Повышающий dc dc преобразователь на ne555
Всем добрый вечер. Недавно спроектировал и собрал повышайку на ne555. Планировалось, что на входе 5V, а на выходе 12-28V. Сначала решил протестировать схему от кроны 9V. После 1-ого включения напряжение на выходе было всегда максимальным, даже если покрутить потенциометр. TL431 по какой-то причине плохо замыкала 5-ый вывод микросхемы на землю. Я добавил транзистор на эту роль. Схема более-менее начала работать. Только теперь когда я включу преобразователь с нагрузкой (допустим небольшой вентилятор, кулер) на напряжение 13V, то после выключения и повторного запуска вентилятор не крутится. Если повернуть потенциометр в начало, а затем обратно, то напряжение на выходе опять будет нужные 13V. Я думаю, что в начальный момент микросхема генерирует импульсы 90% скважности и напряжение на выходе старается быть максимальным, но из-за нагрузки оно падает и обратная связь не ограничивает импульсы. Я ещё новичок, поэтому прошу сильно не ругайте
Зачем это ? Есть специальные DC-DC .
Stepan_cipt, может Ctrl надо не прям на землю, а через какой-то резистор? Мне, если честно, лень разбираться в логике, но если Ctrl - это внутренний делитель напряжения, то может, компаратором на TL431 ограничивать лишь верхний порог, а прочее управлять транзисторм в линейном режиме, то есть на его базу подать напряжение с измерительного делителя на выходе ( возможно, это бредовое предположение - аналоговая электроника - это не моё,).
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Alex_641, зачем вообще что-либо делать? Всё есть в магазине. И этот форум нахер не нужен, есть каталоги магазина.
С этим я полностью согласен. Поэтому я и выписал из китая этот повышающий dc-dc преобразователь. Но суть в том, что 1-ый раз выписывал и не пришло. Теперь 2-ой раз заказал и опять посылка где-то затерялась! А хотел этот преобразователь уже очень давно. Эта часть в электронике очень интересует. Вот и попробовал собрать пока самодельный.Alex_641 писал(а):Зачем это ? Есть специальные DC-DC .
1 замечание. Ёмкость конденсатора маленькая. Сколько энергии может запасать конденсатор ёмкостью 100мкФ? И индуктивность дросселя тоже маленькая.
Последний раз редактировалось electroget Вт май 03, 2022 05:29:58, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Stepan_cipt",url="/forum/viewtopic.php?p=4225766#p4225766"]Недавно спроектировал и собрал повышайку на ne555. Планировалось, что на входе 5V, а на выходе 12-28V....... TL431 по какой-то причине плохо замыкала 5-ый вывод микросхемы на землю. Я добавил транзистор на эту роль. Схема более-менее начала работать.[/uquote]
Только у вас всё равно TL431 как-то неправильно включена..
У TL431 "опорное напряжение" в 2,5 вольта должно быть между анодом и "ref", а у вас анод на базу транзистора приходится, а "ref" включён резисторами к "земле"
Плюс- ещё, если TL431 откроется, то всё напряжение с выхода "повышалки" через резистор 100 ом пойдёт на базу транзистора.. 280 мА в базу- не многовато будет?
зы.. А TL431 на "землю" никогда и не замкнёт, там "внутрях" грубо- компаратор и источник опорного напряжения, и меньше 2,5 вольт между катодом и анодом у вас не получится.
зызы.. А если нижний, по схеме, вывод переменного резистора 100 кОм соединить не с "землёй" а с анодом TL431?
Правда, я бы номиналы делителя у TL431 уменьшил бы раз в 10..
Первое что просится в схему, это стабилитрон вместо TL431, как и в большинстве подобных схем. Кстати, транзистор на землю, с ноги CTRL, их обязательный атрибут. Но если есть желание сделать именно на TL431, то можно добавить ещё один транзистор прямой проводимости, инвертором. А TL431 использовать в стандартном включении
1. На делать преобразователь на таймере очень паршивая идея.
2. Кто вас так учил включать ТЛку? Скажите ему что он дебил.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4225869#p4225869"]На делать преобразователь на таймере очень паршивая идея.[/uquote]
А вот вопрос к вам как к специалисту. Повышающий dc-dc преобразователь на uc384х можно рассматривать как схему "на таймере" или как частный случай схемы "на таймере"?
Отличие таймера от ШИМки очень большие.
ШИМка контролирует энергию запасённую в дросселе, защищает ключ от превышения тока и маленького напряжения питания (для полевиков).
Таймер выдаёт прямоугольники в независимости от состояния дросселя, даже если он войдёт в насыщение. В результате схема на таймере будет работать хуже по надёжности чем автогенератор на 2х транзисторах. Иначе сказать нсли из вашей схемы выкинуть таймер то схема станет надёжней и будет выполнять те же функции.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4225877#p4225877"]ШИМка контролирует энергию запасённую в дросселе[/uquote]
А в случае как на такой схеме
ШИМка что-то контролирует только через обратную связь по напряжению?
Идиотов довольно много любую микросхему можно включить через задний проход. Эти люди просто даташит не могут читать. Специально отключили контроль тока. Есть дебилы который просто 3 ногу на массу садят, это не значит что с них нужно брать пример.
Телекот,
Есть как бы две крайности. У профессионалов (в современном смысле этого слова) считается, что шаг вправо шаг влево от даташита - сразу расстрел на месте. У любителей же преобладает подход "что хочу, то и ворочу". Середины практически нет. Поэтому недостатки любительских схем надо критиковать как-то творчески.
Я и привёл пример любительской схемы на uc3843 чтоб показать, что и на специализированной микросхеме делают схемы практически аналогичные тем, что и на таймере.
electroget, ты всё перепутал.
это на таймере делают пародии (а не аналогичные схемы) на схемы, сделанные на спец. микросхемах.
Starichok51,
Для того чтоб делать пародии, нужно хотя бы раз увидеть оригинал. Я видел довольно много любительских схем и могу точно сказать, что как минимум половина любителей никаких оригинальных схем никогда не изучала. Люди просто делают из того что у них есть и всё. Здесь ТСу уже посоветовали сделать нормальный повышающий DC-DC преобразователь. Ага, сейчас он бегом побежит XL6019 покупать.
А для чего в схеме TL431? Там достаточно одного стабилитрона с требуемым напряженим стабилизации -
- (9.06 КБ) 172 скачивания
Нет, часто усовершенствуют схемы из даташита, но делают это люди с включенными мозгами. И делают это что бы улучшить работу, а не для того что бы испортить схему.electroget писал(а): что шаг вправо шаг влево от даташита - сразу расстрел на месте.
Если идиоты которые специально ухудшают схемы из даташита , то пускай воротят. Ноо пример с них брать не нужно.electroget писал(а): У любителей же преобладает подход "что хочу, то и ворочу".
По поводу схем на таймере, тоже идиотизм.
Зачем ставить таймер и 2 транзистора? Когда схема автогенератора на 2х транзисторах будет работать надёжней. Ответь на этот вопрос.
конечно отключили. если там его включить то на датчике будет десяток ватт рассеиваться.Телекот писал(а):Специально отключили контроль тока. Есть дебилы
у схемы с таймером относительно автогенератора есть преимущество - стабильная частота.Телекот писал(а):Зачем ставить таймер и 2 транзистора?
Спасибо развеселил.
1. А кто тебя заставляет делать преобразователь с датчиком тока, есть куча схем с детектором нуля тока типа TDA4605 или им подобным.
Да и на 3842 можно сделать без потерь мощности, достаточно поставить трансформатор тока, в датащите схема есть.
2. А какой смысл в стабильной частоте? Может её ещё кварцем застабилизировать?
Очень много обратно-ходов в промышленной аппаратуре работают с изменяющийся частотой и не кому это не мешает. Много ШИМок так работают. Наоборот в некоторых случаях это выгодно, при перегрузке частота становится очень низкой и ключ становится холодным.
Если конечно стабильная частота это самоцель то ставьте трансформатор тока и кварцевый генератор с делителем частоты.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4225916#p4225916"]Зачем ставить таймер и 2 транзистора? Когда схема автогенератора на 2х транзисторах будет работать надёжней. Ответь на этот вопрос.[/uquote]
Скорее всего потому, что любителю сложно рассчитать и изготовить трансформатор для такой схемы. Другой ОБЪЕКТИВНОЙ причины я не вижу.
Добавлено after 16 minutes 38 seconds:
[uquote="><8>",url="/forum/viewtopic.php?p=4225922#p4225922"]у схемы с таймером относительно автогенератора есть преимущество - стабильная частота.[/uquote]
Тут скорее наоборот.
Людям которые делают автогенераторы даже нравится, что при изменении нагрузки меняется частота, это ведь на слух обычно слышно. А от 100 килогерцового шима какая может быть радость?
