БП для УНЧ на ТДА1554
Сообщение agent01 »
ПОМОГИТЕ ПОжалуйста! нужна схема блока питания для УНЧ на микрухе ТДА1554Q очень простая для чайника.
РЕшил собрать все эсть блока ПТ нет :cry:
в гугле подходящих не нашол.
Сообщение anon1 »
По какой схеме собирал?
Вот например для этой нужно 12В http://cxem.net/sound/amps/amp94.php
И источник тебе какой нужен? Напряжение, ток, импульсный\трансформаторный?
Самое простое - найти транс с габариткой ватт 55-60, диодный мост ампер на 5 и кондер 4700мкФх50В
12В 5А транса = 60Вт, при том что микра 2х22=44Вт, да и на максимуме там THD под 10% будет.
Сообщение agent01 »
огромное спасиба за совет! :)
Сообщение agent01 »
извиняюсь за занудство,а такой бп подойдет
(12.7 КБ) 716 скачиваний
Сообщение Паятель »
Вполне. Можно даже без С1 и С2.
Сообщение agent01 »
а такой вопрос порылся я у себя и не нашел 4700мк а какие минимальные минимальные емкости мона впаять чтоб работало
(12.96 КБ) 605 скачиваний
хочу учиться а некому помочь
Max
Админ
Сообщение Max »
2000 мкФ или два по 1000 мкФ
Сейчас начнут ломаться копья... Но всё равно скажу: ёмкость должна быть больше! Суммарная ёмкость в 10000мкф - почти что минимум, но и при такой ёмкости искажения на пиках громкости будут заметны... А набрать можно и из конденсаторов меньшей ёмкости, просто батарея будет "жутких" габаритов...
Сообщение agent01 »
Но если большая емкость то и напруга подниметса на холостом ходу точно будет выше нормы,микра не квакнет? Она работает на напругах 12-14.4v,а при 18 пишут горит
a,вот еще вопросик есть у меня несколько кондеров от лампового телика но я думаю им хана уже ведь старые как проверить
Сообщение myurrey »
Напряжение не зависит от емкости конденсатора, как было так и останется, хоть 2000мкФ хоть 10000мкФ. А с телевизора конденсаторы выбросить на помойку можно, хотя если телек не ламповый а современный, то можно еще применить кой что из конденсаторов. Но большой емкости в телеке не найдете.
А что-бы как говорит As на пиках громкости не было искажений нужно не емкость задирать, а брать усилитель мощнее в несколько раз.
Если слушать 15Втный усилитель на всю гашетку когда он на грани смерти, тут нихрена хорошего не будет, хоть умри. А вот если 150Втный слушать при мощности 15Вт. Тут он будет работать не напрягаясь даже даже. Даже греться не будет.
Сообщение agent01 »
Скажите пожалуйста што получаеться и принцып работы-если первичку и вторичку трансформатора подключить последовательно нагрузке
Сообщение agent01 »
Т.Е начало первички к фазе а начало вторички к 0.А конец первички к нагрузке и вторички к нагрузке
Max
Админ
Сообщение Max »
As, не начнутся. Надо, все же, исходить из принципа необходимой достаточности. Для 15-ваттного усилителя, не самого высокого качества, работающего на средней громкости, 2000 мкФ вполне достаточно.
Сообщение myurrey »
agent01, не любите себе моск! Подключайте трансформатор как положено и не придется покупать новый, да и здоровье не испортится вместе с усилителем.
Сообщение agent01 »
вышла проблемка трансформатор на вторичке выдает 18 вольт как уменьшить по быстрому до 12 :cry:
Сообщение Gordon011 »
Сматывать :(
Быстро не получится: на линейных стабах будет сгорать слишком много мощности, а импульсник быстро не сделаешь если нет подходящих деталей(ШИМа, полевика, катушки).
Сообщение agent01 »
а если диодом на первичку
Сообщение agent01 »
Не увязочка тринсформатор выдает 12.5 вольт а после конденсаторов 18.5 микруха максимум 18вольт питания и то ето критическое напряжение для нее что делать
Сообщение МитяРа »
Поставь на входе транса - фильтр, на нём как-раз и упадёт немного...
Сообщение agent01 »
а схемку можно
да я и не понял какие фильтры нада
