Греются конденсаторы в питании ЦАП
Сообщение alexjc »
Привет. Имеется цап Aiyama A5 Pro, и проблема в том, что греется батарея конденсаторов (на напряжение 16-25В) в фильтре питания 9В. Первый раз такое вижу, греются не сильно, но корпус цапа становится тёплым. В отзывах также писали что цап греется.
Думал, что дело в импульсном блоке питания 12В, но вчера запитал от аккумулятора 7.5В, и конденсаторы всё равно греются, но меньше, т.к. и напряжение меньше. Тогда вообще не понимаю, неужели настолько плохие кондеры или что ещё может быть?
ПС: может это связано, но если заменить ОУ LME49720 в LPF-фильтре на OPA2132, то в правом канале появляется шум и треск, может где-то возбуд имеется, но всё равно каким тут боком кондеры?
(232.11 КБ) 563 скачивания
Сообщение Martin76 »
Конденсаторы могут не сами греться, а через ноги нагреваться от платы, а та в свою очередь от линейных стабилизаторов, которыми окружены эти конденсаторы.
Сообщение electroget »
[uquote="alexjc",url="/forum/viewtopic.php?p=4217163#p4217163"]...плохие кондеры или что ещё может быть?[/uquote]
Осциллографом посмотрите, что там на конденсаторах.
Сообщение Borodach »
Перед конденсаторами желательно установить дроссели, которые будут срезать импульсы от блока питания, либо установить конденсаторы на бОльшее напряжение.
Сообщение alexjc »
ничего вокруг не греется, чтобы нагреть батарею кондеров
осциллографа нет
импульсный БП заменен на аккумулятор, какие ещё импульсы? Может возбуд стабилизатора? но он сам еле тёплый
Тепловая энергия производится из электрической.
Какой у этой платы ток потребления по номиналу и сколько она потребляет по факту?
Сообщение alexjc »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4217185#p4217185"]Тепловая энергия производится из электрической.
Какой у этой платы ток потребления по номиналу и сколько она потребляет по факту?[/uquote]
не знаю, надо мерить, провода резать, пока не могу
[uquote="alexjc",url="/forum/viewtopic.php?p=4217205#p4217205"]провода резать[/uquote]
Никакие провода НЕ надо резать! Вы пишите, что запитали плату от аккумулятора. Подключите между аккумулятором и платой амперметр на пределе измерения 10А и измерьте ток потребления всей платы.
Сообщение alexjc »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4217217#p4217217"][uquote="alexjc",url="/forum/viewtopic.php?p=4217205#p4217205"]провода резать[/uquote]
Никакие провода НЕ надо резать! Вы пишите, что запитали плату от аккумулятора. Подключите между аккумулятором и платой амперметр на пределе измерения 10А и измерьте ток потребления всей платы.[/uquote]
так ток потребления указан для 12В, а у меня 7.5В. Да и нет у меня исходного значения, только в отзыве одном читал на алиэкспресс, а может и у него грелся аппарат
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Я думал, что проблема известная
[uquote="alexjc",url="/forum/viewtopic.php?p=4217231#p4217231"]так ток потребления указан для 12В, а у меня 7.5В[/uquote]
А в чём проблема пересчитать ток потребления с 12В на ток, который нагрузка должна будет потреблять при 7,5В? Это какой-то бином Ньютона?
Сообщение alexjc »
говорю, всё равно нет официального тока потребления
Сообщение alexjc »
вопрос решён! померил термопарой, и оказалось, что чем ближе кондер к стабу, тем он теплее. Тепло от стабилизаторов передаётся по плате к конденсаторам (хотя на ощупь они чуть тёплые)
Сообщение vlasovzloy »
Все равно перепаивай! Ставь армянские, они самые негреющиеся
Сообщение alexjc »
не буду ничего паять, так я смогу продать девайс когда наиграюсь, тем более в звуке ничего не изменится
