Нужна схема мигалки для гирлянды с выходом 220 вольт переменного напряжения. Главное требование - непериодичность включения и выключения, разное время горения и разное время пауз. Или, во всяком случае, чтобы периодичность практически не прослеживалась.
Нужна схема мигалки
Доброго времени суток!
что значит С ВЫХОДОМ?
А ТАК ВОТ-
https://zen.yandex.ru/media/elektroradi ... 00b2419b62
Абсолютно ХЗ какая периодичность
А ТАК ВОТ-
Со стартёром слишком часто будет мигание. Нужно спокойное мигание, точнее включение-выключение
Схему из "Радио" посмотрю. Спасибо"
Известна простая схемы на тиристоре. А нельзя ли сделать что-то подобное на симисторе, чтобы гирлянда не питалась через диод?
И чтобы один симистор управлялся двумя-тремя схемами, настроенными на разные частоту мигания?
Да всё можно. Например, схема тут. Только это ведёт к многократному усложнению самой схемы и, как следствие, снижению её надёжности.
P.s. Что касается прерывателя на стартере от ЛДС, то ему в параллель подбирается конденсатор 0,01-1,0 мкФ для достижения необходимой задержки.
Помнится в журнале радио или моделист-конструктор, либо ЮТ была схема чисто электро-механической мигалки. Моторчик с замедляющим редуктором вращал барабан с магнитами, напротив барабана стояли герконы которые периодически замыкались и размыкались, прерывая ток в цепи.
Мигалка "псевдослучайная"- длительность включён/выключен почти произвольным образом меняется от 1 до 7 "тактов"-
Длительность "такта" меняется резистором RV1
Где то видел схему очень простого двухполюсника параллельно каждой лампе гирлянды с немного разными периодичностями. Плавно закорачивают лампы. Не знаю, не было нужды собирать.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Вариант банальный до безобразия - на МК. Любые эффекты. Готовые решения - только в разделе МК.
Ну а если простой-простой - то действительно, стартер: но не прямо в цепь, а через делитель. Делитель можно замутить даже без электроники, на реле. Но это - для любителей садо-мазо.
В молодости разных мигалок собирал народу, в том числе программируемых, на РУшке. А у самого много лет служила на стартерах в три гирлянды - нравилась именно непредсказуемостью мигания
[uquote="a797945",url="/forum/viewtopic.php?p=4143730#p4143730"]на стартерах в три гирлянды - нравилась именно непредсказуемостью мигания[/uquote]
Только время горения очень короткое. А вот +реле: один стартер включает реле К1 и ставит на самоблокировку, остальные сбрасывает, второй - К2 и т.д. Просто, рандомно и весело. Под шампань с коньячком
Когда то давным давно спаял такую https://disk.yandex.ru/i/tUxlqQ1jgjmdHw Плавно зажигается или плавно гаснут. Мне нравилась, служила долго...
а если взять генератор случайных чисел и прикрутить к гирлянде ?
http://www.gelezo.com/radiofans_circuits/803000/803004/generator_sluchaiynih_chisel.html- Вложения
- (49.05 КБ) 127 скачиваний
Хорошая идея. И сидеть, целый вечер нажимая кнопку
В этой схеме рандомность достигается тем, что момент нажатия-отпускания случаен по отношению к состоянию счётчика. Разве что вместо кнопки использовать счётчик Гейгера.
кнопку может нажимать специально обученный товарищ в коробочке (просто второй медленный генератор)...но могут быть дополнительные эффекты и нужен промежуточный регистр...
На МК собрать, и для генерации случайных чисел использовать шум АЦП.
Надо подумать.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
Если никуда не подключать ногу МК завязанную на АЦП , то у неё в младших разрядах будет хрен знает что .. Так ?
