Реальная емкость свинцово-кислотных ROBITON VRLA4-0.7
Сообщение Asmodey »
Пару лет назад прикупил несколько штук таких как на фото. По две банки в батарее, напряжение 4,2 вольта, заявленная емкость 0,7 ампер-часа.
Лежали они у меня без эксплуатации, за два года раза два или три их подзаряжал. Недавно понадобились. Зарядил аккумуляторы током 70 мА в течении 10 часов. В результате получил от 0,05 до 0,15 ампер-часа для разных батарей. Напряжение от 4,1 до 4,2 вольта. Провел несколько контрольно-тренировочных циклов. Не помогло, совсем чуть-чуть емкость выросла. Долил в каждую банку по 2 кубика дистиллированной воды, провел еще несколько КТЦ с зарядкой током 35 мА в течении 20 часов и разрядом током 70 мА. В конце концов получил около 0,35 ампер-часа от каждой батареи.
Сейчас поставил их на зарядку асимметричным током на 40 часов (есть подозрение на сульфатацию), надеясь еще хоть немного приблизится к цифре 0,7 ампер-часа. И тут же задался вопросом - а не занимаюсь ли я ерундой? Может и не было в них никогда емкости указанной на этикетке? Может кто измерял емкость таких батарей в свежем виде, не лежавших на полке несколько лет? Сколько в них помещалось изначально, в совершенно новые? Что-то меня их габариты смущают, такое чувство, что маловаты и слишком легковесны для свинцово-кислотных аккумуляторов заявленной емкости.
P.S. В КЗ отдают вполне приличный ток, случайно коротнул клеммы одной батареи на долю секунды голым медным проводом диаметром 0,5 мм примерно, обжег пальцы об провод.
(76.36 КБ) 612 скачиваний
ксожалени свинец не любит долгого хранени с залитым электролитом
ка и не переносит глубоки разряды и хранение разряженымии
в лучшем случае сулфатацияи потеря части емкости и рост ESR
в худшем просто труп с разрушением решетки или КЗ бани
Сообщение Asmodey »
Да вот понять бы, трупики у меня или они изначально не обладали емкостью 0,7 а*ч?
Уж больно мелкие аккумуляторы, батарея из двух банок чуть больше чем две батареи "Крона".
Что-то мне подсказывает, что цифры 0,7 на этикетке - лажа.
Asmodey писал(а):В конце концов получил около 0,35 ампер-часа от каждой батареи.
Для аккумулятора, который 2 года валялся без работы- просто великолепный результат..
И ещё- для любого ХИТ есть "оптимальный режим разряда", при котором он показывает максимум ёмкости, производители этот "оптимум" знают, и, именно от него "пляшут" при указании ёмкости аккумулятора..
Сообщение Alex_641 »
Замерял ёмкость свежекупленного 12-ти вольтового на 7 А*ч фирмы "сесурити" , оказалась 4,5 А*ч.
Сообщение Asmodey »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4259490#p4259490"]производители этот "оптимум" знают, и, именно от него "пляшут" при указании ёмкости аккумулятора..[/uquote]
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4259504#p4259504"]на 7 А*ч фирмы "сесурити" , оказалась 4,5 А*ч.[/uquote]
Начинаю подозревать, что взять от этих батарей больше 0,4-0,5 А*ч при токе разряда 0,1C вряд ли получится. Там, похоже, сразу после изготовления ненамного больше было... Еще раз измерю после десульфатации, а если 0,4 А*ч будет, на том и успокоюсь.
Сообщение vlad251 »
Alex_641 писал: "Замерял ёмкость свежекупленного 12-ти вольтового на 7 А*ч фирмы "сесурити" , оказалась 4,5 А*ч".
На одной из работ заказывал, проверял и заряжал св. кислотные ак-ры для охранно-пожарного оборудования 1,2 А/Ч, 2,2 А/Ч, 4,5 А/Ч, 7 А/Ч, 9 А/ч, 16 А/Ч и другие. Самые дешёвые меняли чуть ли не через день после установки в прибор и ёмкости у новых самых дешёвых по измерителю почти не было.
Самые качественные очень дорогие и не факт, что с ёмкостью будет в порядке.
В результате опытным путём выбрали заметно более дорогие относительно самых дешёвых, а до дорогих было достаточно далеко по цене. Когда мерял у новых ёмкость, больше половины никогда не было и после заряда мерялось столько же или чуть больше.
Производители экономят на всём при производстве св. кисл. аккумуляторов (это хорошо известно постоянным покупателям), пользуясь высоким спросом и удельно невысокой ценой в низкой и средней ценовой категории.
Я сам в домашнем бесперебойнике и не только с ними мучаюсь и очень жаль денег, которые трачу на эту халтуру по необходимости.
vlad251 писал(а):Самые качественные очень дорогие и не факт, что с ёмкостью будет в порядке.
Дельта рыжие - нормальные ( чёрные тоже говно ) !
Сообщение BorisJ »
Надо отковырнуть крышечку между проводков, снять пару резиновых пробочек и влить туда шприцем несколько капель дистиллированной водички и дать ей впитаться в стекломаты хотя бы часок-другой. А затем уж заряжать.
We did and did and finally did it!(с)
Сообщение Asmodey »
Я это сделал почти сразу.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4259431#p4259431"]Долил в каждую банку по 2 кубика дистиллированной воды[/uquote]
Сообщение covid-19 »
AGM акки скажу вообще жопа полная им макс 3 года работы большинству! А робитон (covid-19) знает что гонит.
Я давно лет 15 не применял нигде AGM уже.
Такую ёмкость лучше заменить титанатом. А большую ёмкость стартерные АКБ отлично работают.
+1.
Бело-рыжие вроде еще круче.
CSB восстановились после годов 12 пролёживания на 50% ёмкости и почии норм ESR.
Сообщение Asmodey »
После длительной зарядки асимметричным током и пары КТЦ четырех батарей получил такие результаты: емкость двух батарей 0,48 и 0,5 ампер-часа, еще две по 0,38 приблизительно. Две первые уже более или менее. Но, смущает такой момент - батареи с меньшей емкостью имеют под нагрузкой 0,07 А напряжение в пределах 4,12-4,14 В и медленно разряжаются до 3,9 В, потом уже все быстрее и быстрее. У батарей большей емкости при токе нагрузки 0,07 А напряжение сразу же падает до 4 В и долго остается близким к нему, а разряд ускоряется после падения напряжения до 3,8 В.
Чем может обуславливаться пониженное начальное напряжение более емких батарей под нагрузкой?
Сообщение BorisJ »
Сульфатация?
Лечится сперва зарядом до полной, а затем прикладыванием повышенного напряжения, но с ограничением тока. Примерно до 2,5в на банку. И подержать в таком виде несколько дней. Ток лечения меньше 1% от ёмкости.
BorisJ, херня
полностью убрать сулфатацию можно толка спецхимией с последующей заливкой слабого электролита 1.22 и долгим зарядом мелким током с паузами
ни ктц не частичные цихлы не спец десулфаторы это не могут часе всего еслди батарея засулфатилась-это ей приговор... и учтите даже если расулфатить удалось тии вернули примерно 80% емкости ESR будет мнго хуже новой и врядли позволит ее езать при болших токах-так что...годно тока для диодных фонарей ваши 4в 0.6а ка рас таки фонарные для мелких фонарей причем если фонарь с лампой илича на 3.5в ка тока стал тускнет -надо тключать и ставить на заряд тогда они живут а в СД процес сулфатаци там-штатноидет всегда и болше года они не живут обычно
(имхо) десульфатация и всяческие другие реанимационные действия для свинца - более- менее проходили для батарей, которые выпускались более 30 лет назад, когда свинца не экономили..
Тогда 6СТ55 весил больше 16 кг, а сейчас автомобильный аккумулятор весит килограмм 8 - то есть, в нём тупо просто в 2 раза меньше свинца..
С гелевыми аккумуляторами- та же хрень, "господа экономисты" уменьшают количество "активного элемента", а то, что потом аккумуляторы работают всего год, вместо 5~10 лет- их не волнует..
Сообщение Asmodey »
[uquote="BorisJ",url="/forum/viewtopic.php?p=4262296#p4262296"]Сульфатация?[/uquote]
Тоже предполагаю сульфатацию пластин. Но вот что непонятно - емкость батарей с меньшим напряжением почему-то выше, чем у батарей с большим напряжением. Никак не могу объяснить этот момент для себя. Ведь если сульфатация унесла напряжение, она должна была больше емкости забрать у более засульфатированных батарей. А тут получается так, что напряжение меньше - больше емкость, напряжение больше - меньше емкость.
У "свинца" ЭДС однозначно связана с плотностью электролита! У того, у которого меньше напряжение - просто воды чуть лишку...
Сообщение Asmodey »
Да, возможно слишком много воды залил в некоторые батареи.
Чё за пиздёшь? 60А АКБ 16.95кг заявленный вес какие там 8кг? Я даже взвешивал вес соответствует!
У меня стартерные АКБ спустя где то 9 лет работы в питалове ЦСУ 60А ВС составило 16 и 21мОм у того у кого 21мОм ёмкость около 7-8А у которого 16 около 12А. ЭДС не изменилось так же как у новых. Я заливаю 1.21 плотность в акки стартерные.
Полгода назад купленные 90А UNO 21 кило (округлено).
Сообщение Upgrader »
Asmodey, по своему опыту, такие мелкие свинцовые аккумуляторы долго не служат нигде и никогда. Не важно лежат или эксплуатируются. Это супер-дешевое говнище изначально, созданное ради снижения цены устройства, в котором сэкономлено абсолютно на всем на чем возможно. Технология может и нормальная, но реализация абсолютно никакая. Рекомендую выкидывать это Г, менять на литий. Самый худший вариант из всех возможных. Даже ni-cd значительно лучше работают. Размеры большие, емкость маленькая, нагрузку держат минимальную, заряжать неизвестно сколько (контроля никогда не делают для них, а выкипать сохнуть они умеют при чрезмерном заряде, забывчивости пользователя) и т.п.
Я такие аккумуляторы использую не по назначению. Выкидываю внутренности, и использую герметичный корпус для радио поделок. :tea:
