Катушечный магнитофон, заржавела кинематика.
Сообщение bus84 »
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/134389/thumbnail/2kbev5mpk2.JPG[/img][/img]Здравствуйте! Имеется катушечный магнитофон Viktor td-694b, покрылась коррозией кинематика зачистить можно, но чем после этого покрыть чтобы не окислялся металл?Краска думаю не уместна.Что посоветуете?Фото по ссылке выше.
Сообщение Danil306 »
Нуу... можно попробовать нейтрализатором ржавчины. (Продаётся в бутыльках)
bus84, совет выкинь гавно и не парься ему 20лет в зад место было в помойке...
кроме корозии там токий метал не держащий дахе сам себя...
конешно можно вострадать хуйней протравить в оттофосфорке и галваникой нанести цинк или хром ...толка затраты на это гавно неопрапвданы..
Сообщение gsmart »
bus84 писал(а):но чем после этого покрыть чтобы не окислялся металл?
Ржавчину зачистить щёткой-крацовкой, и произвести химичкое цинкование повреждёнеых участков, в сети есть масса информации, я цинковал детали, нужны электролит, цинк от батареек и блок питания, полёт нормальный.
Если лень заморачиватся с химическим цинкованием, можно покрыть шасси жидким цинком например, либо электро-техническим лаком.
Не сдумайте использовать преобразователи ржавчины, они в момент сожрут годную оцинковку на стальном шасси, превратят цинк в белый порошёк.
musor писал(а): конешно можно вострадать хуйней протравить в оттофосфорке
На фото ниже две отвёртки, были найдены в земле, живого места на них не было от слова совсем, металл был весь в ржавчине и раковинах, после предварительной кварцовки, химического удаления ржавчины методом электролиза, шлифовки протравил металл ортофосфорной кислотой, в результате получил лёгкое вороннение:
Сообщение kentgaryk »
bus84 писал(а):Что посоветуете?
:facepalm:
Сообщение IRINA140 »
А у меня видеомагнитофон нормальный, работал долго , бесперебойно. А теперь включаешь в сеть, а он не отвечает, даже часы не загораются. Что нужно там исправить? Может быть это просто сделать? Его ни разу еще не ремонтировали.
Проверять дежурное питание. Но раз спрашиваешь значит не проверишь.
Сообщение pcb432 »
IRINA140 писал(а):Что нужно там исправить?
Заменить неисправную деталь.
IRINA140 писал(а): Может быть это просто сделать?
Мастер сделает, просто заплати.
IRINA140 писал(а):Его ни разу еще не ремонтировали.
Значит пора.
kentgaryk писал(а):Но раз спрашиваешь значит не проверишь.
Правильно.
Сообщение electroget »
[uquote="IRINA140",url="/forum/viewtopic.php?p=4200176#p4200176"]Его ни разу еще не ремонтировали.[/uquote]
Значит, пришла пора его отремонтировать. Отдайте его в ремонт мастеру.
pcb432 писал(а):Мастер сделает, просто заплати.
Такие девайсы в рабочем состоянии сейчас частенько выносят и аккуратно ставят рядом с мусорным контейнером. Произносят при этом сокровенное - а вдруг кому нужен на запчасти! :))
Так что к мастеру нести не обязательно и это сильно нерентабельно :facepalm: , если походить по помойкам то найдется замена в рабочем состоянии. :wink:
