1) проигрыватель умеет выдавать 480p/576p, 480i/576i, 720p, 1080i
2) проектор понимает все эти варианты, плюс можно в ручном режиме задать тип входа: RGB/Компонент (да и автоопределение есть)
3) инструкция к проектору ясно говорит, что возможно подключение с помощью переходника VGA->3RCA
Проблема в том, что при подключении через переходник проектор не видит сигнала. В какую сторону копать? Переходник прозвонил: самый простенький в 6 проводков: по паре на каждый цветовой канал (задействованы пины 1-6 (R), 2-7 (G), 3-8 (B)). Пробовал все комбинации по выходу (разные разрешения) и по входу (в ручном режиме и в авто). Возможно в переходнике еще какие-то пины должны быть задействованы?
VGA вход 100% рабочий - с ПК сигнал принимает. На плеере выход тоже - на ТВ выводит.
Я больше по аудиотеме, с видео особо не сталкивался. Подскажите, котаны
