Помогите с ремонтом осциллографа sdo150
Отдали мне такой осциллограф. Не рабочий. Я в ремонте не понимаю, только учусь. Подскажите пожалуйста. При включении включается подсветка экрана, изображение не появляется.При измерении нет 3.3в. Линейный регулятор вроде рабочий. Но греется очень сильно. Подскажите где можно покопать.
Так если их нет и он греется, значит он всё и сожрал, нужно ему побольше дать, он накушается и отвалится.
Или разбавить припой свинцом или висмутом и прямо нашим плоским паяльником по средней ноге, останется только подковырнуть и никакой фен ненужен
Все может быть. Может и контроллер умер или конденсатор керамика коротнул или сам 3,3 стабилизатор. Мало информации совсем
Начни проверку с микропроцессора. Если он жив остальное можно докупить. Если нет, то и смысла чинить имхо нету
Где обозначено +3,3 это все питание. Там 1 нога потом перемычка выше, еще ниже ноги с дросселем без дросселя. Это все надо отпаять и если кз не уйдет и 3,3 стаб заработает значит все. На раздербан. Хотя если найдешь проц, сможешь перепаять, сможешь найти прошивку прошить и все прочее. Мб и поднимешь зверька
мк там масовый стм32 обычно он и дохнет заменить и прошить
убедится кто есть ху-подать с ЛБП на цепь 3.3 от ЛБП (выпаяф стабилизатор)с ограничением тока в 1а выствиф если чип начнет жарится и ток болшойэто приговор если жарится кондер сдуваем его и повторяем -тепловизир рулит в таком
