Двигатель напряжением 6 вольт включается от радио брелка и начинает вращаться механизм, как только в механизм попадает любое препятствие двигатель должен сразу остановиться. Это можно сделать путем замера силы тока на проводах или любым другим способом, но только без использования электронных датчиков, механизм будет под водой, двигатель в защищенном боксе. Должна быть предусмотрена возможность ручной регулировки силы при которой двигатель должен остановиться. После того как двигатель остановился он должен 2а раза отработать вперед-назад по 1секунде на каждое движение, то есть 4движения .
При нажатии на другую кнопку радио пульта механизм в течении 20секунд должен вращается в обратную сторону и остановиться. Желательно что бы была возможность регулировки временного промежутка работы двигателя.
Электричество должно поступать от аккумуляторов а так же с возможностью работать и от сети 220 через внешний блок питания. Аккумуляторы должны подзаряжатся без выемки из корпуса.
Оплата обговаривается. Пишите на 89295500901собакаmail или звонки и сообщения в вотсап на телефон указанный в начале почты
