Гудит трансформатор в увлажнителе
Сообщение Dim_Os »
Гудит включенный в розетку увлажнитель (Deerma DEM-F628S) даже, когда выключены все программы и не работает увлажнение и вентилятор. Разобрал, посмотрел. Мне кажется, что это трасформатор, который слева на видео "DEM-1086-EE25" .
Не подскажите, как избавиться от этого гудения? Если руками этого уже не исправишь, то как узнать параметры трансформатора, чтоб купить замену в магазине (буду рад увидеть ссылку на алиэкспресс)?
Спасибо!
банки меня фсе новые
Сообщение pcb432 »
Тут трансформатор один, который побольше.
Он не он уточните, сложив лист бумаги рупором локализуйте источник звука.
"Такой же" не купите, в каждом аппарате свой стоит, со своими параметрами и их отдельно не продают и не заказывают.
Если гудит всё таки большой трансформатор, подоткнуть небольшую щепку спичку, между обмоткой и сердечником.
Без особых усилий, иначе феррит треснет.
Возможно блок питания не в режиме, из за дохлого конденсатора.
Часто блоки просто дохнут из-за отвратительного качества сетевого, который 22uFх400V.
Короче причин много, проще самому поискать, чем всё описать :))
Сообщение Телекот »
Скорее всего musor прав.
Сообщение mikes357 »
Программы, вентилятор...
Выключатель общий сетевой есть?
Без него в дежурке - конденсаторы конечно же перейдут в разряд высохшие
Да и фото со стороны паек отсутствует - кольцевые трещины вполне от УЗ образуются
Сообщение Asaba »
Нельзя включать в сеть, пока не поменяны конденсаторы.
Блок работает в старт-стопном режиме и оттого гудит. Трансформатор всего-лишь озвучивает нештатный режим.
Сообщение kentgaryk »
Мелкий конденсатор самопита похоже малость беременный. Но поскольку вангую мерить нечем, то менять надо все.
Сообщение Martin76 »
Чаще всего в таких шлакоБлоках питания дохнут литы на 400, может нога отгнить, может оставаясь красивым быть почти пустым. Можно конечно подождать, когда что то сгорит, тогда будет ясно, что менять нужно, обычно почти все.
Сообщение Dim_Os »
Выпаял кондеры и померял их (см. фото). Я не шарю, можно ли этим "тестером" полноценно понять качество банок. Они по показателям нормальные или лучше все равно заменить на новые?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Dim_Os Ср ноя 11, 2020 20:02:44, всего редактировалось 1 раз.
Четвертый конденсатор в самопите, что с ним?
Сообщение Dim_Os »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3922734#p3922734"]Четвертый конденсатор в самопите, что с ним?[/uquote]
Не заметил этого малыша. Добавил его в предыдущее сообщение.
Сообщение Asaba »
Странно, конденсаторы в порядке. Может нагрузка коротит? Без нагрузки проверьте работу блока питания.
Сообщение Dim_Os »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3922778#p3922778"]Странно, конденсаторы в порядке. Может нагрузка коротит? Без нагрузки проверьте работу блока питания.[/uquote]
Т.е. выдернуть провод, на который указывает красная стрелка и включить БП в сеть, а потом просто послушать гудение или надо какую-то доп. диагностику сделать?
Лучше поставить небольшую нагрузку 5-10Вт. Померить на ней напряжение, отключить нагрузку померить напряжение.
Сообщение Dim_Os »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3922814#p3922814"]Лучше поставить небольшую нагрузку 5-10Вт. Померить на ней напряжение, отключить нагрузку померить напряжение.[/uquote]
Сначала включил БП без ничего и тогда чуть-чуть слышно гудение
(рис. 1)
Когда же подключил провод, который соединяет все компоненты увлажнителя, то шум стал сильнее (при этом увлажнитель не увлажняет... для запуска увлажнения нужно еще нажать на кнопку).
(рис. 2)
Прошу прощения за простые вопросы
1) Достаточно ли точности данного режима мультиметра (200 V~), чтоб проверить напряжение?
(рис. 3)
2) Какие из контактов для этого нужно прощупать (на первом фото обозначены красным 1,2,3)?
3) Как мне добавить нагрузку 5-10Вт? Достаточно ли того, чтоб я сначала проверил напряжение с подсоединенным проводом (рис. 2), а потом без него, как на рис.1?
Спасибо.
Для начала надо правильно подключить щупы мультиметра для измерения напряжения. Потом переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения. И только потом мерить.
Можно померить конечно напряжение без нагрузки и под нагрузкой реальной схемой. Но для проверки лучше посмотреть как он поведет себя на известной нагрузке нагрузив подходящим мощным резистором.
Сообщение Dim_Os »
Думал, что постоянное напряжение только в батарейках и аккумуляторах (:shock:)
Вот в таком положении правильно?
(рис. 4)
Еще, когда я дотрагивался карандашом до этого синего элемента, то писк становился тише. Это о чем-то говорит?
Потрогал таким образом все элементы БП, но только при касании этого был ощутимый результат.
(рис.5)
А в какие контакты нужно щупы вставлять (рис.1 из прошлого сообщения), чтоб проверить напряжение?
Сообщение Asaba »
Напряжение можете мерить прямо на выходном конденсаторе. Или проследите куда идут дорожки от него. Третий контакт видимо для запуска.
Синий элемент - помехоподавляющий конденсатор. Может и вправду из-за него неполадки. На выбор - пропаять или заменить подобным.
Dim_Os писал(а):Думал, что постоянное напряжение только в батарейках и аккумуляторах
Целесообразно почитать что нибудь для начинающих по радиоэлектронике. И внимательно прочитать мануал на мультиметр, щупы по прежнему включены для измерения тока до 10А.
С такими знаниями ремонт закончится БАХом и аппарат пойдет на помойку. Опять же нужна схема блока. Возможна она типовая и ее можно взять из даташита на шимку, которая стоит с обратной "невидимой" стороны платы.
Фото остальных компонентов увлажнителя? С переключением режимов
