Стук в одном наушнике
Сообщение BizyBi »
В наушниках, а точнее в правом динамике слышится отчетливый стук. Проблема не в динамике менял их местами пробовал другие динамики стук только в правом ухе.
Плат от юсб до самих наушников с кнопками регулирования звука и микрофона
(200.25 КБ) 367 скачиваний
Сообщение gsmart »
Смените источник звука, "стук" остаётся по прежнему?
Сообщение BizyBi »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3994263#p3994263"]Смените источник звука, "стук" остаётся по прежнему?[/uquote]
Пробовал музыку фильмы стук остается исчезает когда громкость на 0 ставлю
Сообщение MrLeo »
Ну, если уж разобрали регулятор, попробуйте без него, напрямую.
Сообщение BizyBi »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3994289#p3994289"]Ну, если уж разобрали регулятор, попробуйте без него, напрямую.[/uquote]
Не знаю как правильно это сделать. Проблема должна быть в этой плате все остальное проверил
Сообщение gsmart »
BizyBi писал(а):Пробовал музыку фильмы стук остается исчезает когда громкость на 0 ставлю
Ещё раз, сметите источник звука, подключите другой усилителья, MP3 плеер, телефон, магнитофон, или к чему там у вас подключены наушники. "Стучать" может один канал усилителя, к которому подключены наушники, так как идёт возбуждение.
Сообщение otest »
В ухе стучит.
Сообщение MrLeo »
Справа вижу обозначения L и R, очевидно, это должны быть левый и правый каналы. Слева, думаю, это второй и третий, если считать сверху. Я бы их отпаял и соединил L-L, R-R. Землю можно не трогать.
Ну, и про сами наушники можно бы поподробнее. Судя по количеству проводов, это какие-то непростые наушники.
Сообщение BizyBi »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3994325#p3994325"]
Ещё раз, сметите источник звука, подключите другой усилителья, MP3 плеер, телефон, магнитофон, или к чему там у вас подключены наушники. "Стучать" может один канал усилителя, к которому подключены наушники, так как идёт возбуждение.[/uquote]
Наушники на юсб не могу никуда больше подключить
Сообщение MrLeo »
А-а-а... теперь понятнее. Я правильно понимаю, что слева - это проводок ЮСБ, а справа - выход на наушники? Тогда с другой стороны платки должна быть какая-то микросхема. Ну, тогда, чтобы проверить сами наушники можно подключить кабель со стандартным джеком 3.5 мм к проводам L, R и к общему. Я бы их отпаял на время проверки на всякий случай. Но, скорее всего, сами наушники не при чем, а причину нужно искать в ЦАПе и его обвязке.
Сообщение BizyBi »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3994367#p3994367"]А-а-а... теперь понятнее. Я правильно понимаю, что слева - это проводок ЮСБ, а справа - выход на наушники? Тогда с другой стороны платки должна быть какая-то микросхема. Ну, тогда, чтобы проверить сами наушники можно подключить кабель со стандартным джеком 3.5 мм к проводам L, R и к общему. Я бы их отпаял на время проверки на всякий случай. Но, скорее всего, сами наушники не при чем, а причину нужно искать в ЦАПе и его обвязке.[/uquote]
А есть какие нибудь советы где искать и что возможнее всего не исправно
И да один провод идет на юсб питание а другой к самим наушникам через плату
Другая сторона платы
(197.3 КБ) 312 скачиваний
Сообщение MrLeo »
Разобрать маркировку микросхемы, найти на нее даташит. Там будет типовая схема включения. Грубо говоря, с одной стороны у нее цифра, с другой - аналог.
Дальше очень желательно иметь осциллограф, чтобы посмотреть, что творится на выходах и обвязке микросхемы. Стук может быть следствием смерти какого-нибудь конденсатора. Возможно, один из электролитов сдох.
Сообщение otest »
А что дальше ?
Сообщение MrLeo »
Если это намек на то, что можно и без него, то я не настаиваю. Вполне возможно, что можно и на слух. Лично я предпочитаю видеть.
Сообщение otest »
Ни каких намёков. Подключил, увидел, а дальше что ?
Сообщение MrLeo »
А дальше, как говорится, либо слон, либо - одно из двух. Либо повезет найти что-то мертвое в обвязке, либо сделать вывод о смерти ЦАПа. А может, это вообще по питанию что-то лезет, только один канал это фильтрует, а другой - нет. Пардон, дохлых ЮСБ-наушников мне пока не попадалось. Так что, теория-с... Чем могу...
Сообщение BizyBi »
Я нашел 2 пробитых смд конденсатора но как узнать их наминал ?
Сообщение OlegO »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3994419#p3994419"]Разобрать маркировку микросхемы, найти на нее даташит. Там будет типовая схема включения. Грубо говоря, с одной стороны у нее цифра, с другой - аналог.
Дальше очень желательно иметь осциллограф, чтобы посмотреть, что творится на выходах и обвязке микросхемы. Стук может быть следствием смерти какого-нибудь конденсатора. Возможно, один из электролитов сдох.[/uquote]
Каналы симметричные - померить прибором в другом канале.
Сообщение Чумак »
[uquote="BizyBi",url="/forum/viewtopic.php?p=3994495#p3994495"]Я нашел 2 пробитых смд конденсатора...[/uquote]
А подробней, где стоят в схеме, в каком канале, сравнил ли с аналогичными в другом?
Каким образом выяснил, что они "пробитые"?
Сообщение BizyBi »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3994551#p3994551"][uquote="BizyBi",url="/forum/viewtopic.php?p=3994495#p3994495"]Я нашел 2 пробитых смд конденсатора...[/uquote]
Каким образом выяснил, что они "пробитые"?[/uquote]
Прозвонил мультиметром все кондеры только эти 2 звонятся
(174.76 КБ) 280 скачиваний
