IC Timer wanted ! Help!
Сообщение AlexS4 »
Доброй ночи, Коты и Кисы!
для новой разработки нужен таймер:
1. дешевый <0.3usd при неполной катушке и достаточно популярный чтоб лежал у всех всегда.
2. корпус желательно ~ sot23-6
3. питание 3...5V но если шире - лучше!), потребление <5mW
4. это не должен быть MCU , увы только жесткий hw.
5. должен просто запускаться по фронту или по импульсу(хуже но приемлемо) и все ,
в идеале чтоб время задавалось без конденсатора напр R-setup аля LTC6993/4/5
интервалы ~ 1mS .. 30S если от 1uS тож хорошо!)
MIC1555 -нету для быстрой покупки
LTC6993/4/5 - дико дорогие
ICM7555, TLC555,LMC555, и сам NE555;) - почти норм но SO8 + RC ... это как запасной вариант.
наверняка же я чтото упустил?
Сообщение AlexS4 »
еще есть CSS555 - супер по функционалу но отсутствуют в стоках и предположительно дорогие.
все еще актуально, ну, парни! :( :hunger:
Сообщение zenner »
кр512пс10 старый и проверенный таймер на все случаи жизни.
Если хочется SOT то тогда пишите прошивку для PIC10Fххх они
как раз шестиногие
Сообщение AlexS4 »
ой! какая интересная штуковина, не видел, спасиб! жаль но похоже их тока в dip16 щас реально найти. это конечно за пределами добра и зла в современных реалиях. и с микропотреблением версии нет, хотя 6mW приемлемо часто.
в планаре же должна зваться 512пс10? таких нет на складах, 564/561 тож.
mostek mk5009 тож нигде ниодной, когбудто их и не было никогда...
но полюбому снятое с производства в новые разработки это мувитон...
а с mcu для текущего проекта - увы нельзя, такто я б at-tiny конечно прикошачил!
Сообщение zenner »
Чё их искать, не дефицит. В планаре их не делали, это ИМС 90-х годов.
Как таймеры они отлично себя зарекомендовали. Программируемые функции имеют.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... J9&lang=ru
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.p ... 12%EF%F110
https://www.chipdip.ru/search?searchtex ... BF%D1%8110
Сообщение AlexS4 »
да dip16 я видел, нет mk5009 so16 дип просто ну никак, ну не разгибать же ему ноги руками под smd ;) на пром производстве засмеют... :)))
Сообщение zenner »
Обычно делают плату под имеющуюся комплектуху, а не ищут ИМС нужного размера под платы.
Но вам виднее. элемент творчества никто не отменял.
Сообщение AlexS4 »
пока лидер по качествам включая цену и доступность tlc555 so8 ~0.3$. это cmos 555. ...если RC не помеха :)))
я както упустил что платан с чипдипом давно развелись ;), а в чипдипе похоже научились пользоваться маузером и есть mic1555 sot23-6 (аля tlc555 без пары ног). ~1$.
до сих пор выпускается MC14536 он есть в so16/tsop16 ~0.8$ это продвинутая реинкарнация mk5009(512пс10) генератор+счетчик
но если ктото еще че подкинет - думаю лишним не будет! , не мне так комутоеще :roll:
Сообщение AlexS4 »
допишу здесь же по счетчикам с более чем 8 разрядами чтоб в 1 месте было
CD4541 (16bit)
https://www.chipdip.ru/product/cd4541bm ... 9001240820
CD4536 (24bit) (MC14536)
cd4020 (14bit) (561ие16) https://www.chipdip.ru/product/mc74hc40 ... 8048266175
cd4040 (12bit )
CD4060 (14bit) https://www.chipdip.ru/product/mm74hc40 ... 8015564242
CD4061 (14bit)
74lv8154 наверное самая интересная, там 2 независимых счетчика 16bit + общий мультиплексор их выходов
тоесть можно на 2^32 делить 1м 20ногим чипом.
grep count /pub/electronic/logic/7400fulllist.txt |grep -v -e '\s[4-8].\(bit\|stage\)'
74x4020 1 14-stage binary counter 16 SN74HC4020
74x4040 1 12-stage binary ripple counter 16 SN74HC4040
74x4059 1 programmable divide-by-N counter 24 CD74HC4059
74x4060 1 14-stage binary ripple counter with oscillator 16 SN74HC4060
74x4061 1 14-stage asynchronous binary counter with oscillator 16 SN74HC4061
74x8154 2 dual 16-bit counters with output registers
74x7060 1 14-stage binary counter with oscillator Schmitt trigger /
74x491 1 10-bit binary up/down counter, limited preset three-state 24 SN74LS491
74x525 1 16-bit programmable counter 28 74F525
74x6323 1 3-bit programmable ripple counter with oscillator
74x9323 1 3-bit programmable ripple counter with oscillator ?
Сообщение Ser60 »
TPL5111
Сообщение AlexS4 »
да, забавная специфическая штуковина, не встречал
Сообщение Ser60 »
Сам применял её пока только 1 раз и очень понравилась.
Сообщение zenner »
Простенькая схема таймера с фиксированными числами
А такой китайский модулёк никак не устраивает?
https://aliexpress.ru/item/1005008744887412.html
https://aliexpress.ru/item/1005006934041397.html
https://aliexpress.ru/item/1005008530694556.html
https://aliexpress.ru/item/1005008600020633.html
Цена- ~0,1$ за штуку, питание- 2~5 вольт, задержка- резистором и двумя перемычками, потребление 1 мкА :dont_know:
Выдержка от ~ 5 сек до ~ 7000 сек, и его увеличение в 8, 64 или 512 раз.
Да, конечно, это не SOT23..
Сообщение AlexS4 »
та задачка которая вызвала старт темы была тогда успешно решена на 3х TLC555.
так же удобной и практичной оказалась CD4541
китайские капли там бы не прокатили, на них документацию по mil-crt врядли удалось бы получить :)) , там были жесткие требования по гарантиям надежности, no-mcu дизайн по тз итп 8)
но да, C005- интересная штука, оставлю здесь:
С005
Supply voltage: 2...5V DC
Pins: VCC, GND, OUT (N-MOSFET), trigger (triggered by falling edge), resistor pins, P1 and P2 setting jumpers
Timing range: 2s...1000h
Setting resistor value: 3kΩ(3MHz ~2s)...22MΩ(1.3kHz ~7000s) (table)
Multiplier settings: 1x(0,0) 8x(1,0) 64x(0,1) 512x(1,1) (P1, P2 0=open 1=short)
Output current 5mA
Dimensions: 12 x 12.1mm
Сообщение zenner »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4777418#p4777418"]так же удобной и практичной оказалась CD4541[/uquote]
CD4541 очень похожа на К176ИЕ5
С таким же успехом могли бы применить CD4060 или К176ИЕ12
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4777288#p4777288"]допишу здесь же по счетчикам с более чем 8 разрядами чтоб в 1 месте было
СпойлерCD4541 (16bit)
cd4040 (12bit )
CD4061 (14bit)
[/uquote]
Есть ещё один счётчик- делитель- CD4521
https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=3242
https://static.chipdip.ru/lib/280/DOC012280658.pdf
Сообщение AlexS4 »
ага, cd4521 (24bit) причем не похож на 4536, у 4521 фиксированные выходы Q10-Q15,Q24 а у 4536 - мультиплексор выходов.
но самые популярные (судя по регулярному наличию и ценам) похоже всетаки бесхитростная 4040 со всеми 12 выходами и 4541, c мультиплексором дающим один из Q8/10/13/16, управляемый 2мя входами и противоиголочной схемой при асинхронном переключении.
Вернуться в «Ищу...»
