UPS ROSTEC подключили вход на выход. Сгорели мосфеты IRF3205
Сообщение Chysti »
Здравствуйте.
UPS ROSTEC model Platinum 1000 подключили вход на выход.
Сгорели мосфеты IRF3205.
После замены снова сгорели.
Плата с монтажом с обеих сторон.
Не видно наминалов на smd транзисторах.
Схема отсутствует.
Помогите найти схему. Можно от подобного аппарата.
yor
Сообщение yor »
Это как надо умудриться, там разъёмы одинаковые, что-ли?
Сообщение Дмитрий М »
Да конец ему при таком включении, ключи, драйверы управления, смд фиг различишь при таком пробое... проходили. Или разрисовывать долго долго и восстанавливать (и возможно выяснить что проц управления затворами помер) или выкинуть. При его цене и сложности ремонта имхо это дешевле.
Сообщение covid-19 »
Реле пригорели большая вероятность. Поменяй реле все и проблема решиться.
Да, в Ippon тоже пихай как хошь.
Сообщение charchyard »
исчё "закольцевать" можно юпс штатным кобельком. тож неплохо получаеца :beer:
Закольцевать так никак. Вообще там схема проста до безобразия классика всех таких UPS схема там не нужна. Если МК там живой а он точно живой то все проблемы связанные с ремонтом надуманные и раздутые.
