Сверхточные часы на Tiny2313
- Lonleystranger
- Потрогал лапой паяльник
Собрал небольшой проектик - часики на Tiny2313 и кварце 4 МГц. В отладчике при точной частоте идут до 0,001 микросекунды правильно (погрешность отладчика). Т.е. отладчик показывает ровно 1000000,00 Микросекунд. Но в реале-то частота кварца варьируется в зависимости от кондеров...Как стало быть проверить точность кварца.
В своей прошивке предусмотрел регистр корректировки времени +-120микросекунд, но ждать полгода и высчитывать погрешность как-то не хочется. Кто сталкивался с такой проблемой-помогите....
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
- Lonleystranger
- ibiza11
теория ВСЕГДА расходится с практикой, хотя бы в какой нибудь мелочи. даже если учтешь емкости конденсаторов, не учтешь емкость дорожек на плате и опять будет расхождение. так что лучше чем частотомер в данной ситуации, кажется, не придумаешь. отлаживать на конкретной плате, с конкретными дорожками, конденасторами и кварцем (у них тоже разброс есть, это тоже следует учесть).
Ставим плюсы: )
Re: Сверхточные часы на Tiny2313
Lonleystranger писал(а):Собрал небольшой проектик - часики на Tiny2313 и кварце 4 МГц. В отладчике при точной частоте идут до 0,001 микросекунды правильно (погрешность отладчика). Т.е. отладчик показывает ровно 1000000,00 Микросекунд. Но в реале-то частота кварца варьируется в зависимости от кондеров...Как стало быть проверить точность кварца.
Здравствуйте. Точность и стабильность часов всегда определяется параметрами применяемой "меры времени". В случае применения кварцевого резонатора- им. В любом случае нужен арбитр. Допустим, это будет измеритель интервалов времени. Далее формируете Вашим устройством заведомо известный интервал времени, подаете на измеритель и делаете вывод.
Например, AVR микроконтроллеры
10 принимаете начальное значение частоты кварца, равное 4 МГц
20 загружаете программу frc_4608, формирующую интервал 10,(0) сек, предварительно пересчитав значения для выбранной частоты
30 запасаетесь терпением
40 снимаете показания измерителя интервалов времени
50 делаете расчет частоты кварцевого генератора (системы генератор контроллера+кварц)
60 загружаете полученное значение в программу, проверяете в AVR STUDIO или другим отладчиком, которому доверяете, формирование нужного интервала времени.
70 переходите к 10, но с новым значением
Допустим, что после выдачи программой 40'000'000 периодов генератора измеритель показал значение 9'987'654 мкс, т. е. генератор формирует частоту 10*4'000'000/0.9987654=10*4004944,5=40'049'445
Далее, 40'049'445/65536=611- это число переполнений таймера Т1, которое заносится в программу; 65536*611=40'042'496->
40'049'445 - 40'042'496=6'949- число периодов "досчета" до требуемого значения, из которого нужно вычесть составляющую от работы программы. Эта составляющая определится работой отладчика.
Процедура довольно сложная, но позволяет достичь неплохих результатов. Также снимается ограничение на частоту кварца. Ну нет у меня резонаторов с частотой 4МГц, зато есть целый мешок 4'608кГц.
Применение конденсаторов в цепях генератора, для получения стабильности и точности, неприемлемо. Лучше эти конденсаторы не ставить, а просто загрунтовать корпус резонатора. Получаемые при этом конструктивные емкости гораздо более стабильны.
- Lonleystranger
Спасибо за исчерпывающий ответ, но возникает несколько вопросов
такие интервалы приемлимы при первоначальной настройке, когда "совсем не попал"
а если делать что-то высокоточное, то чувствуется мне, что прийдется ждать хотябы 2-3 месяца, чтобы хотябы на секунду получить разницу. Ведь делали же, где-то встречал статью - на 30 сек в год(тоже непонятно как измеряли, возможно в течении месяца, т.е. 30сек/12=2,5 сек), а я хотел бы меньше...Китайцы свои часы уже научились как-то делать высокоточными, раньше-то они на 2-3 минуты в месяц уходили, а сейчас все как один идут точно, обидно!
У меня как раз их полно
, заказывал на складе для других целей, но можно и сюда применить
Вы так делали? МК запускался? там ведь емкость получится 0,25-0,5 пикофарада...
akl писал(а):....формирующую интервал 10,(0) сек.....
akl писал(а):Ну нет у меня резонаторов с частотой 4МГц...
akl писал(а):Применение конденсаторов в цепях генератора, для получения стабильности и точности, неприемлемо. Лучше эти конденсаторы не ставить, а просто загрунтовать корпус резонатора. Получаемые при этом конструктивные емкости гораздо более стабильны.
Если хочется максимально-возможно-достижимой точности, то используй термостат для задающего генератора
Тут у моего знакомого была мысль: есть конструкции, где часы совмещены с термометром, так почему бы не использовать этот датчик для корректировки точности? Говорил, что на кварцевые резонаторы в документации даётся зависимость от температуры, по ним можно таблицу составить, и использовать для коррекции.
- Krik99
- Контактная информация:
ploop писал(а):Если хочется максимально-возможно-достижимой точности, то используй термостат для задающего генератора
а ещё сделать подстройку часов через связь с ПК по rs232, а в свою очередь ПК настраивает часы через интернет.
К чему такая точность, это вполне нормально что через пару месяцев нажал на кнопку и +\- 1 минуту и подстроил.
Lonleystranger писал(а):Вы так делали? МК запускался? там ведь емкость получится 0,25-0,5 пикофарада...
Вообще-то я домыслами не занимаюсь. Если пишу, то стараюсь по делу. Ваше недоверие обидно. Для примера, фото отлаживаемого в данный момент устройства со следующими данными ATmega8515(SUT1=1,SUT0=1,CKOPT=1, т.е. выбрано максимальное время стабилизации генератора в маломощном режиме для большей стабильности), частота генерации системы контроллер+резонатор 8'005'811. Естественно корпус резонатора подсоединен к общему (20 ножка) и конденсаторов нет. Удачи.
- GP1
Shutilla писал(а):Наверное имеется ввиду DS1307. Только 180 р. чего то дорого... у нас в Волгограде она стоит 85 р.есть мелкосхема от Dallas что-то DS13?? с точностью ход +/- 2 сек в год
Вот как раз DS1307 это самый обычны реалтайм клокер, а я говорю о высокоточном.
зы у нас в волгограде PCF8583 столько стоит
- GP1
Вот вспомнил еще по теме
http://www.compeljournal.ru/enews/2007/15/6
про DS-ку была статья что-то про банковские приложения...
зы насчет 2 сек эт я погорячился.
- NiTr0
- Друг Кота
По радио передают сигналы точного времени. По ним ИМХО можно и ориентироваться. Думается, с точностью 0.1сек (а то и точнее) определить время можно по ним легко. Обождать неделю, сравнить время, соответственно - подкорректировать точность хода исходя из разницы в секундах. Хотя - и за сутки приемлимой точности можно добиться (при "шаге синхронизации" в 0.1 сек - это получается 864 000 единиц, т.е. - частоту кварца грубо можно определить с точностью до 4-5 Гц).
- Lonleystranger
Спасибо всем за подсказки. Что DS1370 не очень точны, я тоже не сомневался, поскольку хоть там и часовой кварц подключается, но кондеры все же есть...
Спасибо akl за фото с подсказкой, вспомнил у какого моего знакомого есть такой частотомер, вот у него возьму, и тоже померяю. Это будет самый простой и точный способ. И еще, что спрашиваю-это не недоверие, просто Вы не указали на каком МК это применяли, вот меня сомнения и затерзали насчет моего 2313
Еще разъясните пожалцйста, кто сталкивался-почему в AvrStudio все точно, а в протеусе 1 секунда на секундомере = 7 сек в протеусе? Пробовал и с внутренним осциллятором на 4 МГц и с внешним кварцем...
Последний раз редактировалось Lonleystranger Чт июл 30, 2009 09:30:18, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Вот немного о синхронизации времени, но официально
http://rapidshare.com/files/261674577/e ... _.pdf.html
