Защита от переполюсовки
Сообщение ilyak »
Есть FM приемник, который питается от двух пальчиковых батареек. Хочу сделать защиту от переполюсовки, если какой-то д вставит батарейки не так, то сгорит всё. Какую схему или диод лучше выбрать, ведь там всего 3в? Приемник маленький и места для большой схемы нет.
Сообщение сэм »
Батарейка- предох- диод параллельно батарейке. При неправильном включении, сгорит предох .
Р мосфе лоджит левел рулит.....
батарейка не пережот пвра всебудет шипетьи калится пока не сгорит или не сядет...но
диот пропить ее пожалуй хватит
Сообщение кот кеша »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3948782#p3948782"]Батарейка- предох- диод параллельно батарейке. При неправильном включении, сгорит предох .[/uquote]
Ну это только не для России
Мне приносили в ремонт автомобильные рации .Там была была подобная защита .
А вместо преда кусок гвоздика . От диода осталось воспоминание .
Может последовательно диод . Например шоттки .
Батарейки конечно не автомобильный аккумулятор но все же .
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):Р мосфе лоджит левел рулит.....
Можно и N, смотря в какой провод включить. Даже тот же самый 2N7002, если потребление пара десятков мА.
(87.78 КБ) 164 скачивания
Сообщение CostlesS »
Проблема только в том, что 7002 открывается при 2V. Но похожую идею мы уже используем.
[uquote="ilyak",url="/forum/viewtopic.php?p=3948770#p3948770"]Есть FM приемник, который питается от двух пальчиковых батареек. Хочу сделать защиту от переполюсовки, если какой-то д вставит батарейки не так, то сгорит всё.[/uquote]
А вы посмотрите внимательно на батарейный отсек- возможно, что он сделан так, что неправильно вставленная батарейка просто не будет иметь контакта с клеммами батарейного отсека.. У меня в пульте от телевизора именно так и сделано- плюсовой контакт отсека немного "утоплен", поэтому плоское донышко минуса неправильно вставленной батарейки просто не достает до контакта..
Сообщение otest »
В чём заключается проблема ?
Сообщение ddr4 »
да возможно шотки, так как при включении схемы, напряжение просядет мосфет будет открыт не полностью. И пойдут глюки. А с шотки всё понятно -0.4В.
Вернуться в «Теория»
