Терморезистор-тиристор. Нужна простая схема
airnbrew
Сообщение airnbrew »
Нужен стабилизатор температуры. Простая схема с тиристором в управлении грелкой. Хочу красивую схему.
Если городить дословно - нужен преобразователь с термодатчика, чтобы развернуть температуру в напряжение. ШИМ, синхронизированный с питающей переменкой. Это всё кормить надо, транс просится. Муторно. Готового датчика температуры, который можно ткнуть прямо в управление тиристором, я не знаю. Может, что-то пропустил по жизни? В традиционных регуляторах мощности "источник сигнала" - величина сопротивления переменного резистора. Неудобно.
BOB51
Re: Терморезистор-тиристор. Нужна простая схема
Сообщение BOB51 »
TDA1023_T_CNV_2.pdf
(255.27 КБ) 86 скачиваний
atmel_T2117.pdf
(80.23 КБ) 75 скачиваний
8)
airnbrew
Спасибо, в тему. По наличию только туго нынче.
От китайцев не дождусь, быстро надо. В чипдипе лежит TDA1085, основа есть, попробую.
Одно смущает, симистор у неё управляется полжительным напряжением. А при любом напряжении на силовом проводе он должен открываться с отрицательного напряжения на управлении, или того же самого по знаку.
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
airnbrew писал(а):быстро надо
это просто купить готовое....
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну кт117 можно поискать или аналог его собрать на нпн пнп
