ДДМ-40ДИ: Опознать сгоревший резистор.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TEKTRON »
Добра всем.
Если вспомнить, что измеряют не только электрические величины, значит - не оффтоп :)
Есть в природе многопредельный измеритель давления ДДМ-40:
В нём в цепи выходного тока сгорел SMD резистор R31, маркировка частично облезла:
К незадействованному образцу для сравнения доступа нет. Если у кого есть под рукой, подскажите номинал, плз.
Если где-то бродит принципиальная схема данной платы, прошу подсказать ссылочку.
Краткий фоторепортаж со вскрытия:
Там же читается- "1000", в системе с четырёхзначными обозначениями это 100 и "ноль нулей" - 100 Ом..
Скорее всего это произошло от того, что на датчик подали 12~24 вольта "напрямую", а не через резистор, так, что, может и всему прибору хана.. :dont_know:
зы.. Рядом есть R2 с таким же обозначением "1000"- замерьте его сопротивление..
Сообщение TEKTRON »
АлександрЛ, нули-то видно, но полной уверенности не было, могло быть и 160.
Дабы не терять время, определил методом подбора (если завтра на место живым не поставлю - хорошего не будет. Теплынь вечно не продлится...)
Поэтому подпаял переменник 1,5 кОм и подобрал ток покоя 4 мА - результирующее сопротивление 99,6 Ом.
Оказалось, это датчик тока и одновременно защита выхода. Так что впаял 100 Ом 1 %, получил ток покоя 4,04 мА, на чём сердце и успокоилось. На легкий наддув грушей выходной ток реагирует, значит всё не так уж сумрачно вблизи.
Там 3-проводное подключение, балласт не обязателен. Вернее, 500 Ом содержатся на интерфейсной плате контроллера. Засада в том, что ДДМ привезли с демонтажа без доков. Инета на объекте нет, выходная клемма имеет обозначение земли на разъёме - вот про эту особенность я и позабыл за полтора года с прошлой встречи с таким чудом.
Всё равно спасибо за помощь, проблема решена.
Вернуться в «Измерения»
