Блок питания телевизора UE43J5052AUXUA
Сообщение Борис+ »
Здравствуйте уважаемые.Вот столкнулся с проблемой, как опознать шим подсветки.Даже под микроскопом ничего не видно.Может она не правильно работает. Подсветка включается сразу при включении в сеть, без другой платы, напряжение очень большое 215 в. должно быть 130. Из за этого подсветка и перегорела. Подскажите если кто знает решение .За ранее спасибо.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Почему не добавляются фото? [url=https://img.radiokot.ru/files/35916/med ... uuplaf.jpg] https://img.radiokot.ru/files/35916/med ... vhmdo6.jpg Может быть так?
Сообщение Martin76 »
Борис+ писал(а):Подсветка включается сразу при включении в сеть, без другой платы,
У всех современных Самсунгов, даже еще с ламповой подсветкой у многих, тк мэйн не включает подсветку, а выключает.
Борис+ писал(а):напряжение очень большое 215 в. должно быть 130.
С таким типом драйвера, понижающим, замерить напряжение на подсветке сложно, т к оно меряется относительно плюса питания подсветки и имеет большую импульсную составляющую, многие мультиметры просто с ума от такого сходят. Микросхема должна стоять SLC7015R, но она скорее всего ни при чем.
Сгорает подсветка от маниакальной экономии на всем, чем можно - диоды работают с плохим охлаждением и сильным перегревом. Производитель насрать, тк три года он проработал все же и давно не на гарантии, быстрее новый купят. Таково современное отношение у всех производителей техники и электроники.
Сообщение Борис+ »
Но при подключении новых подсветок перегорает первый диод.
Тогда транзистор проверяйте в драйвере подсветки, если он пробит, то подсветке будет плохо.
Сообщение Борис+ »
не пробит
Добавлено after 18 minutes 58 seconds:
Меня смущает токовый резистор на ключе коричневый, серебристый , черный, белый. по моей таблице это 18 ом, а в реальности 1,8 .
Сообщение Asaba »
Может выцвели и/или читать цвета в обратном порядке надо? Серебристый вторым с начала не бывает.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Борис+",url="/forum/viewtopic.php?p=4042077#p4042077"]коричневый, серебристый , черный, белый. по моей таблице это 18 ом, а в реальности 1,8 .[/uquote]
Резистор 0,91Ω + сопротивление щупов. :dont_know:
Добавлено after 17 minutes 29 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4042048#p4042048"]Микросхема должна стоять SLC7015R, но она скорее всего ни при чем[/uquote]
Да, микросхема там наверное SLC7015R.
БП наверное BN44-00852A. :dont_know:
Сообщение Борис+ »
Все верно так и есть BN44-00852A. И что с ним дальше делать? подсветка перегорает, а остальное все работает, и звук ,и каналы переключаются.
Сообщение Борис+ »
Если я к резистору 091 ом добавлю последовательно ну скажем 1 ом, ток подсветки уменьшится в двое или нет?
Да.
Сообщение Борис+ »
Спасибо, попробую, а то у меня осталось мало светодиодов.
