Блок розжига газовой колонки
Разобрал старую колонку,вскрвл блок розжига размеров со спичечный коробок, там высоковольтный транс размерос 2х3см,намотан на феррите,выдает при 3в питания 12кВ да еще на три свечи.вот немогу понять как он намотан, может кто сталкивался?
один толстый провод поджигает . второй и третий - датчики пламени .
В старых "Радио" можно найти схемы зажигалок для газовой плиты. Одни работали от сети, другие от батареек. Конструкция трансформаторов там описывалась достаточно подробно.
Для меня вообще загадка как такие блоки в колонках работают... Вот у приятельницы НЕВА 6011, батарейка 1,5 вольт (D типа), переделал на контейнер с 2 Х АА никель=кадмий перезаряжаемые, ну не это важно. Блок управления и розжиг выдает, и на клавиатуре индикацию температуры высвечивает, причем на красных СИДах. Всего 1,2 вольта реальных питание. Понятно что повышайка внутри стоит, правда неясно, она постоянно молотит для питания датчиков и прочего или на время нагрева только.. Хотя похоже что постоянно, лампочка разряда батареи вроде вспыхивает и когда колонка не в работе. Или нет, уже не помню.
там датчик на поток воды - мембрана на микрик нажимает и подает напряжение на схему.Основной потребитель эл. магнитный клапан перекрытия газа .
Но всё равно удивляет... с 1,2 вольта всё работает и КПД неплохой похоже.
там врядли парились про кпд -всеже газ при разрядкеи пропаже питания заблокируетвсе колом
Из блочка выходит ТРИ провода на ТРИ отдельных разрядника , ну и общий. трансик с гулькин нос и все работает и не пробивает. потребление мизерное, батарейка по 3 года работает
Там наверное как в шокерах несколько ступеней повышения напряжения. В ручных было до 400...600 вольт первая ступень, потом разрядник и уже ВВ. С 1,5 вольта сразу на импульсник не получится. Без накачки. А что не пробивает - это качество изготовления. По осциллографам помню как эпоксид растрескивался и конец ВВ анода источнику
Ну там всё равно 3 вольта... А так да, две ступени... Сколько я этих блоков в колонках видел все наглухо залиты. Интересно было бы схемку хоть на один посмотреть, ка кони с 1,2 вольта столкьо напряжений делают для проца, индикатора и прочее. С ВВ там понятно, это классика.
трансик, в моем случае, похоже намотан тоже на феррите, длиной 3см. , 0.5 см в диаметре. 6 секций. от крайних идут провода на свечи, третий провод с нижней стороны. непонятно с какой точки, искра бьет между любыми проводами, залито полумягким прозрачным компаундом. У меня вобщем- то был вопрос по трансику ВВ.
три года конечно не работают - но и емкость (LR20): 5500—16000 мАч.
Искрит только один провод а другие просто мерят сопротивление пламени - что бы газ закрыть если пламя погаснет
Искрит между любыми из 3 проводов которые идут к разрядникам, испытывал на столе, по паспорту на колону блочек выдает 12 кВ
В печках газовых 2 обмотки по ХХ киловольт. Искрит между любыми выводами относительно земли (то есть два промежутка пробивает последовательно). Собственно непонятен вопрос ам "как намотано" ? Ну как...секционно ессно для исключения пробоя.
Дмитрий М, ещё у моих родителей были настенные электромеханические часы, работали от одной батарейки, её хватало на несколько месяцев. Прошло полвека...
