Есть ли здесь САТКОМовцы?
Сообщение QuickSilver »
Есть ли здесь САТКОМовцы? :)
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Просто интересно работал ли кто на форуме на их частотах. Для меня эта тема не раскрыта. Но интересна. в плане аппаратуры, антенн ну и прочего.
Похоже нет.....или стесняются))))
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Сообщение Morroc »
Да гемор какой то. QO-100 проще и покрытие на полшарика. Но я не особо пират, может чего не понимаю )
Сообщение Dr_virus »
Думал попробовать прикупить радейку раскрыть и антенну сделать, а это чисто на улице как я понимаю актуально или на крыше если ставить антенну, с балкона вряд ли на спутник удастся направиться да?
Сообщение Morroc »
Посмотрите где относительно вас они летают на каком нибудь сайте с объектами на орбите, вполне может быть, что и можно, иногда на штырь балконный ловятся. Направленную антенну за ними вести надо, вот собственно и гемор, а QO-100 стационар - тарелку (ну или две tx/rx) направил и вещай, но с аппаратурой несколько сложнее, хотя телеграфом/цифрой ватта на 4 (усилок от wifi) вроде можно и без тарелок на спиральные антенны.
автор хоть в теме что частоты не далеко не фри и даже не любы
-строго для ЛИЦЕНЗИОНГО ПРОФ ПРИМЕНЕНИЯ тоесть даже попробовать на ваш риск ... а в услових "похожих на военые" стоилоб 100раз задуматся статью за шпионаш на лбу такого пирата нарисовать любоиу летехе из ФСБ не помешает лишня звезда на погоны
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4217797#p4217797"]Посмотрите где относительно вас они летают на каком нибудь сайте с объектами на орбите, вполне может быть, что и можно, иногда на штырь балконный ловятся. Направленную антенну за ними вести надо, вот собственно и гемор, а QO-100 стационар - тарелку (ну или две tx/rx) направил и вещай, но с аппаратурой несколько сложнее, хотя телеграфом/цифрой ватта на 4 (усилок от wifi) вроде можно и без тарелок на спиральные антенны.[/uquote]
На штырь наверное передавать не получится, только прием... Нуу посмотрим, Малахит придет потестим че там как интересно или скучно как на Си Би))). Кстатти по радейкам на Сатком что посоветуете, Моторола GM 360? TYT TH9000D или взять мобильный Zastone m7 и не париться))))
Сообщение Morroc »
У малахита дырка в том районе где то, он не принимает сплошным диапазонам, хотя про v.2 не знаю.
Да, есть там дырка
диапазон — от 50кГц до 380МГц, от 400МГц до 2 ГГц
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4217816#p4217816"]автор хоть в теме что частоты не далеко не фри и даже не любы
-строго для ЛИЦЕНЗИОНГО ПРОФ ПРИМЕНЕНИЯ тоесть даже попробовать на ваш риск ... а в услових "похожих на военые" стоилоб 100раз задуматся статью за шпионаш на лбу такого пирата нарисовать любоиу летехе из ФСБ не помешает лишня звезда на погоны[/uquote]
Принимайте на ночь валерьянку коллега... :)) тут никто не говорит о ТХ.
Добавлено after 40 seconds:
Оунли RХ!
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=4217772#p4217772"]Думал попробовать прикупить радейку раскрыть и антенну сделать, а это чисто на улице как я понимаю актуально или на крыше если ставить антенну, с балкона вряд ли на спутник удастся направиться да?[/uquote]
Сайт донских радиолюбителей вам в помощь 8) http://www.qrv.su/index.php?action=issues&issue=541#4
Сообщение Morroc »
[uquote="QuickSilver",url="/forum/viewtopic.php?p=4219229#p4219229"]Оунли RХ![/uquote]
За шпионаш усе равно закроют )
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4219245#p4219245"][uquote="QuickSilver",url="/forum/viewtopic.php?p=4219229#p4219229"]Оунли RХ![/uquote]
За шпионаш усе равно закроют )[/uquote]
Конечно! А еще мы все умрем :o
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=4217879#p4217879"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4217797#p4217797"]Посмотрите где относительно вас они летают на каком нибудь сайте с объектами на орбите, вполне может быть, что и можно, иногда на штырь балконный ловятся. Направленную антенну за ними вести надо, вот собственно и гемор, а QO-100 стационар - тарелку (ну или две tx/rx) направил и вещай, но с аппаратурой несколько сложнее, хотя телеграфом/цифрой ватта на 4 (усилок от wifi) вроде можно и без тарелок на спиральные антенны.[/uquote]
На штырь наверное передавать не получится, только прием... Нуу посмотрим, Малахит придет потестим че там как интересно или скучно как на Си Би))). Кстатти по радейкам на Сатком что посоветуете, Моторола GM 360? TYT TH9000D или взять мобильный Zastone m7 и не париться))))[/uquote]
Оунли Моторола GM 360! :) Китайчатину ф топку :kill:
А если АРГУТ A 36 ?
Ну это несколько разные философии и мощностя)))) 360- более стационар, Аргут - мобильно переносной
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Но Аргут тоже надо аппаратно дорабатывать.... нужен мастер или свои личные оооочень прямые руки))))
Аргут уже доработан, по мощности понятно, ну там 5Вт на нем, для мобильного режима норм в целом, а если прям зацепит данный диапазон, можно и стационарку взять Вт на 35-40...
262325 вызывной. вперед!) ЮГ или ВОСТОК элевация 25 градусов
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=4219779#p4219779"]Аргут уже доработан, по мощности понятно, ну там 5Вт на нем, для мобильного режима норм в целом, а если прям зацепит данный диапазон, можно и стационарку взять Вт на 35-40...[/uquote]
Антеннна какая?
Добавлено after 4 hours 20 minutes 27 seconds:
Зацепит это космос и будуещее...
Пока никакой, какую посоветуете?
Сам будешь собирать или готовую?
Смотрю и то и то сейчас и чертежи и готовые по чем продают, матчасть пока изучаю)))
