публикация "Высокоимпульсная магнитотерапия"
Сообщение zenner »
В общем по этому проекту есть ряд вопросов.
Мощный трансформатор.
Им управляет просто маленький оптрон, не слабовато?
Обычно оптрон управляет симистором по мощнее.
Судя по вторичке намотан медной шиной, но что бы получить
напряжение ~600V переменки и ток под 10А нужно гораздо больше
витков! Как автор умудрился шиной получить ~600в переменки?
В таких габаритах...
Конструкция трансформатора вообще не описана. На картинке не видно
конденсатора от микроволновки почему то. А он там второй по габаритам
после 100х1000в
Схема вообще не читаемая.
Сообщение Adagumer »
zenner писал(а):Схема вообще не читаемая.
Хоть бы ссылку привели на схему!
Сообщение Jack_A »
Тренировка для магнитотерапийных телепатов :)
Сообщение Wladimir_TS »
100 мкФ х 1000В - "боевой" в терминологии шокеров конденсатор - но приглядитесь к его выводам на фото аппарата - какие там тысячи ампер тока, о которых говорят огроменные тиристоры-таблетки - это конденсатор фильтровой с малым допустимым током разряда - у него внутренне сопротивление ограничит ток на 50-100А. А высокотоковые импульсные конденсаторы встречаются в системах питания накачки лазеров, весят от полуцентнера - но могут отдать до 15 кА в импульсе. Это так - для желающих повторить. (Тут на форуме с год назад барыжили такими, но вес убивал все).
В описании указан кстати К75-81Б - конденсатор мало того, что нечастый (выпуск налажен уже в 2000х, но и почти недоступный на вторичке по той-же причине, а цену на новый лучше не спрашивать :o )
Датчик нуля сети из серии "я врач, а не схемотехник, потому и так сойдет" Управление первичкой силового транса на MOC3023 :facepalm: :? :facepalm:
Датчика заряда "боевого" конденсатора нет, а это время непостоянно, возможны срабатывания от неполного заряда. Не великоват-ли "снабберный" (как-же меня это слово корежит) конденсатор
Две первые ссылки на доп материалы - дохлые.
Рисунки конструктива катушек были-бы приятны глазу и делу. При наличии фазоимпульсного управления силовым трансформатором смысл в переключателе напряжений отсутствует - можно рулить фазовым углом. При том желательно сделать ОС по напряжению на "боевом" конденсаторе.
Сообщение zenner »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3923495#p3923495"]Хоть бы ссылку привели на схему![/uquote]
А вы на титульную страницу сайта вообще не заходите?
https://radiokot.ru/artfiles/6592/
zenner писал(а):вообще не заходите?
Нет, сразу на форум!
