подключить, это видимо сетевое напряжение подключили на выход, раз диод во вторичке сожгли.Ну а вообще этот блок питания отдали мне полностью сгоревшим. Его неправильно подключили и он жахнул с красивым фейерверком
Всё,проблема была действительно в цепи транзистора - сгорел резистор 22 Ом. Я просто сразу его не заметил. После замены блок запустился.
