Собрать питание для LED светильника 2*230W с димером
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение daniellus »
Дорогие форумчане!
Ищу светлую голову с прямыми руками, кто бы реализовал для моего проекта часть, касающуюся электропитания LED-светильника.
A. Вводные:
  1. Планирую заказать с Али 450 светодиодов, каждый имеет две секции: холодный и тёплый свет. Таким образом у нас возникает как минимум две группы светодиодов по 450 шт каждая.
  2. Каждая из двух секций светодиода рассчитана на 3,2V 0,16mA (производителем заявлен суммарно 1W).
  3. Питание предполагается либо от одной Li-Ion батареи (Liitokala, Varicore) номиналом 12V 10..12Ah, либо от двух батарей 7,2V 7,2Ah типа Sony NP-F970. (Хотя использование батарей для видеокамер удобно - это стандарт отрасли, но есть сомнение, дадут ли они ли требуемый ток.)
  4. Приведённые аккумуляторы и напряжения питания не являются догмой. Я готов рассмотреть другие варианты.
B. Требуется обеспечить:
  1. Регулировку "баланса" яркости свечения между двумя группами (смешение тёплого и холодного света).
  2. Регулировку общей яркости при сохранении пропорции смешения тёплого и холодного света. Да, я понимаю, что чем ниже общий уровень яркости, тем менее точно будет соблюдён баланс между группами, но стремиться, в разумных пределах, к соблюдению баланса нужно.
  3. Отсутствие эффекта мерцания.
  4. Возможность использования только одной и обеих групп на полную мощность.
  5. Ограничение максимального напряжения на светодиоды.
  6. Вход для внешнего питания 24V.
C. Опционально:
  1. Ограничение минимального напряжения по входу в целях предотвращения переразряда аккумулятор(а/ов).
  2. Балансированный расход заряда батарей при последовательном подключении двух аккумуляторов соединённых последовательно иои параллельно (чтобы избежать переразряда одной батареи, в то время как другая ещё даёт напряжение).
  3. Другие режимы настройки яркости и баланса обсуждаемы, поскольку я плохо представляю возможности.
  4. Разбивка каждой из групп на 2 отключаемые подгруппы с целью обеспечения минимального светового потока без сильного димирования. Помним про вероятную сложность обеспечить баланс смешения света при низкой общей яркости.
  5. Рассмотрю другие светодиоды размерами не более 10*10мм, которые обеспечивают CRI>95, цветовую температуру 2700..3000К и 6000..7000К (чем больше разница при требуемом CRI, тем лучше) и суммарную мощность не ниже 170W на метр погонный, с учётом минимально возможного зазора между светодиодами при монтаже.
  6. Сборка вами всего светильника на предоставленную мной раму. (Отдельное ТЗ.).
D. Если "баланс" слишком сложно реализовать, то возможно использование такого алгоритма настройки прибора пользователем:
  1. Вкл.
  2. Установка на максимум общей яркости.
  3. Установка на максимум яркости одной из групп.
  4. Подбор требуемой пропорции смешения света при помощи установки яркости второй группы.
  5. Понижение общей яркости до требуемого уровня. При этом баланс должен сохраняться.
Жду вопросов и уточнений. Прошу делать ваши предложения по стоимости, включая комплектующие, и срокам реализации.
С уважением,
Даниил Ромашов
Будем бить через дымоход.
.U.
Сообщение .U. »
[uquote="daniellus",url="/forum/viewtopic.php?p=3961606#p3961606"]...Планирую заказать с Али 450 светодиодов, каждый имеет две секции: холодный и тёплый свет. Таким образом у нас возникает как минимум две группы светодиодов по 450 шт каждая...[/uquote]
А чем продиктован выбор именно ЭТИХ светодиодов?
Не проще ли поставить в парные группы яркие светодиодиоды 5730 (5630).
Их выпускают со световой температурой от 2400 до 6500к. А ваши - 2600 - 4000к.
Я делал фитолампы на их основе. Как раз, с регулировкой цветовой температуры. Как вы желаете.
Мне кажется, что по яркости они гораздо ярче при том же токе, чем приведённые вами.
Только надо смотреть даташиты.
В эти корпуса могут ставить и "тусклые кристаллы".
Мои светильники на полную катушку выдают около 1800 лк на расстоянии 350-400 мм.
Да и дешевле они. Гораздо.
Сообщение 2128506 »
daniellus, на всякий случай уточню:
имеется в виду всё же 0,16 А?
И если задача актуальна, то о каких сроках идёт речь?
Сообщение int4880053 »
Группа по 450шт -это если последовательно то 1500в получается
В обычных светильниках линейка светодиодов максимум на 450в
Вы уж как нибудь придумайте группы таким образом чтобы этих
светодиодов было по меньше в группе тогда при параллельном включении
групп можно управлять яркостью да и цену вопроса хотелось бы
узнать
Вернуться в «Есть работа»
