Крякнула китайская электронная нагрузка
Сообщение Кот@ »
Всем привет. Купил в китае вот такую электронную нагрузку.
Спойлерhttps://www.banggood.com/JUWEI-QC2_03_0-35W-USB-Electronic-Load-Adjustable-Constant-Current-Aging-Resistor-p-1193887.html?admitad_uid=e83ffa054cffec0b7c09aee9b7df6f3c&utm_content=506321&tagtag_uid=e83ffa054cffec0b7c09aee9b7df6f3c&cur_warehouse=CN
В процессе испытания нагрузка не удержала заявленные до 25в (подал 24в), вырубилась и больше не включалась.
Были заменены: LM321, TIP122, MC34063.
Теперь при подаче питания на usb нагрузка включает вентилятор. Экран не включается. При подключении от лбп при 5в, нагрузка берет ~110mA. При увеличении напряжения до 12в, скорость работы охлаждающего вентилятора растет, а ток уменьшается до 50-60мА. На регулировки ручками на самой нагрузке не реагирует. На плате ничего не греется. Еще на плате стоит вроде eeperom 24С32B и 20-ногая микруха без обозначений. Дело в них?
Фото
Сообщение VaderMi »
20-ногая похожа на микроконтролер, раньше китайцы ставили STM8 , потом её копию nuvoton, так что , если проблема в ней, то всё....Разве что можно обратиться к продацу, чтобы выслал прошитый чип.
Сообщение Agaev »
Вряд ли китаец поможет. Эти торгаши - обычные перекупы с почтовым уклоном. Он может даже не понять, чего от него хотят.
По-моему, надо поднять радиатор и осмотреть обратную сторону платы на предмет обрывов и замыканий. Потом срисовать или, как минимум, просто выяснить схему питания всех микросхем и убедиться в её исправности. А потом уж копать тонкие цепи.
И вообще надо рисовать всю схему.
Сообщение VaderMi »
очень необыный корпус у 20-ногой мс. ни похожа ни stm8 ни stc ни nuvoton. Маркировка тоже ничего не проясняет. Не помешало бы проверить eeprom 24С32B , хотя бы прозвонить цепи питания тестером и промерить напряжения питания, или же осликом глянуть если к ней обращение, или программатором считать
Сообщение Телекот »
первое что нужно сделать это проверить питание всех микросхем.
Сообщение Stas85 »
Всем доброго здравия. Может кто подскажет что это за зверь и как его имя
https://img.radiokot.ru/files/144141/me ... 4zusvm.JPG
https://img.radiokot.ru/files/144141/th ... 51malv.JPG
https://img.radiokot.ru/files/144141/me ... 52faxy.JPG
Последний раз редактировалось Stas85 Сб мар 06, 2021 17:27:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
А это хорошо - влезать в чужую тему со своим не о том вопросом?
Сообщение Stas85 »
Прошу прощения. Искал по теме, чего-то не нашёл. Время на ликбезы отнимать не собираюсь ваше. Просто если кто знает имя этой безделухи, подскажите.
спросите где взяли на вскидку амперволтметр
термостат/термометр
таймер /термостат
ну или подобный показометр
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
VaderMi, это ципа скре фсего масочный или 1разовый мк рядом стоящая епром кабы намекает на это...
но дисплей там показометр рудежка током чистый анал наверно оу сдохло и резики обвяза...
Сообщение Кот@ »
Спасибо всем за ответы. Проверил питание схем после включения, нашел сдохший стабилизатор на 3.3в в корпусе sot-89-3. После замены все зашуршало.
Только вольтметр может врать на пол вольта, а так все вроде работает.
