холодильник Атлант ХМ 4426 - плата управления и индикации
Сообщение krserv »
Мяу, прошу помощи по схемотехнике платы управления и индикации холодильника Атлант ХМ 4426
Суть проблемы будет понятна из обсуждения на Youtube:
- Холодильник отработал 5 лет, и вот теперь у него какая-то плавающая неисправность - при включающемся периодически компрессоре в морозильном отделении проблем нет, компрессор работает в штатном режиме, но в холодильном отделении идет возрастание температуры до 16-20 гр, т.е в отделение холод не поступает, т.е перестает работать вентилятор.
При этом на панели блока управления исчезает индикация температур отделений, т.е симптомы выключающегося блока управления. Выключаю из розетки, включаю заново - все запускается, индикация температур на панели блока управления появляются.
Через некоторое время, может 1 - 2 раза в сутки или через сутки - ситуация повторяется.
Что это может быть? Какие типовые неисправности бывают с такими симптомами? Блок управления?
- Провод связывающий плату управления и индикации прозвоните. Там идёт три контакта и вероятно какой то обломан. Только недавно была такая проблема.
- у меня неисправность выражается так на плате индикации исчезают показания температуры и времени, свет в холодильном отделении не горит и не работает вентилятор, но компрессор морозильного отделения продолжает работать как всегда, по циклу, без замечаний. Т.е по симптомам как я понимаю три провода на плату индикации, при разрыве соединения в них, не будет работать только плата индикации, но вентилятор и освещение в холодильнике бы работало без проблем. Получается, в моем случае сбой проходит где-то в плате управления, а не индикации. Хотя утверждать не могу, может там какая-то обратная связь влияет от платы индикации, ведь на ней не только индикация, но и сенсорная панель управления, связанная с платой управления.
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение vlasovzloy »
Лень искать как плата выглядит. Если с пленочными конденсаторами питальник сделан то 146% конденсаторы менять
Сообщение krserv »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4112387#p4112387"]146% конденсаторы менять[/uquote]
Мне тоже кажется, что шлейф тут не причем, т.к я полагаю он не может повлиять на плату управления так, что в той отключится только вентилятор и индикация показаний температуры, но при этом компрессор продолжит работать в штатном режиме.
С платы выключения возможно отключение холодильника, но при этом выключается и компрессор, и вначале запускается отсчет времени задержки при удержании сенсора на выключение - 3 сек. Если бы в шлейфе 3 проводном, был бы сигнальный провод или питания подломан, то мне кажется, таких симптомов повреждения бы не было.
Но утверждать не буду, т.к если выключать через блок индикации, то также выключается свет в ХО и компрессор тоже. При этом часы продолжают работать. При сбое, компрессор не выключается, продолжает работать, часы - не помню, сейчас холодильник работает, это я увижу только при следующем сбое.
Здесь возникает вопрос как работают эти две платы вместе - индикации и управления. Если отключить плату индикации, то плата управления продолжит работать в установленном режиме или у платы индикации постоянная обратная связь с платой управления и при ее отключении произойдет отключение платой управления всего холодильника.
Жену не могу уговорить купить еще один холодильник для таких случаев в резерв, (много места в холодильниках с запасливой женой не бывает), чтобы я мог этим заняться с отключением плат.
Может действительно, если проблема в шлейфе по питанию платы индикации и у нее в обратной связи с платой управления постоянно идет сигнал синхронизации по управляющему проводу, то при сбое по питанию она и вырубает плату управления таким нештатным образом, при котором компрессор продолжает работать. Был бы холодильник в ремонтном состоянии, я бы попробовал отключить плату индикации от платы управления при включенном холодильнике. Было бы понятно по результату как они связаны, постоянно или только при подаче управляющих команд.
Разбери сфоткай, лень портянку читать
Сообщение krserv »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4112446#p4112446"]Разбери[/uquote]
в портянке написано, что не могу, т.к холодильник в работе, как только заглючит снова, вернусь к этому вопросу, но исходя из того, что в портянке написано, я анализирую в чем может быть причина сбоя, т.к я инженер, а не радиомонтажник, чтобы все подряд конденсаторы менять, хотелось бы локализовать неисправность и установить где она в блоке управления или в блоке индикации или в шлейфе между ними.
Сообщение krserv »
Продолжение: все-таки дело было в проводе. Прозвонил, и отремонтировал, заказал ЗИП 768561217900 (N 15 в каталоге ЗИП Атлант) на будущее, если неисправность повторится
Но хочу в хозяйство приобрести ответную часть разьема, чтобы было удобнее провод прозванивать. Папу для этой мамы либо в формате разьема для кабеля, либо впаиваемого на плату как узнать название, чтобы искать у поставщиков или на Али?
Скрепки или булавки с пластмасовыми шариками на концах называется и не надо ничего покупать
Сообщение krserv »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4257255#p4257255"]Скрепки или булавки с пластмасовыми шариками на концах называется ...[/uquote]
Это понятно, но с разьемом будет удобнее.
разьем ? вы имете виду шлейф на панель на подвижной евери??? -если да то это не та причина -при настроеном блоке если отключить на горячуюю(акуратно) разьм к LED панели на двери холод обычно работает штатно дело в том что мозги (VRU CPU Triac релехи) там в стационарном блоке наверху короба -а панель толка индикатори кнопки связаные по последоватеклному фэйсу (чаще всего I2C)
gj симптомам у вас неисправность встроеого в основную плату БП смотря что за модуль вы его не сфотали и не назвали коды и пароли ...
там либо потох баласный кап если питатель на нем или банки в инверторном флайбэке-он вроде и генерит и 5в дает на проц но мощности не хватает для работы ключей и релей а там клапанили вентилятор в зависимости от вариаента
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Re: холодильник Атлант ХМ 4426 - плата управления и индикации
разем вполне покупаемый в любом магазине парт код найдите в сервисмануале
Сообщение krserv »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4257266#p4257266"]разьем ? вы имете виду шлейф на панель на подвижной евери??? -если да то это не та причина
разем вполне покупаемый в любом магазине парт код найдите в сервисмануале[/uquote]
причина та, т.к холодильник стал работать нормально и уже работает месяц после ремонта. А то давал по нескольку раз в день сбой, после открывания двери. Кабель все три жилы были обломаны и что они давали при таком нестабильном соединении не известно. В сервисмануале идет готовый кабель с разьемами, а мне нужен один разьем, причем его ответная часть, которая впаяна в модуль управления.
А мне бы желательно вариант такого ответного разьема (папа) на кабель, но в крайнем случае можно и впаиваемый.
Сообщение Alexian_2001 »
Всем привет, давненько я тут у вас не появлялся.
Есть как раз такой холодильник - Атлант ХМ 4426.
С некоторых пор стала появляться проблема: время от времени панель индикации холодильника начинала мигать всеми имеющимися индикаторами. Мигание длится по нескольку минут, иногда больше, иногда меньше, может и 2 минуты, может и 5 минут. Во время мигания иногда слышны попытки запустить компрессор. Иногда он почти уже запускается, но тут же останавливается. Через некоторое время мигание прекращается и компрессор запускается. Ну или скорее, - наоборот, компрессор запускается и мигание прекращается. Холодильник продолжает нормальную работу до следующего такого эпизода. Такие эпизоды происходят несколько раз в сутки, ну это те, что я замечал, т.к. не сижу рядом с ним постоянно.
Пытался поискать про такую проблему в интернете.
По этой проблеме почти ничего нет.
Нашёл вот это: https://www.xolodremont.ru/forum/phpBB3 ... hp?t=15689
Ну ещё чуть про плату управления нашёл вот здесь: https://www.chipmaker.ru/topic/265562/
(может кому пригодится)
Но там особо по делу ничего не написано.
В целом понятно, что проблема в модуле управления.
Почитал и посмотрел сервисное руководство, - оказывается эта модель холодильника комплектовалась тремя видами модулей управления, которые между собой не взаимозаменяемые, и менять их можно только в паре с дисплейным модулем.
Сегодня решил добраться до платы управления.
Первое, что обнаружил, - это что верхняя пластмассовая крышка холодильника не привинчена, а приклеена. Однако.... Ну да ладно.
Открутил переднюю накладку, увидел плату управления в пластмассовой подложке. Стал вытаскивать, там по бокам небольшие защёлки, их отжать не проблема, они несильные.
Но дальше ждал сюрприз - если все провода, подходящие к плате имеют достаточный запас по длине, то провода разъёма XS7, который подходит с задней стороны платы, сделаны настолько короткими, что вытянуть плату и снять этот разъём оказалось тем ещё танцем с бубном!
Ладно, плату вытащил. (Кто уже из вас разбирал - у вас тоже очень короткий провод?).
К счастью, у меня оказалась плата A46E02-M1, которую реально найти.
Но решил всё же заняться ремонтом для начала.
Обнаружил, что конденсатор с обозначением CE2, - электролит на 470 мкФ и 25 В, потерял ёмкость до 80 мкФ.
Заменил его на такой же точно по номиналу.
Полагаю, что дело было в нём. При такой потере ёмкости вполне возможно, что это и являлось причиной.
Всё собрал, буду наблюдать.
Пришлось чуть пообломать пластиковый "поддон платы", чтобы её нормально вытащить и потом нормально вставить.
Сообщение Муркиз »
С чего это вы считаете сразу, что отказ происходит только в электронике ?
Сам компрессор начать барахлить не может ? И масло в контур охлаждения попасть из него не может ? Или что-то подобное.
Диагностика ошибок наличествует для этой модели холодильника ?
Муркиз, ну в моём конкретно случае - в электронике.
Я просто поделился решением проблемы. В моем случае уже 2 суток полёт нормальный.
Диагностика ошибок в этой модели есть, но ошибок не диагностировалось, потому что их нет.
