У кого какой источник питания???
MHZ
Сообщение MHZ »
У кого какой источник питания??? Ребят если не сложно похвастайте своими железяками. Не надо принципиальных схем, просто фото вашего верного электрического товарища.
P.S. Мне интересно какие блоки питания делают радиолюбители. Я сам к сожалению думаю над созданием такого товарища.А то питаюсь от чего попало. Да если вы покупали БП то фото не выкладывайте,ибо только БП так сказать HAND MADE ну или на худой конец MADE SOSEDNY GARAJ :)) Заранее благодарю.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Сообщение Lucky »
Вот мой БП`шник. Напряжение 0-15 и 0-30 вольт. Отдельно стабилизатор тока. Вольт-амперметр на меге8.
А эту картинку слабонервным несмотреть))) Самому стыдно что такая путаница внутри. Но работает безотказно.
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
Сообщение Neko72 »
У меня щас только простой самодельный БП от нуля до двенадцати вольт. Собран по до безобразия классической схеме. Фото увы предоставить немогу. По техническим причинам.
Также имеется блок питания на 9 и 12 вольт с выходом для подключения паяльника (шел когда-то в комплекте с 24-вольтовым паяльником).
Сообщение Arlleex »
а у меня болббанная китаеза... робитон дебильный. но хоцца собрать вот этот:
задите ра робозоне, там есть на 1 странице импульсный сетевой ИП до 2А. Как думаете?
Сообщение suslogon »
у меня самопал на 5В 1А и регулируемый 0-14В на транзисторах :) и еще недавно собрал 100В бп для ламп
Сообщение Stiff »
ржу немагу :))) юю..ю....
тесла отдыхает ,биотехнологии рулят:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1596
а чего если умножителем умножить :))) :))) :)))
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение GRAF »
Постоянку умножителем?
Ну-ну...
Сообщение Stiff »
а блин забыл что это для переменных :oops: надо.Тогда заюзаем биобатареи с умножением на транзисторах.А вообще этот опыт на уроках физики показывают.Это типа как с теслой тока на биоэлементах.Лано , чиста попробую рикалоться седня , можт получиться какнить побольше ток получить ,. хотябы ватт.
im
Сообщение im »
У меня простой самопальный блок 0...24В 1А Без защиты, стабилизатора тока и прочих наворотов :) Служит верой и правдой пять лет.
Вот фото:
Сообщение Arlleex »
Stiff писал(а):а блин забыл что это для переменных :oops: надо.Тогда заюзаем биобатареи с умножением на транзисторах.А вообще этот опыт на уроках физики показывают.Это типа как с теслой тока на биоэлементах.Лано , чиста попробую рикалоться седня , можт получиться какнить побольше ток получить ,. хотябы ватт.
ток вватах измеряется? гыгы))) прикольно, однако) :)))
Сообщение Stiff »
а как найти мощьность однако товарищь чукча, однако?
мощьнность измеряется путем умножения напряжения на ток вроде как.т.е. примерно также как и расчитывается сопроттивление :oops: :))) лол Я туплю опять :)))
если серьезно , склепал н соплях бп из обучалки простейший самый на кт315.Проработал недолго , зздох почемуто переменный резистор.А вспомнил , Я его кажися с транзистором неправильно содинил...повторю конструкцию в навесном варианте , лаго опыт есть уже.
Электрический кот
Сообщение neonix »
У мну обычный блок, схема на транзисторах, без регулировки тока, корпус от микроамперметра. если будет возможость выложу фото :)
Сообщение Arlleex »
мож, побольше ток получить- это в амперах. т.е. ты хотел сказать, чтобы ТОК был больше. А о напряжении ни слова. тогда о чем речь, не зная напряжения, может идти?
Сообщение SLvik »
Мой БП без крышки.
0...35v 15a
Сообщение Stiff »
сори = модеры не удержался- мошьность увеличить путем прибавления вольтови ампер. стандартная картошка дает говорят 150мА и 500мВ. тоесть гдето 0,075ватта.от стандартной даж 0,1 вата неполучися.
:))) :))) :))) НАДА УСИЛИТЬ :))) :))) :)))
Сообщение Arlleex »
но сначала преобразовать постоянку))) :))
MHZ
Сообщение MHZ »
Обалдеть. Спасибо за участие выкладывайте ещё.
Сообщение Пухич »
Ну мой источник питания все видели........ :)
Такое чудовище только у меня может быть. :)))
Знание - сила!
Сообщение Gudd-Head »
Пухич писал(а):Такое чудовище только у меня может быть. :)))
Ну не только... :)
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=12634
Сообщение Пухич »
Ну не только... :)
Не, ну это нормально. Корпус из оргстекла, всякие индикаторы.......
У меня же вообще из дерева БП! :))
Знание - сила!
