Светодиод от Пельте... Возможно?
Сообщение stanislavvv123 »
Доброго времени всем! Есть ли у кого нибудь схемы как можно эффективно повысить напряжение с 1го элемента Пельте чтобы горел светодиод.? Очень хотелось бы сделать что нибудь на подобие "игрушки-фонаря" от тепла рук....
Пытался делать повышающий преобразователь на fet транзистора и biss транзистора (прочитал где то, что они работают от супер низких напряжений) , но не вышло.Может не те выбрал..... Делал по стандартной и самой распространённое в инете схеме dc-dc джоуль вор. Фото прикреплю ниже. Трансформатор мотал по разному и ш- образный и колечко и гантелька с разными вариантами обмотки. В общем все не то.... Нужно либо схему менять либо транзистор какой то правильно подобрать......
Специальные микросхемы типо ltc и им подобные не хочется рассматривать т.к. они, как я понял построены на полевых транзисторах и если подобрать схему и полевик можно и самому смастерить+ цена на них, мне кажется необоснованно завышена.
Знаю что германиевые не плохо могут "стартануть"от низких напряжений. Но те что есть у меня не захотели стартовать..... В некоторых видео говорили о старых советских типо п210ш но их как то трудновато достать..... Попробую сделать на них (если найду) , если что отпишусь здесь как прошло может кому будет интересно. Но всеже очень интересуют полевики мне кажется они потянут....
Понимаю что мощность и эффективность будет смешной и мизерной, но всеже может кто-нибудь делал подобное. Буду очень признателен за любую информацию, схемы, и мысли.
P. S. Я любитель в электронике не судите строго если что буду переспрашивать :shock:
Сообщение Килиманджаро »
По данному вопросу смотрите схемы контроллеров солнечных батарей. Они применительны и вашим элементам.
Все эти пельте, солнечные элементы,.......все полупроводнтковое - являются генераторами тока.
stanislavvv123, Вы бы измерили, какое напряжение выдаёт Ваша "термобатарея"? Может, там сотни милливольт - а Вы о преобразователе мечтаете... :dont_know: Светодиоду нужно, как минимум, три-четыре вольта БЕЗ НАГРУЗКИ, для питания преобразователя - не меньше половины вольта, лучше - больше... 12-вольтовые генераторные модули, в принципе, продаются - но им нужна разница температур более сотни градусов... :dont_know:
0.010 вольт выдаёт
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Сверхзнизковольтный преобразователь, должен справится, хотелось бы чтоб справился.... Хотелось бы верить что есть такие
Добавлено after 17 minutes 39 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4085325#p4085325"]stanislavvv123, Вы бы измерили, какое напряжение выдаёт Ваша "термобатарея"? Может, там сотни милливольт - а Вы о преобразователе мечтаете... :dont_know: Светодиоду нужно, как минимум, три-четыре вольта БЕЗ НАГРУЗКИ, для питания преобразователя - не меньше половины вольта, лучше - больше... 12-вольтовые генераторные модули, в принципе, продаются - но им нужна разница температур более сотни градусов... :dont_know:[/uquote]
Дак вот вот в том и дело что не даёт покоя в одном видео от п210 германиевый запускался преобразователь от пельте + ltc3108 как то ведь запускается от мизерных миливольт.....
Вот тут
https://habr.com/ru/post/376285/
описано примерно то же, с получением реального результата, но с отличием:
вместо-
stanislavvv123 писал(а): Очень хотелось бы сделать что нибудь на подобие "игрушки-фонаря" от тепла рук....
в статье написано:
Я нагревал его на газовой горелке.
stanislavvv123,
Тогда уже стирлинг цепляйте с генератором, у него хоть кпд повыше. Белецкий игорь вроде на ютубе выкладывал.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4085379#p4085379"]stanislavvv123,
Тогда уже стирлинг цепляйте с генератором, у него хоть кпд повыше. Белецкий игорь вроде на ютубе выкладывал.[/uquote]
:)) это я видел......
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4085372#p4085372"]Вот тут
вместо-
в статье написано:
[/uquote]
Это почти с любым транзистором "сварганить" можно от 0.80 вольт то...
Сообщение Querist »
[uquote="stanislavvv123",url="/forum/viewtopic.php?p=4085303#p4085303"]Есть ли у кого нибудь схемы как можно эффективно повысить напряжение с 1го элемента Пельте чтобы горел светодиод.[/uquote]
Попробуйте собрать на полевике с PN-переходом (JFET).
Нужен транзистор с низким напряжением отсечки. Или можно собрать на нормально открытых, работающих в режиме обеднения (depletion mode) полевиках.
Подобным например здесь развлекаются: https://overunity.com/13175/25mv-joule- ... nergy-247/
или вот https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=277067
http://qrp.gr/energy-harvesting/
Есть микросхемы стартующие от сверхнизких напряжений: LTC3108, LTC3109
Вот за эту ссылку отдельный низкий Вам поклон!!!!По моему именно то что я искал :)
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
Собирал на таком - LND150N3-G, Транзистор Depletion-Mode DMOS FET N-CH 500В 30мА [TO-92] но чё то не "зафурычило"....
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
А зачем диод к базе идёт?это важно?
Добавлено after 22 minutes 39 seconds:
Querist, а какой марки феррит лучше использовать по Вашему мнению? В таких схемах
Сообщение vlasovzloy »
Перчатка светится когда мороженку держишь в руке, больше я не представляю как с нее энергию добыть
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4085459#p4085459"]Перчатка светится когда мороженку держишь в руке, больше я не представляю как с нее энергию добыть[/uquote]
[uquote="stanislavvv123",url="/forum/viewtopic.php?p=4085329#p4085329"]0.010 вольт выдаёт...[/uquote]Ну, и как Вы собираетесь это напряжение преобразовывать, если минимальное напряжение для работы даже германиевого транзистора раз в двадцать-тридцать больше?! Поймите, Вам нужен не "элемент", а "батарея" Пельтье, генерирующая не менее одного вольта без нагрузки - чтоб рассуждать о преобразователе! :)
В каждый палец по маленькой пельтьехе и последовательно все га дсдс или вора джоулей
0.1 вольт выдаёт извеняюсь не правильно нолик добавил.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4085612#p4085612"]В каждый палец по маленькой пельтьехе и последовательно все га дсдс или вора джоулей[/uquote]
:) Как вариант, кстати даже видел пелетьешки миниатюрные размером примерно 1см на1 см
Ну как демонстрация ребятишкам имхо норм. Сделать какбы с внешней стороны ладони тонкими пластиковыми штуками как в фильмах про роботов. Или встроить в зимние перчатки, схватил чото холодное рука светится. Ну конечно при сильных холодах всеравно будет передаваться мороз и можно обморозить подушечки, но всеравно прикольно. Или наоборот перевернуть, стакан с горячим чаем схватил и светится рука
Сообщение Agaev »
[uquote="stanislavvv123",url="/forum/viewtopic.php?p=4085761#p4085761"]0.1 вольт выдаёт извеняюсь не правильно нолик добавил[/uquote] А какие были условия измерения? Какая разница температур была? Чем грели-охлаждали?
Сообщение Querist »
[uquote="stanislavvv123",url="/forum/viewtopic.php?p=4085455#p4085455"]Собирал на таком - LND150N3-G, Транзистор Depletion-Mode DMOS FET N-CH 500В 30мА [TO-92] но чё то не "зафурычило"....[/uquote]
У LND150N3-G слишком большое напряжение отсечки (Gate-to-source off voltage VGS(OFF)), нужно что-то из серии Zero Threshold MOSFET типа ALD110800, у него Gate Threshold Voltage VGS(th) = 0,02В
[uquote="stanislavvv123",url="/forum/viewtopic.php?p=4085455#p4085455"]какой марки феррит лучше использовать[/uquote]
Я такие не собирал но здесь https://rustybolt.info/wordpress/?p=5881 - написано с высокой проницаемостью
Выкладывал как-то статью про низковольтный конвертер, на JFET собрана стартовая схема для запуска основного преобразователя https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3725155 может там про марку написано.
ALD110800
ценник конечно у нее....
Querist,
В первой ссылке которую Вы мне скинули там все на транзисторе 2sk170 делают и хвалят его.....Надо будет закупить его. Попробовать.
Я вот только не очень понимаю-- почему в магазине всем известном ч.и д. Некоторые транзисторы с одним и тем же наименованием ,полностью идентичные продаются по разным ценам.(просто с 2sk170 там такая же ситуация один вариант стоит 50р.другой 200р........непонятно......при чем производитель один и тот же ...
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4085823#p4085823"][uquote="stanislavvv123",url="/forum/viewtopic.php?p=4085761#p4085761"]0.1 вольт выдаёт извеняюсь не правильно нолик добавил[/uquote] А какие были условия измерения? Какая разница температур была? Чем грели-охлаждали?[/uquote]
Рукой просто приложил к пельте,с другой стороны радиатор ( просто кусок металла холодный)
А как такой вариант тебе- малюсенькая батарейка или две как в зажигалке фонарик или еще меньше чисто раскачать стартануть преобразователь, там надо то микроамперы или солнечная, а потом уже основным генератором все питать и светодиод в том числе
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4085771#p4085771"]Ну как демонстрация ребятишкам имхо норм. Сделать какбы с внешней стороны ладони тонкими пластиковыми штуками как в фильмах про роботов. Или встроить в зимние перчатки, схватил чото холодное рука светится. Ну конечно при сильных холодах всеравно будет передаваться мороз и можно обморозить подушечки, но всеравно прикольно. Или наоборот перевернуть, стакан с горячим чаем схватил и светится рука[/uquote]
Видел тут серьги с микро солнечными панелями. По ходу построенные по принципу сверхнизковольтных преобразователей.При нахождении на солнце начинают светится или мигать (светодиод встроенный в серьги.....)
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4085499#p4085499"][uquote="stanislavvv123",url="/forum/viewtopic.php?p=4085329#p4085329"]0.010 вольт выдаёт...[/uquote]Ну, и как Вы собираетесь это напряжение преобразовывать, если минимальное напряжение для работы даже германиевого транзистора раз в двадцать-тридцать больше?! Поймите, Вам нужен не "элемент", а "батарея" Пельтье, генерирующая не менее одного вольта без нагрузки - чтоб рассуждать о преобразователе! :)[/uquote]
Буду стараться.Как говорится "если долго мучится - что-нибудь получится." :))
