Это же не аудио транс ведь
Не выше 4 я понял. Да норма всё вообще то мне выше 2.5В не надо в любом случае если буферы не использовать, просто добавлю буферы на ОУ если что их можно вообще не использовать а если надо там хоть 100мВ будь.Если я правильно понял, то на выходе этих трансов должно быть 4В под номинальным входном напряжении при нагрузке вторичной обмотки на сопротивление,
