ПОМОГИТЕ собрать БП высокой частоты для энергосберегайки!
Сообщение eeeeeer »
Нужно собрать БП высокой частоты
МОЩНОСТЬ 20Ватт
напряжение на входе 220вольт
напряжение на выходе вольт 30 (при частоте 2 мгц)
Последний раз редактировалось eeeeeer Сб авг 01, 2009 14:30:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
И для чего?
Или опять флуд?
Сообщение eeeeeer »
нет не флуд!!!!
я хочу провести эксперимент с энергосберегайками - намотать с двух концов лампы катушку и подать на эти катушки вч энергию,думаю,получится "вечная" лампа (по типу безэлектродных)
см.статью http://www.master-forum.ru/electrica-articles?Id=739
Сообщение Moskatov »
Изготовить ИИП с частотой преобразования в 2МГц вполне возможно, особенно учитывая, что мощность нагрузки всего 20Вт. Трансформатор можно, например, взять пьезоэлектрическим (хотя обычно пьезоэлектрические трансформаторы обеспечивают выходное напряжение в несколько киловольт, были изготовлены и относительно низковольтные образцы). Другое дело в том, что действительно ли это нужно. Стоит ли тратить месяц кропотливой работы на бесполезный и дорогой эксперимент?
©Булат Габдрахманов
Сообщение NiTr0 »
А чего бы для начала не сделать генератор вольт на 12? ;) И напряжения поменьше, и с мосфетами попроще...
