Оптимальное сопротивление резисторов в светодиодной ленте
Сообщение vmspb »
В частном случае, имеющаяся лента состоит из параллельных цепочек по 6 светодиодов и 2 резистора по 150 Ом последовательно - чтобы работала от 24В:
Питать буду от DC-DC CC-CV или драйвера MW LCM-25 - с плавной регулировкой тока в желаемых пределах. По одному резистору из цепочки хочется убрать, заменив перемычками. Второй можно оставить, можно напаять сверху удаленные, можно и заменить на меньшие... Меньше сопротивление - меньше бесполезный нагрев ленты и нагрузка на источник. Но если убрать совсем, получится разбалансировка параллельных цепочек из-за разброса параметров светодиодов и их неравномерная деградация.
В перспективе заказ ленты с желаемыми параметрами, хочется понять оптимальные. А именно, минимально достаточное сопротивление токоограничивающих резисторов в параллельных цепочках светодиодов при произвольном выборе тока питания ленты.
Сообщение Телекот »
Довольно просто рассчитать, давайте даташит на диоды. Нужно знать разброс падения напряжения.
Сообщение Starichok51 »
на 24 Вольта все 6 диодов должны быть последовательно. и оба резистора к ним тоже последовательно.
когда по 3 диода последовательно - это на 12 Вольт.
два резистора по 150 Ом = 300 Ом - это оптимально (примерно 20 мА) для 6 последовательных диодов.
Сообщение vmspb »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3930044#p3930044"]Довольно просто рассчитать, давайте даташит на диоды. Нужно знать разброс падения напряжения.[/uquote]
На имеющуюся даташит не добыть, но можно замерить падение на десятке-другом диодов при равном токе.
А в общем случае, если разброс Х, какое сопротивление можно считать достаточным для компенсации? Не подбирать же в каждую из параллелей )
ничего подбирать не надо. я тебе уже сказал, что там всё сделано оптимально. и хрен с ним, с разбросом падения напряжения на каждом диоде.
Сообщение vmspb »
Starichok51, я буду питать от источника с плавной регулировкой тока. Установлю максимальный так, чтобы не грелись выше 40-45С. Зачем оставлять лишнее сопротивление на ленте? Оно там чтобы работала от источника со стабилизацией напряжения, а не тока.
Оставить надо резисторы минимально достаточные для приемлемой балансировки параллелей.
Последний раз редактировалось vmspb Вт ноя 24, 2020 23:11:42, всего редактировалось 1 раз.
ну, убери по одному резистору, чтобы меньше энергии выделялось.
все равно ты затрахаешься выравнивать ток в каждой секции.
ты знаешь, чем плоха лента?
а плоха тем, что по шинам питания внутри ленты идет падение напряжения. и чем дальше от края, куда подано питание, тем меньше остается дальним секциям.
в итоге ближние к питанию секции будут работать нормально, а самые дальние заметно тусклее.
я, например, у себя проводами достаточного сечения подводил питание через каждые 0,5 метра, чтобы хоть как-то скомпенсировать внутреннее падение вдоль ленты.
обычно ленты состоят из спаянных кусочков по 0,5 метра. и вот к каждой такой пайке я подводил питание.
Сообщение vmspb »
Да я тут не за разрешением убрать или оставить. Питаться будет через 0.5м.
Добавлено after 20 minutes 41 second:
Re: Оптимальное сопротивление резисторов в светодиодной ленте
Наглядно разброс параметров светодиодов из одной партии:
https://www.youtube.com/watch?v=Y3n2avhMxhQ&t=368s
Сообщение Телекот »
vmspb писал(а):Наглядно разброс параметров светодиодов из одной партии:
А нельзя по человечески написать какой разброс, мы должны это "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" видео смотреть, и накручивать ему число просмотров?
Берёте напряжение самого низковольтного светика и вычитаете его из напряжение самого высоковольтного, результат делите на ток светика. Получите сопротивление резистора для одного светика. Но напряжение нужно будет уменьшить по току самой низковольтной цепочки.
Это минимальное сопротивление, но чем больше сопротивление резисторов тем равномерней ток.
Сообщение vmspb »
Телекот, в ленте 20 параллелей на метр. Вы предлагаете подбирать-таки резистор в каждую?
СпойлерСсылку дал с таймингом, при просмотре фрагмента число просмотров ролика не накручивается. Если это беспокоит.
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Берёте напряжение самого низковольтного светика и вычитаете его из напряжение самого высоковольтного, результат делите на ток светика. Получите сопротивление резистора для одного светика.
Эти резисторы ставите в все цепочки.
vmspb, а ты сам-то что предлагаешь? или ждешь, что другие предложат?
другие уже высказали свои предложения, а окончательное решение за тобой.
Сообщение Rimlyanin »
vmspb, выкинуть резисторы и питать кучу параллельно включенных светодиодов источником тока ? Глупая идея. В разных ветках будет разный ток. Как его выравнивать?
Тем более лента, где свое ещё внесут тонкие проводники.
Сообщение vmspb »
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3930223#p3930223"]vmspb, выкинуть резисторы и питать кучу параллельно включенных светодиодов источником тока ? Глупая идея[/uquote]Глупая. Зачем предлагаете?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3930142#p3930142"]
Эти резисторы ставите в все цепочки.[/uquote]
Провел натурный эксперимент, вроде показанного в ролике. Два диода Cree, (Uf1-Uf2)/If = 0.05 Ом, что сравнимо с переходным сопротивлением контактов. Также питал через резисторы в 20 и 100 раз большие, см. таблицу. Разбег уменьшается, но не так, чтоб драматически.
На реальной ленте токи в параллелях замерю, отпаяв по одному резистору. Потом допаяв удаленные поверх оставшихся, на опытном участке ленты.
Для расчета лент на заказ хочется понимать, какой разбег тока в параллелях можно считать приемлемым?
[uquote="vmspb",url="/forum/viewtopic.php?p=3930254#p3930254"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3930223#p3930223"]vmspb, выкинуть резисторы и питать кучу параллельно включенных светодиодов источником тока ? Глупая идея[/uquote]Глупая. Зачем предлагаете?[/uquote]
Ничего не перепутали? Где я что предлагал?
vmspb писал(а):Глупая. Зачем предлагаете?
это не он предлагает выкинуть резисторы.
это ты хочешь выкинуть резисторы. а он просто тебе говорить, что это глупая идея.
Сообщение vmspb »
Какой-то тупой троллинг. Звать модератора?
...Покоцать ленту на куски, в каждом только последовательная цепочка светодиодов (резисторы замкнуть...), куски включить последовательно, применить драйвер не с регулировкой тока, а с ШИМ-регулятором... Дело в том, что при ЛЮБОМ включении диодов при токе, меньшем рекомендуемого - будет возникать разнояркость диодов, спасение одно - импульсное питание с ШИМ...
Сообщение vlasovzloy »
Да, шимом только ,иначе не только яркость и спектр тоже изменяется. А резисторы лучше не трогать. Шимь выход блока 24 вольта и норм
Сообщение Телекот »
При последовательном соединении можно регулировать и током, светят всё с одинаковой яркостью почти по всём диапазоне регулировки. Разность заметна только в самом начале 1-2% от полного тока, дальше всё нормально. И спектр не меняется только в самом начале, становится чуть теплее.
При параллельном соединении да только ШИМ.
