Транзистор как ключ для работы DC двигателя
Сообщение nut888@mail.ru »
Добрый день
Собрал тестовую схему для включения DC двигателя 12V, O.25A.
Для управления используется транзистор, управляющий сигнал 5V. На базовой схеме это будет микроконтроллер.
В тестовй схеме используется транзистор n-p-n BD679, стабилизатор LM7805, сопротивление R1kOm и двигатель постоянного тока
Схема прилагается
Схема работает и двигатель управляется
Но проблема в том что напряжение на клемах даигателся 5 вольт вместо 12, транзистор сильно греется.
Я пробовал менять сопротивление от 500 до 1000Ом и все равно ровно 5 вольт
Пробовал поменять стабилизатор на LM7806, тогда на двигателе ровно 6 вольт
Что-то я не допонимаю и эксперимент говорит о том что на базу нажно давать 12 вольт.
Можно как-то поправить схему.
Вариант с реле не нужно рассматривать он у меня работает. Хотелось бы решить все на транзисторах. Услосие (Управляющий сигнал 5V по току мал (R>400оM, так как снимается с ардино))[/img]
Сообщение Maykill »
сходу...имхо- нагрузка в цепи эмиттера- как то нехрошо выглядит
да и база, болтающаяся в воздухе...периодически
не...свой вариант рисовать не стану :)
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Мотор включить между плюсом питания и коллектором. Резистор 100 ком между базой и эмиттером.
Последний раз редактировалось kotpalych Вт дек 29, 2020 19:33:47, всего редактировалось 1 раз.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение сэм »
То, что двигатель в цепи Э, это нормально, а вот, что база повесилась в воздухе -это не по феншую, транзистор будет закрываться на свое усмотрение, надо R Б-Э 100-200 Ом
Сообщение BlackKilkennyCat »
в данном случае - нет. https://digteh.ru/Sxemoteh/ShVklTrz/OK/
Сообщение Maykill »
я-бы вообще на логике с открытым коллектором забацал
както-так
http://audioakustika.ru/files/zm12.gif
Электрический кот
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3950540#p3950540"]То, что двигатель в цепи Э, это нормально, а вот, что база повесилась в воздухе -это не по феншую[/uquote] Потерять семь вольт и полтора ватта на повторителе напряжения это ненормально .
Сообщение сэм »
Согласен, я не подумал. что он дает на базу 5 в, а не 12.
Спасибо всем
Двигатель переставил в цепь коллектора
и добавил резистор стягивающий базу к минусу на 10kOm
Стало лучше намного
На двигателе теперь падение напряжения 10В. Он намного веселее крутится. И транзистор не греется. По крайней мере руками не чувствуется.
Но как я понимаю 2В на транзистрое все равно потерялось. Это норма? Получается 2/12=0.17 потерь.
плохой транзюль негодный стаф дарлинга
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="nut888@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3952921#p3952921"]Стало лучше намного[/uquote]
Параллельно двигателю поставьте диод, катодом на плюс питания, анодом на коллектор. А если в место биполярника поставите мосфет (к примеру IRLML2502 или подобный IRLML), то будет ещё лучше. :)
Сообщение tonyk »
Более глупый совет сложно дать. Сколько упадёт на Дарлингтоне, а?
Вот смотрю на схему управления ДПТ на 350кВт. Там просто сделан импульсный понижающий преобразователь на IGBT. И всё. Подумай в эту сторону. Мощность ДПТ у тебя маленькая, можно частоту выбрать большой, применив готовую м/с законченного преобразователя, у которого есть возможность плавного регулирования выходного напряжений.
Сообщение kentgaryk »
Схема верх глупости. Ненужный стабилизатор + эммитерный повторитель. Он и выдает 5В, что не так?
nut888@mail.ru Тебе просто нужно изучить как работают схемы на транзисторах, включая транзисторный ключ. Хотя бы самые азы. Срисовывать тупо всякую поебень с интернетов последнее дело. :(
kentgaryk, как всегда прав еще хочука посоветовать тс не применять в качествек ника свое мыло- очень скоро боты заспамят ящик
musor писал(а):не применять в качествек ника свое мыло
Но возможно ТС хитер и это мыло не его, а соседа по парте! :))) :music:
хм да возможно...
один извесный органам товарисч выходил с сеть с сетки одного из соседа -лоха с его ломанутого ака сеть имела никакорй уровень защиты -комп без пароля под админоф у роутера парол стоковый все порты открыты сам парол -адрес лоха!!!
БЕЗ ЛОХА ЖИЗНЬ ПЛОХА!
Сообщение mickbell »
А вообще-то надо всегда иметь помойку для спама - где-нибудь на мыле.ру в самый раз, пущай пухнет, не жалко.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение tonyk »
Хм, можно вообще просто подавать ШИМ для питания двигателя. Только зашунтируй двигатель снаббером и поставь по питанию двигателя LC-фильтр.
Электрический кот
[uquote="nut888@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3952921#p3952921"]2В на транзистрое все равно потерялось. Это норма? Получается 2/12=0.17 потерь.[/uquote] Для указанного транзистора норма . Если нужно меньше ,то следует применить MOSFET транзистор или обычный (не составной) биполярный.
Вернуться в «Практика»
