Ремонт/пайка теплоёмких плат
Сообщение Stitch »
Всех приветствую!
Принесли мне тут коммутатор от д-линка, стоивший в своё время не малых денег, используется в узле связи у провайдера.
На плате более 12 дохлых кондеров, вздулись. Плата не знаю сколько слоев, но довольно толстая и на видимых сторонах, видно огромные земляные полигоны, может и внутри тоже самое.
Теплоёмкость у платы просто жесть, я 3 часа снимал все кондеры индукционным паяльником при температуре 450 градусов, разбавляя заводской припой свинецсодержащим. Теперь сижу и думаю как отверстия вычистить.
А как Вы справляетесь с такими платами?
Сообщение Maykill »
в подобных случаях- термофен+паяльник ватт на 150 для распайки
потом сплав розэ(?) для снижения температуры плавления в месте впайки и просто паяльник 150 ватт
Сообщение JMC.Hard »
MB компьютеров. Только с подогревом, минимум фен + паяльник. С одним паяльником -- только матькаться :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Дмитрий М »
Стандартное решение это нижний подогрев. Или лампы галогеновые или термостол или ИК нагреватели. От фена теплопередача не очень. Я раньше утюгом пользовался, потом столик сделал из силуминовых пластин от советской вафельницы и терморегулятора газового из кухонного оборудования. Есть и нижний подогрев фирменный (ну как фирменный..дешёвенький с воздухом и встроенным нагревателем типа термофена) но он маленький, для мобильников в основном..
yor
Сообщение yor »
[uquote="Stitch",url="/forum/viewtopic.php?p=4197218#p4197218"]Теперь сижу и думаю как отверстия вычистить.[/uquote]Просверлить.
Сообщение Maykill »
а вот это нестоит...а вдруг там между слоями чегото разведено? ;-)
даже просто металлизация проходная
yor
Сообщение yor »
Разведено в сквозном отверстии под вывод? Если только в 4-м измерении)) А так припой мягче, чем металлизация, сверло не должно уводить. Но потренироваться надо.
Ну учитывая что потом надо и запаяться обратно лучше всёж подогревать платку. Конечно при сильном теплоотводе отсосы надо брать подогреваемые, на паяльнике которые уже закреплены. Шприцом можно не успеть.
Сообщение Stitch »
С нижним подогревом понятно, что будет легче. Из китая заказывал нагреватели 10*20 см, нагреваются строго до 200 градусов.
А вот тогда такой интересный вопрос, а оставшимся электролитам не поплохеет из-за температуры? Ведь греть нужно будет именно с их стороны. До скольки их вообще можно нагревать и как долго?
Сообщение Maykill »
до 100- точно можно...а вообще цифры в градусах на их корпусе- это разве не предельная допустимая температура?
Сообщение Stitch »
Я так понимаю 85/105 градусов это их предельная рабочая, а вот когда они не в работе хз, потому и спросил.
С другой стороны СМД электролиты монтажат же в печах...
Сообщение mickbell »
Термопрофиль печек предполагает вполне определённое время нахождения в высокой температуре. На подогревателе плата, вероятно, будет жариться-париться долго.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Stitch »
Ну над нагревателем плату планирую поставить на стойки, конечно 200 градусов не будет. Думаю 100-150 будет. Выдержат кондеры такую температуру скажем в течении 10 минут? Это полный цикл, нагрев, очистка отверстий оловоотсосом (нагреваемым, как уже писали выше) и остывание. Монтаж новых наверное при тех же условиях, по итогу выдержат ли они пару раз такую процедуру? По идее если приноровится, то очистку отверстий и остывание можно совместить, тем самым сократив время воздействия температуры
Кладёте на утюг, выставляете те же 100...125 С на плате (!!) и работаете с ней, не снимая. Инструментом с подогревом. Плату всю до 250..289 С точно раскочегаривать не надо :) !
Сообщение vlad5 »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4197340#p4197340"]Просверлить.[/uquote]
Это хороший вариант если нет нижнего подогрева. Я так делал с компьютерной платой: подходящий в отверстие по диаметру гвоздик или распрямленная скрепка в качестве сверла и шуруповерт мне замечательно помогли. Правда отверстия у меня были диаметром больше миллиметра, надо было разъем запаять.
Вернуться в «Практика»
