Собираю ИБП и на этапе запуска столкнулся с проблемой: на выходе трансформатора (на вторичной обмотке) низкий уровень напряжения. Должен быть не ниже 16В, а реально амплитуда колебаний составляет около 1В. Ниже прилагаю скриншот осциллограммы напряжения на вторично обмотке транса и схему.
Мои мысли такие:
М/схема TNY89KG всетаки живая, раз в трансе создаются колебания.
Возможно ошибка в обратной связи через оптопару.
Включаю ИБП через лампочку 60 Вт. Лампочка не светится. Ничего не взорвалось и не задымилось, но выход слабый.
Транс VT1 сам мотал второй раз в жизни, но под чутким руководством опытного специалиста. Первична обмотка 112 витков, вторичка 14 витков. Расчеты по программе. Надеюсь что верные.
Требуется суммарная выходная мощность около 20 Вт: 2 канала 16В * 0,5А каждый, и канал 7,5В * 0,5А.
Подскажите, где еще посмотреть на схеме?
может TNY289KG не в режиме?
- осциллограмма напряжения на вторичной обмотке трансформатора VT1
- (136.02 КБ) 350 скачиваний
- 220_to_16-9-5.pdf
- Схема импульсного блока питания
- (284.14 КБ) 271 скачивание
