Логический анализатор из роутера возможен?
Здравствуйте, есть проблемы с логическими анализаторами и скорость usb + есть проблемы логических анализаторов и гальванической связи ПК и тестируемого устройства. Возможно ли сделать чип роутера передатчиком принятых цифровых данных (или приемником цифровых данных) и передачи данных по ethernet на пк. Очень надоел отвал устройств от портов при тестировании (осциллограф и лог анализатор оба на cy7c68013).
[uquote="askmix",url="/forum/viewtopic.php?p=4204030#p4204030"]Возможно ли сделать чип роутера передатчиком принятых цифровых данных (или приемником цифровых данных) и передачи данных по ethernet на пк[/uquote]
Пока ещё никому не удалось.
Вы за всеми следите?!
Пишите соответствующую прошивку под роутер. Никто же не запрещает.askmix писал(а):Возможно ли сделать чип роутера передатчиком принятых цифровых данных (или приемником цифровых данных) и передачи данных по ethernet на пк.
Все давно придумано! По ссылке подключение ЛА к Андроид , там есть ссылка на программу .проблемы логических анализаторов и гальванической связи ПК и тестируемого устройства.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/90117.html
Анализатор это несколько паралельных портов, если хотите гальваноразвязку, надо вешать изоляторы на имеющийся кипарис. Несколько радиомодулей никак не получится синхронизировать, там большие задержки и потери информации. И входов там скорее всего нет кроме шины.
Я к этой платке PulseView поставил, больше ничего не нашлось. Родную епрос надо убрать или стереть, с ней не работает, в общем то этой прога она не нужна, поэтому прошивки нет.
У проги нет никаких сохранений, поэтому окно закрывать нельзя, при выдёргивании usb тоже всё накроется, поэтому переставлять только входы анализатора.
Вроде как можно сохранить сессию вручную, но потом её надо вручную загружать, один фиг не удобно, но хотябы цвета проводков сохраняет.
Чтоб прошить во чтото путное, надо покупать ёмкий епром, похоже я как раз забыл когда с чд закупался прошлый раз, так что пока так юзаю.
https://masterkit.ru/shop/562545
Почему у меня эта хрень купленная много лет назад на частотах в несколько раз меньше заявленной,
максимальной, показывает ерунду,пропуски импульсов и т.п. Это у всех так ?
Orange Pi Zero2 - четырехъядерный 64-битный комп с аж 1ГБ оперативы стоит лишь около 2тыр. Зачем мучиться с глупой openwrt, когда можно полноценный линукс поставить? Подключить клон salea с алиэкспресса, да делать что угодно.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вот на химике.ру обычное окно ответного сообщения превратилось в узкую полоску,и пропала возможность отвечать.Это в браузере firefox. На другом компе в хроме всё работает.Смотрю код этого окна,пытаюсь подправить но ничего не получается,потому что ничего не понимаю в PHP. только удалить могу эту строчку к чертям собачьим. Пришла мысль,Если скопировать целиком код окна ответа из google и вставить в firefox ?
там же другое ядро совсем хотя вам наверно можно разрешить-пробуй
