AT89S52-24pu возможно ли собрать игрушку с матрицей 8х8?
REB
Сообщение REB »
Погуглить не забыл, ничего путного не нашел. МК AT89S52-24pu выбран "не случайно" (получил их по ошибке вместо ATMega16, соответственно ATMega16 буду ждать больше месяца).
Что нужно: Собрать игрушку (тетрис, понг и пр) на оном МК, с управлением по 3 кнопкам, используя для отображения матрицу 8х8 , желательно с пищанием через буззер и без сдвиговых регистров (на фига они нужны если у МК 32 ноги ввода-вывода? И если хотябы половина из них аналоговые то и резисторы не нужны ибо можно сразу подавать 3 вольта на диоды) . Под ардуину нахожу множество схожих преоктов. А с этим чудом что делать так и не понял.
Добавлено after 41 minute 23 seconds:
Может есть какая нибудь статья, по теме перекраивания скетчей и выпиливания оттуда обращений к сдвигвым регистрам?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Ivanoff-iv
Re: AT89S52-24pu возможно ли собрать игрушку с матрицей 8х8?
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3937960#p3937960"]И если хотябы половина из них аналоговые то и резисторы не нужны ибо можно сразу подавать 3 вольта на диоды) .[/uquote]количество знаний о том, как работают "Аналоговые выходы" у МК == 0
_____________
Если лень паять резисторы в подтяжку - запитай мк от 3 В :)
но ключи для включения строк я бы оставил (при включении разом всей строки = 8 светодиодов, контроллер не сгорит, но порту будет тяжеловато, да и по яркости эта строка просядет)
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
по поводу регистров... просто то, что направлялось в СПИ направляй в порт (это в простейшем случае)
если там 2 и более микросхем, то вместо цикла, распиливающего выходную переменную на байты и пихающего их в СПИ, напиши код вида:
PORTA=x;
x=x>>8;
PORTB=x;
x=x>>8;
PORTC=x;
порты - те, на которых висит матрица. (матрицей следует занимать весь порт, например 1й порт заведует строками, 2й - столбцами)
REB
Сообщение REB »
Я просто держу в руках устрйоство на МК "STK 15f2k6082" работающее с 2 светодиодными матрицами и 3 разрядным 7 сегментным индикатором, без единого ключа, сдвигового регистра, резистора и стабилитрона. Питающегося от 5 вольт. Только у меня нет прошивки от него чтобы понять как оно устроено, отсюда и предположение что реализовано через аналоговые порты (которые могут выдавать не 5 вольт , а 3 или любое другое указанное напряжение . Могу ошибаться. Мои познания в МК , это взять проект ардуино и изменить некотоыре переменные. Не более.
На аллдаташит написано что от 3 вольта мой контроллер не питается.
По поводу добавленного текста: что мне надо почитать чтобы понять что вы написали?)
BOB51
Сообщение BOB51 »
STC15F2K60S2 это только ядро от mcs51 (и то "несколько модернизированное"), но совершенно
НЕ AT89S24-24pu по внутренней начинке и возможностям (мягко говоря "значительно превосходит атмелевский продукт").
Да и программируется совершенно иным протоколом и средствами (софтинки и железяки).
Читаньки иероглифы я не оченно умею, а англоязычная документация у STC "не очень информативна"...
8)
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3938456#p3938456"]STC15F2K60S2 это только ядро от mcs51 (и то "несколько модернизированное")
8)[/uquote]
Почти 900 страниц английского текста с примерами на Си и асм для каждой периферии по первой же ссылке в гугле.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Ivanoff-iv
1) существует ли ардуина на таком камне? (или, по другому: заставишь ли ты ардуино-среду сгенерировать для этого МК код?)
2) 8 резисторов (2 сборки со старой материнки) ИМХО, это не так много, чтобы их убирать... работать оно и без них будет, но равномерность свечения с ними будет выше
3) по поводу добавленного - без схемы и кода я не могу дать более подробный ответ :(
4) аналоговый выход - это практически всегда ШИМ т.е. например вместо 3в будут пачки из питающих 5в и 0в, просто длительность высокого уровня будет выше, так, в среднем 3 в и получится (честный аналоговый выход обозначается как DAC и встречается внутри мк очень редко, да и силенок у такого выхода мало).
ПС: эта мк и от 3 в скорее всего заработает... но только на более низких частотах просто этот режим производитель не проверял.
REB
Сообщение REB »
Ivanoff-iv я даже схему к каким выводам подклчюать матрицу и кнопки найти не могу. С АТМегой 8 и 328 все просто, а тут никакой инфы. По тмоу и схему не предоставил.
Есть только способ прошить ардуиной этот камень. https://www.grspy.com/program-at89s52-with-arduino/ Хотя я и не надеялся найти ничего с ардуино, я думал удастся найти схему подключения и прямую прошивку и прошить через АВР студио.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3938518#p3938518"]Iя даже схему к каким выводам подклчюать матрицу и кнопки найти не могу[/uquote]
https://gzalo.com/miniconsole_en/
74HCT164 можно выбросить
придется SDCC изучать или рассчитывать на помощь зала
BOB51
Сообщение BOB51 »
Под AT89S5x программу на ассемблере написать весьма просто (у атмеля под DOSокошко c51asm.exe называется).
Программатор STK200 под LPT и специальная софт-оболочка ISP Programmer 1.2.0.56 (к сожалению кроме LPT та софтинка портов не знает).
:roll:
REB
Сообщение REB »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3938562#p3938562"][uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3938518#p3938518"]Iя даже схему к каким выводам подклчюать матрицу и кнопки найти не могу[/uquote]
придется SDCC изучать или рассчитывать на помощь зала[/uquote]
А если выбросить то подключить как? эта схема мне попадалась.
К тому же прошивку я там не увидел
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
BOB51 программатор для атмелов у меня есть. На асемблере? вы меня сейчас переоценили, для меня это ругательное слово которое используют бородатые деды в круглых очках и свитерах с оленями =) Короче об ассемблере я знаю только то, что это низкоуровневый язык программирования. больше ничего.
oleg110592
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3940214#p3940214"]К тому же прошивку я там не увидел[/uquote]
на странице проекта нажать
Download schematic, PCB, source code
распаковать
там прошивка - файл proyecto.hex
по схеме, вместо 74HCT164 столбцы матрицы подключить на P1.0 - P1.7
программу придется править
