Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем: есть параболическая антенна (диаметр 80 см.) в точке фокуса которой стоит конвертер с рабочим диапазоном 10.75 ГГц - 12.75 ГГц. (круговая поляризация). Если убрать из этого конвертера плату и вывести выходы с антенн и фокусировочной трубки на прямую, возможно ли такой антенной принимать сигнал 1.4 ГГц. ? Заранее извиняюсь за возможно глупую постановку вопроса, плохо пока разбираюсь в теме и терминах.
В конвертере гетеродин имеется. После него получается IF. Поляризация переключается напряжением 13/18В. Если не ошибаюсь гетеродин управляется подачей 22kHz. В принципе наверно можно принять, только IF какая будет?
Диапазоны:
Ku - 9.750 и 10.600 ГГц
С - 5.150 ГГц
круговая - 10.750 ГГц
