TEA5711 (SDIP-32) несколько штук.
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение МК2011 »
Куплю TEA5711 (SDIP-32) несколько штук, корпус именно SDIP.
Сообщение Eger »
есть одна 5711, кажется ещё есть 5710 одна. Зато старые, не с али (тогда али ещё не было :)) )
Сообщение МК2011 »
[uquote="Eger",url="/forum/viewtopic.php?p=4147835#p4147835"]есть одна 5711, кажется ещё есть 5710 одна. Зато старые, не с али (тогда али ещё не было :)) )[/uquote]
Здравствуйте, TEA5711 в корпусе SDIP, я правильно понял? В принципе, готов рассмотреть, если других вариантов не будет. 5710 тоже до кучи взял бы.
Сообщение int4880053 »
Так в АЛИ они есть только по 5 или по 10 но мне столько не надо
УКВ В НЕМ ХОРОШО РАБОТАЕТ а АМ таке- г
(194.75 КБ) 141 скачивание
Сообщение Eger »
по вашей картинке сразу видно, что перемаркировка.
да - те которые не левак они вот такие
(11.68 КБ) 123 скачивания
Сообщение Eger »
так точно.
Сообщение МК2011 »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4150120#p4150120"]Так в АЛИ они есть только по 5 или по 10 но мне столько не надо
УКВ В НЕМ ХОРОШО РАБОТАЕТ а АМ таке- г[/uquote]
На Али только перемаркер, хоть SDIP, хоть SMD. Среди SMD, правда, перемаркера меньше, но надоела эта лотерея.
АМ мне без надобности.
Eger, спасибо, всё получил. Ещё в Кемерово в магазинчике пару оригинальных прикупил, остатки.
Если у кого есть парочка в SDIP, возьму, и на этом закончу.
Сообщение zenner »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4150120#p4150120"]УКВ В НЕМ ХОРОШО РАБОТАЕТ а АМ таке- г[/uquote]
А что вы на АМ хотели бы услышать? В большинстве регионов РФ на АМ сейчас лишь грустное шуршание.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
[uquote="Eger",url="/forum/viewtopic.php?p=4150228#p4150228"]сразу видно, что перемаркировка.[/uquote]
да, любая маркировка лазером- это 100% подделка. Оригиналы всегда маркировались только краской.
Я правда заказывал ИМС приёмников на Али, не конкретно эту, другая была. В бумбоксе сдохла ИМС приёмника
и сильно грелась, дорожка питания к ней сгорела вообще.
Поставил, FM прекрасно работал, даже не понадобилось перестраивать его.
Так что всякое бывает. Но не факт что всегда везёт.
На АМ на магнитную антенну можно послушать но чутье должно
быть высокое. По поводу перемаркировки...-все дело в том что
китайцы передирают фотошаблоны и нагло выпускают микрухи
не платя патенты за них и вполне возможно что это то же самое
Сам я на Али брал много но на такое не попадал.
Процессоры там продавали б/у но они так и написали что с разборки.
Сообщение МК2011 »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4158180#p4158180"]По поводу перемаркировки...-все дело в том что
не платя патенты за них и вполне возможно что это то же самое[/uquote]
Нет, в данном случае они массово продают неизвестные перемаркированные чипы, даже ножки относительно плюса и минуса питания вызваниваются абсолютно по разному.
TEA5711 в SDIPе были и с лазерной маркировкой, уже NXP, вроде 08 года выпуска, подозреваю, что это были одни из последних выпущенных партий. Но у них обозначение тоже отличалось от нынешних подделок, жаль, сейчас у меня таких в наличии уже нет, чтобы сфотографировать.
Сообщение zenner »
Оригинальные ЧИПы не с краской в маркировке не лазером делали, это штамповка самого корпуса при изготовлении была.
У меня где то есть древние процессоры I80C31 с выдавленной маркировкой
Вернуться в «Куплю»
