Почему это происходит?
Сообщение Dr.Evil »
Недавно купил вольтметр В7-36 в состоянии "муха не сидела" в родной коробке и зипом, абсолютно новый. Но новой покупке я радовался не долго, ибо на корпусе обнаружил следы, будто прославленные паяльником:
Изображение.
И что ещё хуже, на щупах и пробнике тоже:
Изображение.
Вероятность того, что это кем-то было сделано, попросту отсутствует, ибо прибор был в герметичном прозрачном пакете.
Вот почему это происходит? Я также заметил подобное и на других своих приборах:
Насколько мне подсказывает логика, резина при длительном хранении что-то выделяет, что способно плавить пластик, но интересно было бы узнать мнение других
Сообщение Upgrader »
Сам бы не поверил, если бы не увидел.
Есть такая старая вспышка СЭФ3
Даже вот на первом попавшимся фото немного видно что по середине корпуса углы ребристые как будто их поплавили.
https://ic.pics.livejournal.com/fototok ... iginal.jpg
В реальности там все хуже, на фото не выразительный пример и провод не тот.
Реально глубоко проплавленные следы, оставленные от намотанного на корпус штатного провода.
И он реально плавил корпус. Корпус буквально тёк. При чем он не греется изнутри вообще никак, такой режим работы что там греться просто не может.
Если смотать с корпуса ранее намотанный провод, то эти места корпуса временно прям ощущаются мягкими. Пластик плывет, но при этом холодный (интересные ощущения). Если дать отстоятся то вновь твердеет.
Да, какое-то взаимодействие корпуса пластика и провода. При чем провод хороший идеальный до сих пор без повреждений.
Это пластификатор в составе полихлорвиниловой изоляции провода, испаряясь, растворяет полистирол, из которого сделан корпус, это "несовместимость применённых пластиков", я подобное наблюдал не только у вспышки, у меня на магнитофоне остались следы от намотанного на корпус сетевого провода.
Скорее всего, сейчас такое повторить не получится- поменялся состав изоляции провода, да и пластик у корпусов тоже другой..
А вообще в СССР пластик "типа полистирол" был довольно хреновый, через некоторое время он начинал даже крошиться.. :facepalm:
Сообщение gsmart »
Тоже с таким сталкивался, когда провод, намотаный на зарядку от сотового "расплавил" её корпус, оставив на пластике вмятины, завтра найду, сфоткаю.
Что там за реакция происходит между пластиком и изоляцией, фиг её знает.
Сообщение gsmart »
Вот нашёл зарядку, лежала в таком виде, с намотаным вокруг корпуса проводом:
В итоге лежания провод "оплавил" пласковый корпус зарядки, вот так выглядит корпус в месте контакта изоляции провода с пластиком:
Сообщение Dr.Evil »
Всем спасибо за ответы. Печально, что старые приборы с пластиковыми корпусами будут портится от своих же проводов.
Буду, наверное, искать новую крышку для вольтметра, и части из ЗИП'а
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3995863#p3995863"]намотаный на зарядку от сотового "расплавил" её корпус, оставив на пластике вмятины[/uquote]
А на проводе следы остались?
Сообщение gsmart »
SeregaT писал(а): А на проводе следы остались?
Нет, на проводе видимых следов нет, провод чистый, не липкий.
У меня тоже провод нормальный без следов. :shock:
