Посоветуйте схему шим регулятора оборотов с питанием 3.7В
Сообщение kc_duke »
Дано: моторчик на 3В. Питание от литиевого аккумулятора. Надо регулировать обороты моторчика. Хотел собрать на NE555, но ему мало 3,7В. Низковольтных аналогов в нашей деревне нет. Прошу посоветовать схему. Поиском ничего низковольтного не нашел. :(
Time is like a fuse: short and burning fast
Сообщение electroget »
[uquote="kc_duke",url="/forum/viewtopic.php?p=4173622#p4173622"]Прошу посоветовать схему. Поиском ничего низковольтного не нашел. :([/uquote]
От 3,3В уверенно работает любая современная кмоп-логика. Схем ШИМ на кмоп-логике в интернете полно. Проблема скорее возникнет с выходным ключём.
За основу можно взять вот такую схему:
Собрать её без выходного ключа и добиться работоспособности при напряжении питания 3,3В.
Последний раз редактировалось electroget Чт фев 03, 2022 18:42:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
Только вместо К561ЛН2 поставить 74HC04, а вместо IRFP260N любой подходящий току logic-level транзистор, например какой нибудь 15N03L и т.п. c M/B. :roll:
UPD:
Опередили. :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4173631#p4173631"]Опередили. :)[/uquote]
Да сам подход-то абсолютно стандартный, творчество понадобится только с выходным каскадом. К сожалению, не все люди имеют возможность покупать современные электронные компоненты. У меня например низкопорогоговых LL мосфетов нет. Обычные LL мосфеты есть, а таких чтоб с порогом от 1В и нет. Поэтому выходной каскад скорее всего составным придётся делать.
Сообщение korob »
electroget писал(а):не все люди имеют возможность покупать современные электронные компоненты
В конвертерах питания процессоров на M/B практически все поголовно используются logic-level транзисторы с пороговым напряжением затвора 1...1,5В. Самый популярный в своё время 15N03L я и предложил. :wink:
[uquote="kc_duke",url="/forum/viewtopic.php?p=4173622#p4173622"]Дано: моторчик на 3В. Питание от литиевого аккумулятора. Надо регулировать обороты моторчика. Хотел собрать на NE555, но ему мало 3,7В. Низковольтных аналогов в нашей деревне нет.[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/icm7555iba Напряжение питания 2...18 В
https://www.chipdip.ru/product/lmc555cm Напряжение питания 1.5...15 В
https://www.chipdip.ru/product/tlc555cp Напряжение питания 2...15 В
https://www.chipdip.ru/product/tlc555idr Напряжение питания 3...15 В
https://www.chipdip.ru/product/ts555cn Напряжение питания 2...16 В
https://aliexpress.ru/item/33034189708.html
https://aliexpress.ru/item/32949370186.html
https://aliexpress.ru/item/4000041443031.html
https://aliexpress.ru/item/32923398361.html
https://aliexpress.ru/item/32555742414.html
https://aliexpress.ru/item/32973571643.html
[uquote="kc_duke",url="/forum/viewtopic.php?p=4173622#p4173622"]Низковольтных аналогов в нашей деревне нет.[/uquote]
При наличии магазина Чипдип по адресу: Кемерово, ул. Терешковой, 22А, ТЦ «Спутник», 2 этаж
заказываете в интернет- магазине чипдипа с припиской- "оплата при получении в магазине по адресу" - потом, когда в статусе заказа у вас будет "готов к выдаче" (или что они там сейчас пишут)- прилетаете/приезжаете/прибегаете/приходите/приползаете :))) :))) :))) в магазин по указанному адресу и получаете... :dont_know:
Сообщение Martin76 »
korob писал(а):Только вместо К561ЛН2 поставить 74HC04,
Лучше на триггере шмидта НС14 или НС132. Можно супер крошечный генератор с ШИМ сделать на 74LVC1G14 или 2G14, работать будет даже от батарейки на 1,5В.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4173677#p4173677"]Лучше на триггере шмидта НС14 или НС132.[/uquote]
Лучшему предела нет. ) Пусть запустит генератор на чём у него есть, а потом сколько угодно совершенствует. Даже 561ЛН2 это далеко не худший вариант.
Сообщение 74LS00 »
Что за моторчик, 3в редкие, вроде в плеерах ставились, там своя микра. Ещё в жигулях есть но там вроде на 1.8в.
Проще dc-dc приделать
Сообщение kc_duke »
Моторчик R140-2270 3.0V. Буду делать мини-турбину для разжигания мангала\костра:)
Всем спасибо. К561ЛН2 и 74HC04 найти у нас не проблема. Транзисторов из дохлых материнок тоже не проблема наколупать. Попробую собрать- отпишусь что из этого вышло.
:facepalm: Ваша "мини-турбина" коробок спичек не разожжет, не то что костёр или мангал.. :dont_know: ..
Сообщение kc_duke »
Должна зажечь! https://www.thingiverse.com/thing:705192 :)
СпойлерЯ помню как-то от скуки раздувал насосом от детской резиновой лодки. Вполне успешно.
:dont_know:
А регулятор зачем? В видео по ссылке регулятора нет..
А я вообще взял бы 12-ти вольтовый моторчик, и повышалку от 3,7 вольта -
https://aliexpress.ru/item/1005002253160242.html
её и регулировать можно, заменив подстроечный резистор на переменный..
какой там нахрен регулятор моторчик настока дохл слаб что при нормалной турбине тормозится потоком САМ... не майтесь дурю питайте напрямую а поток ослабляйте шабером(что этол такое-читать) если ваше надо ослаблять -он итак еле дует... таким потоком можно разве что спичку задуть... мангал даже не знаю.... если его жидкостью для розжига залить тогда МБ.. но я такой шашлык с бензином есть бы воздержался...
Сообщение vlasovzloy »
А зачем шим вообще? Поставь дсдс да и регулируй напряжением
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4174168#p4174168"]а поток ослабляйте шабером(что этол такое-читать)[/uquote]
Не сочтите за занудство.
Наверно всё же шибером. Шабер это тоже на производстве, но он для других целей.
Сообщение mickbell »
А швабер в ванной стоит. :))) Учить мусора языку - дело абсолютно бесперспективное, проще швабером его.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4174376#p4174376"]проще швабером его.[/uquote]
Сообщение 74LS00 »
Надо просто по нормальному строить. Сделать трубу и открывать тягу когда нужно, и никакие бубны не потребуются.
Автору просто захотелось такую игрушку напечатать. наиграется, выбросит может в камин, экологию испортит.
Вот теперь вы понимаете кто то такие масоны, они изобрели задвижки для труб чтоб через тыщи лет их камином пользовались не думая о батарейках
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4174399#p4174399"]масоны, они изобрели задвижки для труб чтоб через тыщи лет их камином пользовались не думая о батарейках[/uquote]
А антимасоны придумали телевизоры. Сейчас вместо каминов в нишу телевизор ставят и с флешки горящий камин показывает.
Вернуться в «Практика»
