Шкафчики на эл.магнитах
Сообщение RedLedStar »
Есть шкафчики на эл.магнитах. (ещё советские).
Оператор нажимает кнопку – дверца закрывается.
Вроде просто и надёжно!
Но они бывают ломаются – механика или эл.магнит.
От человеческого фактора или от возраста.
Как можно уменьшить количество поломок?
Может что-то доработать или изменить или модернизировать?
Я не знаю... :dont_know:
Кто-то с таким сталкивался?
Вот тут ВСЕ видели эти "шкафчики" и знают их устройство.... :facepalm:
Если хотите, чтобы техника сохранилась как можно дольше- не пользуйтесь ей.. :))) :))) :)))
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Как можно уменьшить количество поломок?
Регулярно проводить ТО/ТР, менять расходники.
RedLedStar писал(а):Может что-то доработать или изменить или модернизировать?
Фото электрозамка в студию.
Сообщение ST7FOX »
убрать человеческий фактор - бить по рукам сломавших.
ещё можно вместо дверцы генерировать силовое поле, оно не механическое, ломаться нечему. Только надо сделать сирену, предупреждающую о "закрытии", иначе человеческий фактор исчезнет автоматически и будет скучно.
Сообщение mickbell »
Исключить напрочь механику: поставить замки от двери, оборудованной домофоном. Там ломать практически нечего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SSkot »
фапщет тама чаще электромеханические защелки применяются.
штуки довольно надежные, если не с китайских подвалов.
в большинстве гостиниц в замках стоят именно защелки, работают годамим и не жужат.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vlasovzloy »
Сервоприводы поставить как вариант. Ну а что еще придумать? Или двигатель с редуктором и с концевиками от автодворников.
Форсированное напряжение еще можно увеличить в два раза например, должно будет посильнее тянуть. Но все равно периодическая смазка и очистка обязаиельна
Сообщение ST7FOX »
Сам шкафчик сделать как сердечник электромагнитное реле, где дверь выполнит роль якоря.
Сообщение gsmart »
vlasovzloy писал(а):Сервоприводы поставить как вариант. Ну а что еще придумать? Или двигатель с редуктором и с концевиками от автодворников.
Приладить электромагниты замков дверей авто, они довольно надёжные и безотказные, в пылезащищённых корпусах.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4060904#p4060904"]
Фото электрозамка в студию.[/uquote]
Это все проводится.
Замки ещё советские. Т.е все должно быть надёжно. Чаще всего выходит из стороя механика. Дверцы приходится регулировать. Мало того что они постоянно в работе , а в мужской раздевалке ещё подвергаются дополнительным нагрузкам. (Шаловливые ручки :facepalm: надо оторвать. :kill: ) Так ещё возраст сказывается.
Я спрашивал у мужика (он давно работает) он говорит что эл.магнитов дефицит т.к новые такие наши заводы вроде как не производят (может китайцы?) или как-то можно изготовить слесарю и электрику такие самому?
Внизу стоит пульт (оператор сидит). Ему говорят закрыть дверцу – он нажимает кнопку – закрывается.
Там пульт состоит из трансформатора , диодов , конденсатора и резервного питания.
Потом по потолку по кабель каналу идут провода на шкафчики. Там сверху ряд диодов стоит и эл.магнитов
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Я там недавно. Поэтому особо не в курсе. Но постарался узнать что как работает.
Это получается в выштамповку на дверце втыкается сердечник соленоида? И своим весом там держится. Для открытия подают напряжение еа него и он поднимается чтобы можно открыть дверцу.
Ну теоретически должно работать, практически хз, мне кажется слишком большой ход штока. Уменьшить бы процентов на 25 лучше на 50
Там закрыть дверцу имеется в виду удержать её.
Она захлопывается. Потом если надо открыть – оператор нажимает кнопку на пульте.
Сообщение ST7FOX »
можно секционные обмотки, наверное, тогда можно ход ого-го...
а вообше, берё Компас-3Д, Атокад или любой иной САПР, штангенциркуль и чертим чертёж этого электромагнита. Затем упрощаем его, достигая следующего: только токарная работа.
Отдаём токарю, после чего мотаем обмотку. Делов на пол дня, и производство налажено.
А можно просто менять только изнашиваемую часть
А захлопывается как? Конусная форма хвостовика и еще подпружинена, да? Ну наверно тяжело им живется, боковые нагрузки и прочее. Мб защелку как в полиции на клетке сделать? Там квадратная в сечении и спилена под углом. Крч не пойму я на фотках
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4062873#p4062873"]А захлопывается как? Конусная форма хвостовика и еще подпружинена, да? Ну наверно тяжело им живется, боковые нагрузки и прочее.[/uquote]
Как-как? Руками. :))) Само прилипает.
На фотках вижу две катушки, на другой фотке кучу проводов, на третей двери с магнитиками для герконов. Нифига непонятно
Вернуться в «Практика»
