Dешевый 3D принтер из старых струйников
Сообщение Ivanoff-iv »
Отпочковываюсь от темы 3D принтер курильщика т.к. для неё мои посты - оффтоп.
Далее описывать неспешное создание своего "франкенштейна" буду тут :))
Добавлено after 25 minutes 36 seconds:
Итак, что у меня было: куча, точнее 8 шт старых струйников из них только 4 оказались с валами в качестве направляющих, это эпсон L220/L240 - формата А3 (их у меня было 3 шт) и какой-то кенон формата А4... вот эти 4 пока и пошли под разбор... из них получил 3 вала d=11mm L=420mm и 1 вал d=9,6mm L=420mm, кучку конечников, моторы и оптические энкодеры...
ардуино мега 2560 у меня уже была (купил когда-то давно для освоения микроконтроллеров, теперь лежит без дела), докупил к ней экранчик (12864 в комплекте для 3д принтера) за 704 руб. и прошил марлином 1.1 (v2 скомпилировать не смог :oops: :))) )
купил в сборе саму печатающую часть = 288 руб. и экструдер = 317 руб. (буду делать директ привод) в качестве мотора привода подвесил изношенную лапу от робота пылесоса... посмотрим, как она себя покажет.
также купил 5м ремня =232 руб. и 3 (на пробу) GT2 шкива по 38 руб.
для сервопривода купил 2 платы L298N по 92 руб, ещё понадобятся 4 тини2313, но они у меня есть.
Сообщение 74LS00 »
У струйников тонкие и короткие валы, рабочее поле маленькое будет.
Тоже както думал собирать, но не интересно. Думал от A3 матричных сделать часть, а остальное уже на более тонких A4 от струйников.
В общем посоветовали сначало подшипники скольжения купить вместо втулок.
Ну и думал из палок делать, а их ведёт, так что теперь освоил сварку, можно и железную раму.
L298N. Не нужны вам эти линейники обогревательные, есть модули поумнее от самых дешёвых да 1.5 бакса, до поумнее за 5 или жаже ещё умнее за 8, все взаимозаменяемые стандартные.
Это у меня микрухи с разборок остались, но опять же не все, поэтому тоже думал выдумывать огроменный драйвер или модульки купить.
Главное механику сделать, мозги спать не долго.
Все валы по 42 см, поле получается 30х30 см. (имхо - вполне нормальный размер).
матричников у меня уже давно нет...
С подшипниками на них беда - диаметры нестандартные и в китае таких не найти, буду делать втулки... (для начала поставлю родные, они достаточно жесткие и практически не люфтят)
L298N у меня греется не сильно т.к. работает в ключевом режиме, а ежели под нагрузкой завыпендривается, то соберу драйвер на мосфетах, благо их много, хотя... вартант с 1,5$ посмотрю, спасибо за подсказку :) .
Сварку тоже умею, но хочу раму разборную, буду вваривать гайки и стыковать.
Пока у меня совсем не думано на тему оси Z... возможно для неё придется чтото покупать... (буду делать опускающийся стол, ход для начала планирую 30-40 см)
Сообщение Morroc »
Ох и любите вы приключения на задницу искать, печатать будет некогда :) Там и так немного деталей в основной механике то, проще стандартные купить, чем постоянным допилом/перепилом заниматься. Я вот в Z трижды менял подшипники и пока не купил в 2-3 раза дороже "обычных" постоянно что то было не так (не то чтобы на печати прям косяки видно, но меня не устраивало как они ездят по валам), а сам бы пилил до пенсии наверное.
