шумный выход и нестабильный источник питания низкого напряже
Сообщение ir02x6 »
Привет друзья
Я разработал эту схему, она не очень хорошо работает при напряжении ниже 3 В и пульсации на выходе 1 В при полной нагрузке.
пожалуйста, помогите мне улучшить это:
1- уменьшить пульсацию на выходе
2- стабильный выход при низком напряжении
танки
SCH-without GDT.pdf
SCH
(127.45 КБ) 153 скачивания
Сообщение vem566 »
Не получится. Во всяком случае без значительного усложнения схемы.
Регулировка осуществляется за счет изменения скважности ШИМ. А это при диапазоне от 30 до 3 вольт изменение заполнения в 10 раз.
Ну и на выходе получаем при 3 вольтах короткие всплески, которые сгладить шибко сложно. Увеличение емкости на выходе в какой то мере исправит ситуацию, но они и так не малые. Можно попробовать перенести С8-С10 до шунта.
Вообще то такие вещи делают с отводами вторичных обмоток и переключением цепи обратной связи при смене диапазона.
Сообщение ir02x6 »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4088959#p4088959"]Не получится. Во всяком случае без значительного усложнения схемы.
Вообще то такие вещи делают с отводами вторичных обмоток и переключением цепи обратной связи при смене диапазона.[/uquote]
Думаю, проблему можно решить, изменив значения обратной связи и конденсаторов С20 и С24.
Но как рассчитываются их значения?
Последний раз редактировалось ir02x6 Пт сен 10, 2021 21:34:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
ir02x6 писал(а):Я разработал эту схему, она не очень хорошо работает при напряжении ниже 3 В
А у китайцев куча подобных почему то работают от нуля и до 30-50.
Дроссель - один из основных элементов подобного преобразователя. Если он будет неправильно рассчитан или сделан, то нормально такая схема не будет работать. Номинал 680мкГ например для токов до 5А странный.
Так же выходная емкость огромна для двухтактного преобразователя. Посмотрите БП АТХ, там скромные 2200-3300 стоят и токи там десятки ампер.
Ну и неправильное подключение обмоток трансформатора и входного дросселя на схеме это уже мелочи.
Сообщение ir02x6 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4088965#p4088965"]
Ну и неправильное подключение обмоток трансформатора и входного дросселя на схеме это уже мелочи.[/uquote]
L ~ 200uH
L - 200uh
(68.87 КБ) 237 скачиваний
а вывод трансформатора редактируется на плате
схема отлично работает на 30в 5а
но пульсация на выходе составляет 1V P-P
а ниже 3в трансформатор плохой звук.
edited transformer pins
(54.75 КБ) 242 скачивания
... Я уменьшу выходные конденсаторы и снова протестирую.
Сообщение 1en2 »
C31 ?...и выход с Э странный....но, у разработчиков свои мысли...
Сообщение 0xFF »
Так это вы все сами нарисовали? и С20, С24 сами прилепили?
это Compensating capacitor , который влияет на dominant-pole compensation , slew rate , phase margin.
(я пардон не знаю как это по русский)
если частота преобразователя 37К то скорее на ОБА 330nF а не 330pF но я могу ошибаться т.к. я вообще не вижу резистора обратной связи, как будто его превратили в компаратор ...
и кстати на 40кгц большие толстые конденсаторы работают плохо, нужно ставить много небольших с низкой ESR или OS-CON, но я думаю для 5 амперов выхода даже они не помогут.
можно попробовать увеличить частоту на низких вольтах
а зачем С30 С31 ?
Сообщение ir02x6 »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4089032#p4089032"]C31 ?...и выход с Э странный....но, у разработчиков свои мысли...[/uquote]
без C31 трансформатор имеет более чем шумный звук
Posted after 13 minutes 8 seconds:
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4089296#p4089296"]Так это вы все сами нарисовали? и С20, С24 сами прилепили?[/uquote]
да
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4089296#p4089296"]а зачем С30 С31 ?[/uquote]
Я добавил их, чтобы уменьшить шум трансформатора, а также стабильность системы.
Сообщение Starichok51 »
ir02x6, прекращай весь свой текст выделять жирным шрифтом. ты у нас не особенный, будь как все.
Сообщение 0xFF »
я pass ..
я не понимаю связи между шумом трансформатора и стабильностью , эти конд изменять ачх делителя ,
вообще , я предлагаю сделать сложнее : отладить на 10 20 30 в фиксирование, затем добавить линейны с больсой PSRR
Сообщение ir02x6 »
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4090388#p4090388"]вообще , я предлагаю сделать сложнее : отладить на 10 20 30 в фиксирование, затем добавить линейны с больсой PSRR[/uquote]
Я не могу понять :dont_know:
Posted after 1 minute 27 seconds:
Re: шумный выход и нестабильный источник питания низкого напряже
Пожалуйста, сформулируйте попроще.
Сообщение 0xFF »
ок .. вопрос: какое предназначение блока?
если как лабораторник то выходные параметры должны соответствовать в частности шум, точное регулирование тока отсечки, и отсутствие выбросов при включении отключении ...
если нет - и параметры не сформулированы то это схема вполне годно чотто рабботтаетт
Сообщение ir02x6 »
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4091042#p4091042"]ок .. вопрос: какое предназначение блока?[/uquote]
Мне нужно разработать регулируемый источник питания 0-30 В, 0-10 А.
низкая пульсация на выходе
Сообщение AlexS4 »
присоединяюсь к 0xFF, насчет наугад-конденсаторов к FB, так нельзя! звук в трансформаторе - это следствие сверх-малого заполнения pwm на низких токах и напряжениях и какихто интерференций в фидбэк цепях. это норм вобщем.
подозреваю надо немножко подгрузить выход выпрямителя до токоизмерительного резистора чемто вроде генератора тока на 0.2..0.5A, отключающегося после ~>5V.
или лампу накаливания просто на 12V+12V ~1W прикошачить туда пока для теста.
зы еще посекрету могу сказать что усилители в 494 отлично работают со входами около 0 а китайская идея всевремя лепить внешний усилитель с токоизмерительного резистора вообще непонятно откуда взялась )).
Сообщение 0xFF »
"регулируемый источник питания 0-30 В, 0-10 А. низкая пульсация на выходе"
я думаю практический это не реально для вас , и для меня тоже :) низкие пульсации подразумевают милливольты ... я таких не видел
сделайте стабильно чтобы были ступени ... затем сгдаживать и регулировать линейным блоком между , в любом случае я не знаю зачем 10ампер ( а чо не 100А ?? )
Сообщение AlexS4 »
не ну применить то можно все что угодно, 10A - литий заряжать напр.
от пульсаций LC фильтрик добавить охваченный фидбеком напряжения конечно.
и можно еще линейный регулятор c небольшим падением... эдак около 1V, подумаешь еще 10W cдуть ;)
