Согласно методичке, в схеме всего три RC-цепи, которые задают частоты среза усилителя: R3C3 и C5Rн - ФВЧ, и R4C4 - ФНЧ. ФВЧ настраиваются на одну и ту же частоту среза - 140 Гц. ФНЧ - на частоту 13 кГц.
Если закоротить емкость в цепи нагрузки C5, то по АЧХ видно (картинка во вложении, темно-зеленая линия), что частоты среза примерно такие, какими должны быть по расчетам. Однако, если емкость нагрузки не исключить, то кроме уменьшения усиления получим уменьшение частоты среза на высоких частотах (картинка во вложении, черная линия) до примерно 5 кГц.
Собственно, вопрос: почему это происходит? Ведь емкость и активное сопротивление нагрузки должны образовывать фильтр высоких частот, но частота среза изменяется так, будто это ФНЧ.
- (187.07 КБ) 216 скачиваний
- (81.83 КБ) 274 скачивания
