Проблема с китайцем. Ya Xun PS-305D.
Сообщение Weller29 »
Всем привет! Возникла проблема с блоком Ya Xun PS-305D, решения не нашел потому создал новую тему, хотя что-то мне подсказывает что проблема не нова. Суть в том, что показания амперметра блока сильно расходятся с номинальными. Подкидываю резистор на 5.6 Ома, на выставленном напряжении - 5.6 вольта, блок показывает ток 1.75 А, но фактически он равен +-1А(что и нужно исходя из закона Ома), если измерять амперметром в разрыв. Если же повысить напряжение в два раза, то ток тоже вырастет параллельно на обоих амперметрах, что увело меня от мысли издыхающего 2sd1047, но вполне вероятно что мне просто опыта диагностики не хватает и дело в нем.
Блок лежал больше года без дела, были проблемы и с напряжением, но там все решилось заменой потенциометров, на всякий случай заменил и на токе, но не помогло. Искренне прошу вашей помощи и советов куда копать! :)
Сообщение electroget »
Для начала
https://img.radiokot.ru/files/86494/g1kphss6k.jpg
Там на схеме есть сигнал, который подписан синими буквами curr
Сообщение kentgaryk »
electroget писал(а):сигнал, который подписан синими буквами curr
А рядом с ним крутилка подстраивающая показания амперметра.
Спасибо за ответы! Резистор подстрочный изменяет показания в довольно небольшом диапазоне, целый ампер он не корректирует, максимум десяток мА. А какие показания-то сигнла CURR необходимы?
З.Ы. На праздники аппарат не со мной, сегодня днем могу замерять необходимое.
Сообщение Телекот »
Здесь может быть проблема в резисторе R32 или в его пайке. Советую его пропаять потом сделать выходной ток в 2А по внешнему прибору и измерить напряжение на этом резисторе ( должно быть 0,3в).
если всё соответвует то будем искать причину в измерителе.
Нужно будет проверить R13,R14,R17,R19,R19,JP7.
Последний раз редактировалось Телекот Ср май 04, 2022 06:52:37, всего редактировалось 1 раз.
Я вообще-то ничего там крутить не предлагал. Нужно разобраться, как работает токосъемная цепь на R32. Но я пока не понял. Слишком много всего наверчено в этой схеме.
Еще раз выражаю огромную благодарность всем отозвавшимся! Проблема оказалась в подстроечном резисторе VRI (1к), разболталась китайская обжимка контактов на токопроводящий слой внутри корпуса. До последнего его игнорировал т.к. редко встречал подобное с именно такого типа резисторами. После замены ток стал соответствовать номиналу. Тему можно закрывать.
Хорошо, что получилось отремонтировать.
