Вобулоскоп, Телетестер TR-0809 , провода к нему
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Pavel77 »
Друзья, добрый день! Попался такой прибор Вобулоскоп, Телетестер TR-0813, но без проводов. Прошу подсказать, может кто знает, какие типы разъёмов и есть ли аналоги кабелей для этого прибора? Оригинальные насколько я понимаю найти нереально. И сетевой кабель тоже какой подходит? Спасибо.
(103.91 КБ) 162 скачивания
(203.17 КБ) 941 скачивание
Последний раз редактировалось Pavel77 Чт авг 04, 2022 19:50:17, всего редактировалось 1 раз.
Вы бы ещё помельче фотки бы разместили.. :facepalm:
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4268744#p4268744"]Вобулоскоп, Телетестер TR-0809,[/uquote]
Если всё-таки увеличить фотку "Снимок 231", то там можно прочитать- "TR-0813" :dont_know:
Сзади, вроде как, вот такой разъём:
https://meshok.net/item/29507813_%D1%88 ... 1%80%D0%B0
https://meshok.net/item/271408943_%D0%9 ... 0%B4%D0%B0
https://meshok.net/item/224248717_%D0%9 ... 0%90%D0%9D
https://meshok.net/item/260551467_%D0%9 ... 200_%D1%80
Такие разъёмы применялись в бытовой технике СССР - электрочайники, утюги, электросковородки и электродуховки.
https://88.img.avito.st/image/1/1.TQBsj ... aVEimdSmo8
Передние разъёмы похожи вот на эти:
https://www.chipdip.ru/product/gu-608
https://www.chipdip.ru/product/gu-609
https://www.chipdip.ru/product0/8007167788
Ответную часть смотеть надо тут:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/rf- ... ceup&ps=x3
Только, к сожалению, как всегда "в СССР всё по другому" - резьба на буржуйских и на советских разъёмах может не совпадать.
(имхо) лучший вариант- заменить все разъёмы (и сетевой в том числе) на современные BNC и стандартный компьютерный AC разъём.. Это в том случае, если вам приспичит этот прибор использовать, а если нет- то пусть так и стоит, как музейный экспонат.
Вот тут:
https://static.b-ok.africa/covers299/bo ... b9bb73.jpg
вообще поставили переходник, вроде бы, типа такого:
https://www.chipdip.ru/product0/8008632792
https://static.chipdip.ru/lib/577/DOC010577838.jpg
и втыкают в прибор стандартные кабели.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт авг 04, 2022 19:52:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavel77 »
Добрый день! Спасибо. Добавил фото покрупнее. Да хотелось бы попользоваться и сохранить аутентичность.
(133.69 КБ) 110 скачиваний
(212.74 КБ) 94 скачивания
входа коаксиал разьем для 50--80 20в масовый надо поискать в старых конторрах и университетах в келадофках если нге выбросили...
задний разьем сети толко подбирать методом тыка но шансоф 5% он там нестандартного размера и шага, но включить прибор для проверки не проблма биреш сетевой кабел и напаять 2 подхоляшие по диам цанги от ШР разьемоф и золироват их2х слоями термоусадки(или синей изоленто опмобать но это конешно колхоз чисто на время в перспективе поменять на комповый разьем питателя-он щасс стандарт-даже в чайники его ставять к томуже там з провордни РЕ =земля ее под болт на корп4с
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4268772#p4268772"]Да хотелось бы попользоваться и сохранить аутентичность.[/uquote]
Можно купить вот такие переходники:
https://aliexpress.ru/item/1005001309481652.html
https://aliexpress.ru/item/32974815587.html
И тогда вам будет доступен весь ассортимент BNC шнурков..
Только я не уверен, что они точно подойдут... :dont_know:
(имхо) 141 руб за разъём, или 238 руб за пару разъёмов- не смертельная величина..
Сообщение Pavel77 »
Добрый день! Спасибо. Заказал по Вашей ссылке переходники, ждем. И кстати нашёлся оригинальный кабель со щупом от аналогичного прибора. Фото во вложении.
(143.22 КБ) 142 скачивания
(204.22 КБ) 106 скачиваний
(136.55 КБ) 107 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
