Мне нужно подключить 6 светодиодов cree xt-e с сети 220v. Ток 600mA. При это драйвер должен быть диммируемый.
Хотел пойти простым путем, купить на Али драйвер на QH7938 и доработать его, но они пропали совсем из продажи, перерыл всё.
В принципе, схема драйвера есть и повторить её было бы несложно, если бы я нашел параметры трансформатора.
Для меня вопрос изготовления трансформатора всегда был несколько затруднителен... Вернее, не изготовления, а рассчёта под конкретную задачу.
В общем, вопроса 2:
Либо направьте в нужном направлении для расчета трансформатора, как на схеме:
Либо подскажите какую-нибудь другую схему, но чтобы было понятно, как изготовить трансформатор.
Заранее большое спасибо!
Добавлено after 18 minutes 35 seconds:
Извините, при попытке создать тему, выскакивали ошибки, в итоге создались дубли...
Прошу удалить остальные темы
