Предохранитель для тестера.
При поддержке компании ПРИСТ
muravei_
Сообщение muravei_ »
Есть ли большая "прецизионность" у предохранителя на 200мА , чем у на 0.2А?
parovoZZ
Re: Предохранитель для тестера.
Сообщение parovoZZ »
Смотри время-токовые характиристики в даташите.
Lambrianov
Сообщение Lambrianov »
200mA это и есть 0.2А
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
Всё зависит от конструкции. Встречались экземпляры с высокоомной (нихром?) проволокой с заметным сопротивлением (единицы ом при номинале в районе 0,5... 1 А). Бывают с мелким шариком посередине - те срабатывают очень точно и быстро. Бывают с пружинкой внутри.
В своём MY-64 использую отечественные либо маленькие керамические 0,25А, либо чуть потолще стеклянные. Высокоомных сторонюсь.
Много раз уже случалось - путал пределы по току, и сгорал только предохранитель.
musor
не думал что замена пырки в тестере такой болшой ПРОБЛЕМ
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Не понятно что хочет ТС :dont_know:
sonpul
Сообщение sonpul »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4087475#p4087475"]не думал что замена пырки в тестере такой болшой ПРОБЛЕМ[/uquote]
Так эта пупырка, применительно к мультиметру, не только должна оборвать цепь. Если бы нужно было только это, ставили бы самые обычные везде. Но пупырка должна пресечь дугообразование, которое может как убить прибор (что и делает), . так и исследователя с исследуемым объектом. А если прибор более менее защищён, то должен корректно работать с учётом и в тандеме с варисторами и терморезисторами. По этому они здоровые, высоковольтные, быстрые и с песком и вдобавок дорогие очень.
AndTer
Сообщение AndTer »
Для тестера/мультиметра нужен предохранитель с пометкой "FAST", т.е. быстросрабатывающий, что 0,2А , что 200мА один хрен.
Если не для обычного мультиметра, то там могут быть нюансы. Но это же секрет, ТС никому не признается куда именно он его хочет вставить.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Нет никакой точности, а для китайских тем более. Бери любую цифру и умножай на неё, вот при таком токе китаец сработает.
В номинале предохранитель это резистор который при напряжении 250в перегорит от теплового/токового удара, за указанное время, при 20в он может перегореть и на токе раза в 2 больше (обычно выдерживает х1.3).
У меня в регуляторе паяльника предохранители стабильно сгорали через неделю активного использования, хотя даже не нагревались, а ток был 0.4а ШИМ с предохранителем 0.5а.
В идеале предохранитель спасает от КЗ при токе в 3 раза выше его номинала.
Поэтому каждую партию надо проверять.
musor
74LS00, опять наширялся??
в ДШ пырок есть волтсекундна хар-ка... в цешках стоят обычные пырки от дуги если она таки возможно он увы не спасет.. не cуй в розетку на режиме ампер... 99.9 % спалити
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Какой-то период озадачивался измерением тока х.х. трансфарматоров. Заманался менять предохранитель в мультиметре, ибо он частельно вылетал при измерениях на пределе 200 мА и включении транса. Хотя в установившемся режиме этот ток не превышал 40-50 мА. Поставил пыр на 500 мА. Но всегда об этом помню. Кратковременные даже двукратные перегрузки тестер спокойно выдерживает, вижу перегруз - меняю предел. Ну а при КоЗе пред на 0,2 или 0,5 А -- однохренственно.
По крайней мере, один раз уже ткнул, пыр сработал, тестер жив.
khach
Электрический кот
Сообщение khach »
Чтобы дугу гасило- внутри предохранителя должен быть песочек. Обычно это в керамических бывает, но надо потрусить чтобы услышать. Или вариант со стекловолоконной палочкой со спиральной канавкой, но это экзотика которую трудно найти. Ну и в любом случае предохранитель типа F или лучше FF ( суперфаст).
74LS00
Сообщение 74LS00 »
musor, а разве в цэшках они есть, а нафига, в нём же релейная защита ? Чёт я их там не видел, наверно плохо искал.
Вы наверно с европы заказываете эти пышки ? Мне както ума нехватало вываливать сотни баксов за склянки, ну вот за 200р заказ у китайцев под 10мм, их больше нигде не купить. А теперь скажите где мне ДШ на них найти, вот например на светодиоды подсветки этих ДШ в природе не существует, и пырки существуют ?
Ваши инженерные знания складывайте в бюро разработчиков, когда будете детали на заводе заказывать. В быту они бесполезны, к стекляшке с проволочкой внутри отношения не имеют.
musor
74LS00, с тобой мне давно ясно ... для осталных все дш легко ищутся в сети на сайте прова
насчет их достоверности вапрос мутный но ка основа ращета годный sonpul, никто не запрещает тебе покупать оригиналные пыры от бренда прова цешки по 20 баказодоф вот тока не они не самые простые из ближайшей радилавки за 2р не зачитят прибор от дебилоила сунувшего включеного на итдлиамперы цешку в сеть 230/380 ом пожелавших померить там ТОК... или включиф на омы чоп померить сопротивление сети..
Вернуться в «Измерения»
