Ребро-активатор стиральной машины
Сообщение Rhydderch »
Всем привет!
Ребро-активатор с утяжелением, что находится в барабане стиральной машины, разорвало. Внутри активатора находился стержень из железа, который, по идее, должен быть герметично закрыт, но, увы... Понятно, что стирка с кусками ржавчины не дело, да и сливной насос можно сломать.
Попытка купить такое же ребро не увенчалась успехом. Машинка не так чтоб сильно новая, да и сами знаете.
Однако, удалось купить ребро без утяжеления, оно подходит, осталось утяжелить.
План такой: отлить пару грузов из свинца и, вставив в ребро, залить их каким-либо пластиком, будет лучше, чем было.
Вопрос: какой пластик, клей или герметик для этих целей подходит?
Материал должен нормально себя чувствовать в воде с температурой до 100 градусов, не взаимодействовать со стиральным порошком не быть канцерогеном вроде эпоксидной смолы.
Я рассматриваю высокотемпературный термоклей, но он, вроде, реагирует с водой.
Сообщение piligrim130 »
найдите пруток железа нужной массы и оденьте его в термоусадку а торцы уже залить термоклеем.или совсем капитально - труба пнд заваренная с 2 концов заглушками.
Сообщение gsmart »
Термоклей херня, залейте своё изделие эпоксидкой (клей эпоксидный ЭДП)
Сообщение MrLeo »
Силиконовый герметик?
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4251940#p4251940"]найдите пруток железа нужной массы и оденьте его в термоусадку а торцы уже залить термоклеем.или совсем капитально - труба пнд заваренная с 2 концов заглушками.[/uquote]
Свинец выбран потому, что он в 1,44 раза плотнее железа и более корозионно устойчив. Вообще-то там здоровенный стержень на всю длину и по объему утяжеленный активатор несколько больше. Свинцовые грузики наиболее компактны и им можно придать любую форму - не хотелось бы ломать ребра жесткости.
Термоусадка + горячая вода - сомнительное сочетание. Низкотемпературные термоклеи делают на основе этиленвинилацетата - он гигроскопичен и имеет температуру размягчения 50-80 градусов - однозначно плохой выбор. Высокотемпературные термоклеи делают на основе полиамидов - это не плохой выбор, проблема в том, что производители не пишут, из чего они делают стержни. В лучшем случае, высокотемпературный термоклей с такой-то температурой размягчения и все.
gsmart писал(а):Термоклей херня, залейте своё изделие эпоксидкой (клей эпоксидный ЭДП)
Эпоксидная смола отличный материал, проблема в том, что это канцероген. Я понятия не имею что будет, если постирать эпоксидную смолу в горячей воде с порошком. Вдруг, на простынях и трусах образуется тонкая пленка, с которой лучше длительного контакта не иметь? Кроме того, эпоксидная смола хрупкий материал, а у металлов высокий коэффициент температурного расширения - может треснуть. А вообще, я офигеваю от любителей изготавливать столешницы из эпоксидной смолы, точнее от тех, кто собрался этим пользоваться.
MrLeo писал(а):Силиконовый герметик?
Я смотрел в эту сторону - герметики для ванн, аквариумов. С ними вечно что-то не так, то температура не подходит, то с металлами нельзя, какой именно?
Вроде, вопрос выеденного яйца не стоит, но начинаешь копаться, то одно не так, то другое.
Я склоняюсь в сторону залить расплавленным полиэтиленом - устойчив к рабочим температурам, химически инертен, не хрупок. Кто-нибудь с ним работал?
Сообщение vlasovzloy »
А вороненая сталь как будет себя вести? Нагрел докрасна и в масло льняное
Сообщение Борисович »
Воронёная сталь в общем ржавеет.
Железяку надо облудить. Чистым оловом.
И будет круто.
А ещё лучше использовать нержавеющую сталь.
И вообще.Полагаю,железняка была для балансировки барабана.Так,что возможно,много проще,взять два ребра,без железок, и установить противоположно друг другу
Сообщение Дмитрий М »
Ну и слухи про канцерогенность эпоксидки преувеличены. Проще конечно залить эпоксидкой с наполнителем в виде песка, эпоксид не переходит в воду почти, тем более это стиралка а не питьевая фляга.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4252031#p4252031"]И вообще.Полагаю,железняка была для балансировки барабана.Так,что возможно,много проще,взять два ребра,без железок, и установить противоположно друг другу[/uquote]
Железяка балансирует крышку барабана, загрузка вертикальная. Свинец выбран ради уменьшения объема грузиков. Эта штука весит 0,7 кг, можно череп проломить.
Дмитрий М писал(а):Ну и слухи про канцерогенность эпоксидки преувеличены. Проще конечно залить эпоксидкой с наполнителем в виде песка, эпоксид не переходит в воду почти, тем более это стиралка а не питьевая фляга.
Наполнитель в виде песка зачем? Для более полной и быстрой полимеризации?
Я не специалист в даноом вопросе, но читал мнение химиков вроде такого.
" Эпоксидная смола не может быть безвредной по определению. Поскольку содержит золь-фракции с очень агрессивными свободными радикалами по сути канцерогенами. Также эпоксидка характерна тем что может куммулироваться как в организме так и в природе по причине приличной химической устойчивости той самой золь-фракции."
Наполнитель и дешевле и уменьшает растрескивание возможное. Байки это про эпоксидку, из неё льют масштабно столешницы и ванны (искусственный камень) с сертификатами безопасности. Ну и на фоне сотен граммов порошков и кондиционеров нерастворимая эпоксидка это мелочь... Вы пить из стиралки предполагаете воду :) ?
Сообщение MrLeo »
какой именно?
Есть автомобильные герметики, которые держат температуры более 100 градусов годами.
Они не твердеют в толстых слоях. Ему нужна двухкомпонентная заливка. Из дешёвого это эпоксид и полиэфир, Виксинт К-68....навернео слишком эластичен, вырвет груз из него на отжиме :( ..
Сообщение сэм »
Отвердитель ОЧЕНЬ вреден, в НИИ пром строе в молодости заставляли даже малые дозы смешивать только под вытяжкой
Ну когда ты на работе с утра и до вечера смешиваешь и есть возможность пожаловаться в профсоюз или ещё куда... то смысл есть жаловаться и требовать вытяжку. Для разовых работ достаточно балкона и перчаток. То, что явно токсично в бытовых товарах не продают :) .
Сообщение SergeyNS »
А почему не плиточный клей с сеткой-армированием ? Можно вплавить в пластиковую часть что-то нержавеющее и загнуть, чтобы застывший клей прицепился.
Титановые шарики?
Сообщение Муркиз »
А просто кусок прута или даже арматуры в термоусадке просто в полость с натягом заложить невозможно ?
Rhydderch писал(а):Я не специалист в даноом вопросе, но читал мнение химиков вроде такого.
Rhydderch писал(а):Свинец выбран потому, что он в 1,44 раза плотнее железа и более корозионно устойчив.
А про канцерогенность свинца вы точно ничего не слышали? С какого перепуга сейчас всё паяют "безсвинцовыми припоями"?
Уж тогда лучше латунь, медь или чистое олово, чем свинец..
https://news.un.org/ru/story/2022/10/1433812
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4504133#p4504133"]А почему не плиточный клей[/uquote]Потому, что за прошедшие полтора года эту машинку давно починили, или выкинули :-)
АлександрЛ писал(а):С какого перепуга сейчас всё паяют "безсвинцовыми припоями"
СпойлерПерепуг примерно следующий: жил-был т.н. этилированный бензин. Жгли его мегатоннами по всей планете. А этилирован он был тетраэтилсвинцом. Тетраэтилсвинец "черезвычайно ядовит" по классификации опасных веществ. Люди, которые работали на заправках и подметали автострады сильно болели. В 80-х годах в ледниках антарктиды и годовых кольцах деревьев внезапно обнаружился 100500%% рост концентрации свинца. Кто-то смекнул корреляцию начала загрязнения с началом автомобильной эры. И началась (вполне правильная) кампания по запрещению этилированного бензина. Правительства выделяли огромные деньги, т.к. с другой стороны противодействовали этому запрещению нефтяные корпорации. А у них ресурсов прям ого-го. И эта борьба приняла, в результате, несколько гипертрофированные формы. С "кровью христианских младенцев" и прочими атрибутами формирования революционной ситуации в общественном мнении. Добились, вощим, запрещения тетраэтилсвинца. Цель доостигнута, финансовые потоки перекрыты, пора, казалось бы, слезать с насиженных мест, и двигаться реализовывать накопленный опыт в какой-нибудь новой борьбе - со СПИДом или глобальным потеплением, например ;) Но некоторые борцы слезать не захотели. И решили, так сказать, развить тему :) Свинец же вреден? Пусть и не настолько, как тетраэтилсвинец. Но вреден ведь? И на волне созданной ранее революционной ситуации было решено запретить его нахрен. В красках и в припоях, это чистый ИАД же! В действительности водопровод со времён того самого, "сработанного ещё рабами Рима" и в отдельно взятых странах (типа США) до середины 20-го века делался из свинцовых труб, с использованием свинцовых соединений, и т.д. До сих пор в штатах с большим скандалом "находят" сделанные из свинца фитинги в водопроводах, снабжающих большие города. И никакого массового отравления свинцом, все живы-здоровы.
TL;DR: бабла кто-то с лохов поднял, вот и паяют :)
Сообщение Martian »
да золото туда пихнуть. и тяжёлое, и безвредное, и не окисляется почти.
