Ищу схему Регуляторы мощности для управления трансформатором
Сообщение Bulat51 »
Здравствуйте. Ищу схему на симисторе, для управления трансформатором по первичной обмотке. Кто может поделиться принципиальной рабочей схемой. Спасибо
Сообщение Borodach »
Неужели в нете забанили ...? :)
https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... 18&bih=639
Использовать перед трансформатором схему на симисторе нежелательно, используйте лучше симметричную схему с двумя тиристорами или одним, в диагонали моста... (большинство симисторов не симметричны, что вызывает небольшую постоянную составляющую в токе после регулятора, намагничивающую сердечник...)
Сообщение DC-AC »
Ещё у симистора параметры Du/dt меньше, при работе на индуктивную нагрузку, он может остаться включенным при резкой смене полярности напряжения. Лучше пара тиристоров. Есть схема на сварочный прерыватель, версию выкладывал тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3729949
Сообщение korob »
Как вариант КР1182ПМ1 с двумя тиристорами. :roll:
Сообщение 1en2 »
Bulat51 писал(а): Ищу схему на симисторе, для управления трансформатором по первичной обмотке.
в гугле искал ?...или чем не устроили найденные ?
на какую мощность ? (100 Вт и 100 кВт - разные вещи)
про тиристоры уже сказали......
Сообщение Телекот »
Bulat51 писал(а):Ищу схему на симисторе, для управления трансформатором по первичной обмотке.
Всё зависит от того что вы вкладываете в слово управление, если просто включить, выключить то можно и симистором. Если надо регулировать мощность то лучше двумя тиристорами.
Сообщение Дмитрий М »
Но надо отметить что в силу многих причин этот способ РЕГУЛИРОВАНИЯ трансформатора по ПЕРВИЧНОЙ обмотке практически не используется. Попытки были и даже в промышленности (в сварочном оборудовании как правило) ...но обычно ничего хорошего из этого не получалось. Даже на макете и в идеальных условиях этот способ работает в узком интервале и в реальной конструкции ведет к разочарованиям.
Сообщение 1en2 »
Дмитрий М писал(а):способ РЕГУЛИРОВАНИЯ трансформатора по ПЕРВИЧНОЙ обмотке практически не используется. Попытки были и даже в промышленности
Да запросто (кому надо) он применяется (и на 5кВА, и на 100кВА), и три фазы тоже...
Сообщение Wladimir_TS »
Я тут когда-то писал - столкнулся с ремонтом испочника питания для гальваники с регулированием по первичке - работал хренооооово-хреноооово. Но подбор RCцепочки параллельно симмистору как-то более-менее порешил проблему. Просто на тот момент не было под рукой тиристоров подходящих по току на вторичку - 100-120 А
